Tulisko 27.01.2018 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2018 Raczej nie. Icopal trochę słabo nazywa IMO swoje papy. Znalazłem taką tabelę: http://www.flagowepapy.icopal.pl/static/PL/flagowepapy.icopal.pl/Dokumenty/tabela_2015-04-14.jpg Pasuje mi pozycja 14. No ale ta „14stka” o której piszesz kosztuje 27zl/m2 netto a ty pisałeś że ją kupiłeś za 11,50. Cosik zbyt taniawo;-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235495-czy-na-chudziak-dawa%C4%87-izolacj%C4%99-przed-instalacj%C4%85-wodn%C4%85/page/2/#findComment-7475470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 27.01.2018 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2018 No ale ta „14stka” o której piszesz kosztuje 27zl/m2 netto a ty pisałeś że ją kupiłeś za 11,50. Cosik zbyt taniawo;-) To, czego jestem pewien, to że 7,5m2 w rolce, sbs szybki profil Icopal 4mm. Jak zamawiałem, to w składzie pytali, czy ma być elestyczna do niższej (droższa) czy wyższej (tę wybrałem) temperatury. Najbardziej mi ta 14 pasuje. Chociaż jak dobrze pamiętam, to ta temperatura to miało być -6, ale chyba mnie pamięć zawodzi, bo takiej w tabelce nie ma. Wtedy podobna papa w Leroy kosztowała bodaj 9zł/m2 i wytargowałem 50gr czy nawet złotówkę dzieki temu w składzie (a dalej było te 2,5 zł/m2 droższa niż w L). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235495-czy-na-chudziak-dawa%C4%87-izolacj%C4%99-przed-instalacj%C4%85-wodn%C4%85/page/2/#findComment-7475507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinx00 27.01.2018 16:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2018 . Ale patrząc na zdjęcia to zastanawiam się jaką masz wysokość pomieszczeń ? łatwo policzyć po warstwach suporeksu wychodzi 288 cm + 15 cm od chudziaka do zaprawy na której stoi ściana no i tej zaprawy z 1,5 cm czyli jakieś 304 cm od chudziaka po sklepienie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235495-czy-na-chudziak-dawa%C4%87-izolacj%C4%99-przed-instalacj%C4%85-wodn%C4%85/page/2/#findComment-7475553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinx00 27.01.2018 18:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2018 (edytowane) Pokazałem na fotce jak wygląda ta papa u mnie Jak mam połączyć do niej izolacje chudziaka zakład na wierzch z wywinięciem który oznaczyłem A czy może pod tą papę z wywinięciem B czy na wprost bez wywinięcia C ?? Jeszcze chciałem zapytać jak według was powinienem dać warstwy styropianu bo wejdzie chyba więcej niż myślałem na początku tyle mam miejsca od chudziaka wychodzi 14-15 cm do końca papy i od tego miejsca do ramy okna tarasowego 5 cm czy wylewka powinna być na równo z ramą okienną ? czy niżej bo wiadomo ze coś na tą wylewkę pójdzie pewnie jakieś panele no i oczywiście ogrzewanie będzie podłogowe. Edytowane 27 Stycznia 2018 przez marcinx00 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235495-czy-na-chudziak-dawa%C4%87-izolacj%C4%99-przed-instalacj%C4%85-wodn%C4%85/page/2/#findComment-7475615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinx00 30.01.2018 18:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2018 podpowie ktoś ???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235495-czy-na-chudziak-dawa%C4%87-izolacj%C4%99-przed-instalacj%C4%85-wodn%C4%85/page/2/#findComment-7477506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sasik 05.02.2018 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2018 Tez jestem ciekaw jak wysoko robic wylewke do drzwi tarasowych.A czy zamiast papy nie mozna dac poprostu foli? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235495-czy-na-chudziak-dawa%C4%87-izolacj%C4%99-przed-instalacj%C4%85-wodn%C4%85/page/2/#findComment-7481601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 05.02.2018 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2018 Ja nie jestem przekonany do papy.Hydroizolację pomiędzy ścianą fundamentową i ścianą mam z takiej specjalnej gumo-folii. Folia także na chudziaku - trzeba tylko zmówić grubą, żeby butami nie poprzecierać podczas prac.Papa może śmierdzieć i nie jest wieczna - w przeciwieństwie do folii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235495-czy-na-chudziak-dawa%C4%87-izolacj%C4%99-przed-instalacj%C4%85-wodn%C4%85/page/2/#findComment-7481735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 05.02.2018 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2018 Papa może śmierdzieć i nie jest wieczna - w przeciwieństwie do folii. ........a podłogówka jest szkodliwa dla zdrowia . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235495-czy-na-chudziak-dawa%C4%87-izolacj%C4%99-przed-instalacj%C4%85-wodn%C4%85/page/2/#findComment-7481821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 05.02.2018 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2018 Ja nie jestem przekonany do papy. Hydroizolację pomiędzy ścianą fundamentową i ścianą mam z takiej specjalnej gumo-folii. Folia także na chudziaku - trzeba tylko zmówić grubą, żeby butami nie poprzecierać podczas prac. Papa może śmierdzieć i nie jest wieczna - w przeciwieństwie do folii. tak pantograf folia jest wieczna a papa zniknie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235495-czy-na-chudziak-dawa%C4%87-izolacj%C4%99-przed-instalacj%C4%85-wodn%C4%85/page/2/#findComment-7481844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 05.02.2018 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2018 Papa może śmierdzieć i nie jest wieczna - w przeciwieństwie do folii. Folia jest podobno wieczna. Tylko jakoś zazwyczaj zanim doniosę zakupy do domu to jest już dziurawa. A chudziak zazwyczaj ma trochę "agresywną" fakturę i folia po wyjęciu spod styropianu wygląda tak (więcej zdjęć i dyskusja po kliknięciu przy tych trójkącikach przy nicku). http://images22.fotosik.pl/1/5758fe37a55ced60.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235495-czy-na-chudziak-dawa%C4%87-izolacj%C4%99-przed-instalacj%C4%85-wodn%C4%85/page/2/#findComment-7481849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 05.02.2018 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2018 [ATTACH=CONFIG]406642[/ATTACH] tak pantograf folia jest wieczna a papa zniknie Kurcze, jak pokazujesz swój chudziak zawsze go podziwiam super izolacja! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235495-czy-na-chudziak-dawa%C4%87-izolacj%C4%99-przed-instalacj%C4%85-wodn%C4%85/page/2/#findComment-7481855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 05.02.2018 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2018 Faktura nie musi być agresywna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235495-czy-na-chudziak-dawa%C4%87-izolacj%C4%99-przed-instalacj%C4%85-wodn%C4%85/page/2/#findComment-7481857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pod 06.02.2018 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2018 Papa smierdzi, nawet ta najnowocześniejsza, są ludzie którzy to czują wodybywające sie spod betonu szczelinami, dylatacjami itp. Ogrzewana papa smierdzi jeszcze bardziej (podłogówka) mimo że papa jest pod styropianem.Oczywiście wiekszosc z nas jej nie wyczuwa jednak nie można udawać że te ropopochodne substancje powoli ale jadnak nie uwalniają się do naszych domów. Ja papy nie mam pod podłogówką i jakoś mi z tym lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235495-czy-na-chudziak-dawa%C4%87-izolacj%C4%99-przed-instalacj%C4%85-wodn%C4%85/page/2/#findComment-7481965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 06.02.2018 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2018 ja pape mam i nic nie śmierdzi, a jestem uczulony na wszelakie zapachy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235495-czy-na-chudziak-dawa%C4%87-izolacj%C4%99-przed-instalacj%C4%85-wodn%C4%85/page/2/#findComment-7481968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 06.02.2018 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2018 (edytowane) Folia jest podobno wieczna. Tylko jakoś zazwyczaj zanim doniosę zakupy do domu to jest już dziurawa. A chudziak zazwyczaj ma trochę "agresywną" fakturę i folia po wyjęciu spod styropianu wygląda tak Chudziak smarujesz dysperbitem, a folię zamawiasz grubą (nie zwykłą budowlaną). Folia u mnie była parokrotnie grubsza (nie zwykła budowlana) i trzeba by się postarać żeby zrobić dziurkę butem. Warstwy folii (ale już cieńszej) kładłem także pomiędzy następnymi warstwami styropianu (tak dla pewności). Jak masz problem z foliówkami ze sklepu, to używaj toreb wielokrotnego użytku . Ale nie porównuj ich do grubej folii, bo wprowadzasz w błąd. Edytowane 6 Lutego 2018 przez panfotograf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235495-czy-na-chudziak-dawa%C4%87-izolacj%C4%99-przed-instalacj%C4%85-wodn%C4%85/page/2/#findComment-7481987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 06.02.2018 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2018 ak pantograf folia jest wieczna a papa zniknie Mam większe zaufanie do bezzapachowej folii, niż do szmaty nasączonej smołą. Widziałem papy w domach 40-50 letnich użyte jako hydroizolacja. Z papy często została popękana tektura. Oczywiście obecnie stosuje się syntetyczne tkaniny, ale śmierdząca smoła nadal jest śmierdząca i toksyczna. Chcecie ją stosować w swoich domach - wasza sprawa. Ale nie mówcie że jest cudowna i bez wad. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235495-czy-na-chudziak-dawa%C4%87-izolacj%C4%99-przed-instalacj%C4%85-wodn%C4%85/page/2/#findComment-7481994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 06.02.2018 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2018 Papa smierdzi, nawet ta najnowocześniejsza, są ludzie którzy to czują wodybywające sie spod betonu szczelinami, dylatacjami itp. Ogrzewana papa smierdzi jeszcze bardziej (podłogówka) mimo że papa jest pod styropianem. Oczywiście wiekszosc z nas jej nie wyczuwa jednak nie można udawać że te ropopochodne substancje powoli ale jadnak nie uwalniają się do naszych domów. Ja papy nie mam pod podłogówką i jakoś mi z tym lepiej. Cały czas tworzą się zwolennicy i przeciwnicy tego typu stwierdzeń , i nie będę Cię już przekonywał, ale mam papę i nie śmierdzi, i 100% podłogówki i naprawdę nie wiem jak musiałbym grzać aby podgrzać tą papę? Twoje dobre samopoczucie mogę popsuć czymś takim http://mirsk.eu/radon-i-wiesz-czym-oddychasz/ ale tak naprawdę co mnie to obchodzi skoro masz swoje racje. Najlepsza byłaby do izolacji taka folia która jest w płynie, tworzy nieprzerwaną szczelną powłokę odporną przede wszystkim na pękanie i uszkodzenia mechaniczne. Pewnie , że są takie izolacje ale są zbyt drogie na takie powierzchnie dlatego stosujemy zamiennie folię, bitumy, emulsje no i różnej grubości papę. Kto co zastosuje -jego sprawa najważniejsze aby się w jego warunkach sprawdziło i zapewniło izolację Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235495-czy-na-chudziak-dawa%C4%87-izolacj%C4%99-przed-instalacj%C4%85-wodn%C4%85/page/2/#findComment-7482000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 06.02.2018 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2018 Temat: mam problem z izolacją poziomą budynku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235495-czy-na-chudziak-dawa%C4%87-izolacj%C4%99-przed-instalacj%C4%85-wodn%C4%85/page/2/#findComment-7482013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 06.02.2018 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2018 ...Najlepsza byłaby do izolacji taka folia która jest w płynie, tworzy nieprzerwaną szczelną powłokę odporną przede wszystkim na pękanie i uszkodzenia mechaniczne. ..Nierkoniecznie. Podłogi na gruncie mają tendencję do kilkumilimetrowego siadania. Szczególnie tam gdzie skład opału, lub regał pełen książek. Przy sztywnym przyklejeniu warstwy (szczególnie na styku ściana/chudziak) i nawet niewielkich ruchach może dochodzić do pęknięć. Zwłaszcza gdy izolacja z czasem traci elastyczność i staje się krucha. Jeśli kładziesz folię, której nie kleisz, tylko wywijasz, drobne ruchy nie powinny jej przerwać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235495-czy-na-chudziak-dawa%C4%87-izolacj%C4%99-przed-instalacj%C4%85-wodn%C4%85/page/2/#findComment-7482019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 06.02.2018 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2018 Nierkoniecznie. Podłogi na gruncie mają tendencję do kilkumilimetrowego siadania. Szczególnie tam gdzie skład opału, lub regał pełen książek. Przy sztywnym przyklejeniu warstwy (szczególnie na styku ściana/chudziak) i nawet niewielkich ruchach może dochodzić do pęknięć. Zwłaszcza gdy izolacja z czasem traci elastyczność i staje się krucha. Jeśli kładziesz folię, której nie kleisz, tylko wywijasz, drobne ruchy nie powinny jej przerwać. takie ruchy nie rusza tez papy, pod warunkiem, ze jest prawidłowo położona. Obecne papy, a szczególnie te sbs, nie tracą elastyczności, chyba, że wystawisz je na działanie mrozu. Temat: mam problem z izolacją poziomą budynku W tym temacie jest sporo nieprawdziwych informacji. po pierwsze, nie wiem jak w 2010 roku, ale obecnie nie robi sie pap smołowych, tylko asfaltowe, a to sa zupełnie inne materiały o zupełnie innych właściwościach. po drugie, rozpuszczalniki organiczne zawarte w niektórych "smarowidłach" potrzebują czasu aby wyparować, nie dzień dwa, tylko z miesiąc. na dodatek, na takie smarowidła pape trzeba kłaść na gorąco po całej powierzchni, tak aby wypalić resztę rozpuszczalników. po trzecie, zarówno wszelkie lepiszcza/smarowidła sa na bazie asfaltu, jedynie sposób w jaki sa "rozpuszczone" jest inny, albo woda albo rozpuszczalniki organiczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235495-czy-na-chudziak-dawa%C4%87-izolacj%C4%99-przed-instalacj%C4%85-wodn%C4%85/page/2/#findComment-7482035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
