addam30 23.01.2018 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2018 Witam Chciałbym prosić o pomoc. Planuję wykonać wentylację mechaniczną. Rozprowadzenie przewodów mam już wstępnie rozplanowane. Chodzi mi tutaj o izolację. Dom jest parterowy z nieużytkowym poddaszem. Centrala będzie w kotłowni. Rozprowadzenie powietrza przewodami HD-PE fi 75mm, w warstwie styropianu. Dach nie będzie izolowany. Izolowany będzie strop 20 cm styropianu + 5 cm wylewki. W tej warstwie chciałbym waśnie umieścić przewody. Czy ta grubość będzie wystarczająca? Z góry dziękuję za pomoc. PozdrawiamAdam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235491-izolacja-przewod%C3%B3w-wentylacyjnych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 23.01.2018 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2018 Za mało. I na izolację przwodów, i za mało do izolacji domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235491-izolacja-przewod%C3%B3w-wentylacyjnych/#findComment-7473171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerad85 23.01.2018 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2018 Jak rozumiem rozłożenie od razu na stropie, czyli nad kanałami będzie ok. 11 cm izolacji. Ja dałbym na dach/strop więcej niż 20 cm izolacji, bo to trochę bieda ... tak min. 30 cm i będzie ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235491-izolacja-przewod%C3%B3w-wentylacyjnych/#findComment-7473173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 23.01.2018 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2018 Zalecenia dotyczące umiejscowienia rekuperatora i izolacji.Pomieszczenia od +20 do + 15stC - przewody wywiewne i nawiewne 20mm, czerpni 50mm , wyrzutni 20-30mmPomieszczenia od +14 do 1stC - odpowiednio : 50mm , 50mm, 20mmPomieszczenia od 0 do - 20stC - odpowiednio : 20+200mm* , 20mm , 20+200mm** - minimum 200mm wełny mineralnej, jako obłożenie lub obudowanie przewodów układanych na poddaszu nieizolowanym termicznie.Żródło : SPW - W/I.2011Plus to - zaleca się lokalizację central w pomieszczeniu ogrzewanym lub dobrze zaizolowanym, w którym jest dodatnia temp. w ciągu całego roku. Ma to ZNACZĄCY wpływ na efektywność oraz uniknięcie nadmiernego wychłodzenia zimą jak i przegrzania latem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235491-izolacja-przewod%C3%B3w-wentylacyjnych/#findComment-7473318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jaro0106 23.01.2018 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2018 To ja mam trochę podobne pytanie , mam poddasze z wydzieloną przestrzenią , jedno pomieszczenie okolo 80 m raczej wykorzystywane jako strych. Rekuperator będzie w ogrzewanej kotłowni a przewody będą rozprowadzone po strychu , nie planuje izolacji pomiędzy strychem a parterem dach jest izolowany nakrokwiowo płytami pur o grubości 16 cm . Czy ma sens izolować przewody na poddaszu ? czy ma sens podłączać pod rekuperator także strych żeby była tam cyrkulacja powietrza.? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235491-izolacja-przewod%C3%B3w-wentylacyjnych/#findComment-7473326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 23.01.2018 23:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2018 Czy ma sens izolować przewody na poddaszu ? czy ma sens podłączać pod rekuperator także strych żeby była tam cyrkulacja powietrza.? Jak będzie na tym poddaszu temperatura zbliżona, jak w domu - to nie musisz izolować. Jak będzie chłodniej, to będą straty ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235491-izolacja-przewod%C3%B3w-wentylacyjnych/#findComment-7473385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
addam30 24.01.2018 06:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2018 Jak rozumiem rozłożenie od razu na stropie, czyli nad kanałami będzie ok. 11 cm izolacji. Ja dałbym na dach/strop więcej niż 20 cm izolacji, bo to trochę bieda ... tak min. 30 cm i będzie ok. Tak, przewody bezpośrednio na stropie. Czyli jak dam 30 cm styropianu (na przewodach będzie 22 cm) to będzie ok? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235491-izolacja-przewod%C3%B3w-wentylacyjnych/#findComment-7473413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 24.01.2018 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2018 To już będzie ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235491-izolacja-przewod%C3%B3w-wentylacyjnych/#findComment-7473418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
