Waszym zdaniem jest szansa żeby na gruncie jak w załączeniu wybudować dom w technologi tradycyjnej na płycie fundamentowej w takich warunkach gruntowych? Znacie przypadki budowy na torfach dość głębokich?
Są jakieś technologie posadowień na torfach, które można zaliczyć do rozsądnych z punktu widzenia ekonomicznego inwestora domu jednorodzinnego?
Może ma ktoś doświadczenia w budowie na torfach?
Z góry dziękuję za informację.
https://forum.murator.pl/topic/235447-czy-waszym-zdaniem-mozna-co%C5%9B-wybudowa%C4%87-na-takim-gruncie-torf/
  • Odpowiedzi 59
Nikt nic?
Syf, kiła i mogiła jak to kiedyś mówili. A co z wodą gruntową? Robiłeś badania geotechniczne. Co we wnioskach napisał geotechnik? Być może parterowy lekki dom szkieletowy na płycie da się na tym postawić ale ciekaw jestem kto się pod tym podpisze.
przemysl to dobrze, bo potem będzie płacz;
znajomy miał teren błotnisty ale nie torfy... cała akcja z zasypywaniem piaskiem, potem fundamenty i wszystko super solidnie a garaż co wiosne lub jesień podtapiany i zachodzi wilgocią ;/ dom jakis cudem nie - moze lepiej ogarnięte? jak masz inwestowac na przyszlosc - to lepiej miec pewnosć.
Jakiś czas temu w tv szedł program o tym jak istniała ferma norek od 20 lat , obok niej deweloper zbudował szeregòwki, ludzie je kupili i zaczeli protestować że im śmierdzi i w sumie doprowadzili do zamknięcia fermy.
Czy na torfach można budować?...to tak jak w kawale ..no jak pan mógł spudłować na bramkę z 1m?...no skoro spudłowałem to można...
a potem w telewizji się będzie jaka ta natura wredna
pale albo studnie, na to oczepy lub belki podwalinowe i można. Pytanie czy warto bo mieszkanie wsrod torfow nie należy do zdrowych ,dawniej tylko czarownice mieszkały
najpierw zbierasz te ziemie nasypową, potem bierze sie szpadel i wydobywa torf do suszenia, takimi plastrami. Kopie się jamki pionowe coś na kształt grobu, woda zaczyna nachodzić wtedy przenosisz sie dalej i kopiesz kolejną jamke itak dalej, aż do końca pola. pomiedzy jamkami zostawiasz takie groble aby woda szybko nie nachodziła do nowej jamki. Torf sprzedajesz, a wodę torfową jako lecznicza do uzdrowiska.
Mam opinie od kilku konstruktorów i każdy (po za jednym) twierdzi że można bez problemu posadowić na tym dom jednorodzinny przy zastosowaniu płyty fundamentowej i ustabilizowaniu nasypu niekontrolowanego około 1,8 m.
Jeden z konstruktorów namawia mnie na ustabilizowanie tego nasypu geosyntetykim (geokratą) w tym wypadku wystarczający jest wykop na głębokość 1m ppt.
Stosował ktoś z Państwa geosyntetyki? Może kto ma jakieś doświadczenia?
Co do poziomu wody. woda znajduje się na głębokości 2,7 m ppt.
działka jest sucha, podniesiona o 1,5 m ze względu na to że została zbudowana droga utwardzona z jednoczesnym jej podwyższeniem . Wcześniej było to pole rolnika które było normalnie uprawiane.
Skoro tak sprawa wygląda nie wiem po co pytasz na FM czy można tam postawić dom?
Jestem konstruktorem i ja bym się pod takim posadowieniem nie podpisał.
Pytam z przyczyn czysto praktycznych.
A pod jakim rozwiązaniem podpisałbyś się jako konstruktor w takich a nie innych warunkach gruntowych?
Nie wiem czy do końca zdajesz sobie sprawę co tam jest. W jednym z otworów masz 4 metrową!!! warstwę torfu do głębokości 9m. Nie widzę tu rozwiązania, które miałoby sens finansowy.
Zdaje sobie sprawę z warunków wodno gruntowych ale torfy są dość głęboko i myślę że taka "budowla" jak domek jednorodzinny na płycie fundamentowej będzie spokojnie stał. Zastanawiam sie nad zastosowaniem geokraty do wzmocnienia gruntu słabonosnego tego nasypu 1,5 m i dopiero na to płyta. Miałeś styczność z geosyntetykami do wzmacniania gruntów słabonosnych? Teoretycznie doskonale się sprawdzają na słabych gruntach przenosząc obciążenia pionowe.
Pale do gruntu nośnego (wbijane lub wylewane) rozwiążą problem statyki. Ale na pożar torfowiska nic nie pomogą. Widziałem torfowiska płonące przez 3 lata, ulewy ani śnieg zimą nie przeszkadzały ogniowi pod powierzchnią.
to jest tak jak budowanie domów na terenach zalewowych a potem lament że wredna rzeka zalała dom.
Nigdy nie pchałbym się w teren z torfem i gryntem zrytym. Dom na płycie zawsze będzie stał bo to nacisk mniejszy niż od taczki a pierdzielę bać się że jak wody opadną i torf się zafajczy to cały dom pójdzie się walić . Nie rozumiem takiego podejścia do tematu w którym papierek zwalnia od myślenia.
Pożar torfowiska jest nie możliwy ze względu na warunki wodne i ukształtowanie terenu.
