panfotograf 06.02.2018 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2018 Obecne papy, a szczególnie te sbs, nie tracą elastyczności,Nie tracą elastyczności? Na ile lat daje gwarancję producent? 50? 100? Bo domy murowane tyle stoją na "mur-beton". Po 20 latach będziesz zrywał podłogi i poprawiał hydroizolację na chudziaku? Wiele starych domów ma ten problem, bo hydroizolacja na papie przestała działać i wilgoć podchodzi nawet 2 metry powyżej gruntu. Na ile lat dawał gwarancję producent papy z przed 50 lat? Niestety, wtedy nie było lepszych materiałów - ale dziś już są. Oooczywiście dzisiejsze papy to coś zzzupełnie innego . Nie śmierdzą, nie są toksyczne, nie tracą elastyczności. Handlujecie tymi papami że je tak zachwalacie? Po co popełniać te same błędy co nasi rodzice? Miałem kiedyś Fiata Uno. Rdzewiał, psuł się na okrągło. Drugi raz Fiata nie kupię, mimo iż dzisiejsze fiaty to zzzzzupełnie inne samochody;). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 06.02.2018 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2018 Po 20 latach będziesz zrywał podłogi i poprawiał hydroizolację na chudziaku?na pewno nie. pomimo tego, ze położyłem pape najtańsza jaką znalazłem, odpowiednio grubą, z asfaltu oksydowanego na włóknie szklanym. Wiele starych domów ma ten problem, bo hydroizolacja na papie przestała działać i wilgoć podchodzi nawet 2 metry powyżej gruntu. Na ile lat dawał gwarancję producent papy z przed 50 lat? Niestety, wtedy nie było lepszych materiałów - ale dziś już są.no właśnie, kiedyś były inne materiały, wiec takie porównanie mija się z celem i prawdą. Oooczywiście dzisiejsze papy to coś zzzupełnie innego . Nie śmierdzą, nie są toksyczne, nie tracą elastyczności. Handlujecie tymi papami że je tak zachwalacie? Po co popełniać te same błędy co nasi rodzice? odpowiedź przy poprzednim cytacie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 07.02.2018 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2018 Nie tracą elastyczności? Na ile lat daje gwarancję producent? 50? 100? Bo domy murowane tyle stoją na "mur-beton". Po 20 latach będziesz zrywał podłogi i poprawiał hydroizolację na chudziaku? Wiele starych domów ma ten problem, bo hydroizolacja na papie przestała działać i wilgoć podchodzi nawet 2 metry powyżej gruntu. Na ile lat dawał gwarancję producent papy z przed 50 lat? Niestety, wtedy nie było lepszych materiałów - ale dziś już są. Oooczywiście dzisiejsze papy to coś zzzupełnie innego . Nie śmierdzą, nie są toksyczne, nie tracą elastyczności. Handlujecie tymi papami że je tak zachwalacie? Po co popełniać te same błędy co nasi rodzice? Miałem kiedyś Fiata Uno. Rdzewiał, psuł się na okrągło. Drugi raz Fiata nie kupię, mimo iż dzisiejsze fiaty to zzzzzupełnie inne samochody;). http://portal.gwarancje.icopal.pl/resources/content/ICOPAL.PL/pl/tabele.pdf tu masz tabelkę Icopla. Pokażesz gwarancję swojego producenta folii ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 07.02.2018 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2018 na włóknie szklanym. A czemu na szklanym? Jakie ma zalety w tym miejscu? Jak szukałem informacji, to szklane było gorsze, bo mniej rozciągliwe i gdy chudziak pracuje (np. na łączeniu ze ścianą fundamentową, lub gdyby pękł) to większa szansa na przerwanie papy, niż takiej na osnowie poliestrowej. Zresztą, na pierwszej stronie wrzucałem link do wypowiedzi producenta papy również w tym temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 07.02.2018 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2018 (edytowane) Pokażesz gwarancję swojego producenta folii ? Z folią jest inny problem. Nie chce się rozkładać, nie ulega biodegradacji. A do tego nie jest szkodliwa. Polietylen ma atesty na kontakt z żywnością. Nikt nie pisze o czasie gwarancji na folię, bo się praktycznie nie zmienia przez setki lat. Uszkadza ją głównie światło słoneczne. A pod wylewką czy ścianą będzie miała na to marne szanse. A wasze domy będą stały pewnie dłużej niż 25 lat (gwarancji) na papę? Edytowane 7 Lutego 2018 przez panfotograf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 07.02.2018 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2018 (edytowane) A czemu na szklanym? Jakie ma zalety w tym miejscu? .dlatego, że w bricomanie taka była najtańsza w promocji. dokładnie taka http://www.izobit.com.pl/files/download/8|papy-serii-dachbit/08.dachbit-v60%20s42/dachbit%20v60_s42-kt.pdf Edytowane 7 Lutego 2018 przez Slawko123 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 12.02.2018 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2018 Z folią jest inny problem. Nie chce się rozkładać, nie ulega biodegradacji. A do tego nie jest szkodliwa. Polietylen ma atesty na kontakt z żywnością. Nikt nie pisze o czasie gwarancji na folię, bo się praktycznie nie zmienia przez setki lat. Uszkadza ją głównie światło słoneczne. A pod wylewką czy ścianą będzie miała na to marne szanse. A wasze domy będą stały pewnie dłużej niż 25 lat (gwarancji) na papę? Wiara góry przenosi. Z wiarą się nie dyskutuje. Ps. a co kolega ma spiżarnię pod podłogą że chce mieć izolacje z atestem do kontaktu żywnością ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 12.02.2018 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2018 Wiara góry przenosi. Z wiarą się nie dyskutuje. To nie wiara - to fakty. Z nimi się nie dyskutuje. Ps. a co kolega ma spiżarnię pod podłogą że chce mieć izolacje z atestem do kontaktu żywnością ? Wystarczy że nie będzie miała rakotwórczych wyziewów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinx00 01.09.2018 08:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2018 Panowie wracam do tematu izolacji chudziaka pod styropianem bo już na to czas tynki zrobione instalacja wodna też styropian kupiony więc trzeba izolować zdecydowałem ze to będzie folia 0,5 mm skrobie chudziak z różnych nierówności które powstały podczas tynków (już prawie wyskrobałem) Tak jak widać są zwolennicy i przeciwnicy folii ale to każdego wybór nie chodzi tu już o cenę bo i na papę mnie by było stać. Pomyślałem sobie że dla zabezpieczenia takiej folii mógłbym kupić podkład pod panele z Pianka polietylenowa PE 3mm to mały dodatkowy koszt a rozłożony na chudziaku zabezpieczył by folie przed drobnymi nierównościami CO O TAKIM POMYŚLE SADZICIE ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 02.09.2018 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2018 Pomyślałem sobie że dla zabezpieczenia takiej folii mógłbym kupić podkład pod panele z Pianka polietylenowa PE 3mm to mały dodatkowy koszt a rozłożony na chudziaku zabezpieczył by folie przed drobnymi nierównościami CO O TAKIM POMYŚLE SADZICIE ???Ja (po wyskrobaniu i odkurzeniu) pomalowałem chudziak dysperbitem. Robimy warstwę zatrzymującą wilgoć, a nie basen. Jeśli chcesz mieć jeszcze większą pewność możesz położyć dodatkową warstwę w styropianie. Zazwyczaj styropian nie składa się z jednej warstwy i wtedy kładziesz jeszcze folię pomiędzy. Jeśli chodzi o piankę polietylenową PE 3mm to czy ona jest odporna na nacisk i starzenie? Żeby ci podłoga nie siadła po 5 latach o te 3 mm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinx00 05.09.2018 19:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2018 ok dam samą folie 0,5 mm ewentualnie pomyślę jeszcze czy nie dać jej 2 warstwy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AG_home 13.09.2018 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2018 ok dam samą folie 0,5 mm ewentualnie pomyślę jeszcze czy nie dać jej 2 warstwy cześć, Możesz podesłać namiary na folię, którą kupiłeś? Jestem zainteresowany, bo za kilka tygodni przymierzam się do wylewek i też chcę na chudziaka położyć folię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinx00 14.09.2018 19:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2018 kupiłem od tego użytkownika wysyłka była błyskawicznahttps://allegro.pl/uzytkownik/fuhmateo?order=m Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinx00 14.09.2018 20:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2018 Mam jeszcze pytanie jak tą folię wywijać w rogach jakoś rozcinać i kleić na zakład oraz czy smarować przed rozłożeniem dysperbitem czy to już nie konieczne ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
