mmonikamm 25.01.2018 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2018 Cześć, Mamy problem, otóż: przy dzisiejszych roztopach odkryliśmy, że nad oknem, spod zabudowanej rolety zbiera się woda i kapie na parapet. Przy delikatnym odchyleniu rolety od muru okazało się, że wody jest całkiem sporo... Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy? Nadmienię, że dom jest ocieplony styropianem 15 cm, a nad oknem znajduje się balkon (rysunek poglądowy: http://www.tinypic.pl/xtp4i56rsp55). Roleta jest w kasecie "schowanej" pod elewacją, dodatkowo pod roletę przed jej montażem wklejony był styrodur, który miał zapobiegać ewentualnemu przemarzaniu i likwidować mostki cieplne. Dodam również, że problem jest w tylko "lewej" części okna, spoglądając na rysunek poglądowy. Co zrobić z tym fantem? Skąd bierze się ta woda? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235541-woda-mi%C4%99dzy-murem-a-styropianem-wyp%C5%82ywaj%C4%85ca-spod-rolety/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 25.01.2018 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2018 Przyczyna może być prozaiczna,Ze względu iż nad oknem jest roleta, a powietrze obmywające okno(o mniejszej izolacyjności niż ściana) podgrzewa się wędruje do góry.Skrzynka rolety jest zamknięta więc na elementach metalowych wewnątrz rolety skrapla się by w postaci kropel kapać na parapet. Efekt potęguje np przewietrzanie poprzez otwarte okno lub nawiewnik okienny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235541-woda-mi%C4%99dzy-murem-a-styropianem-wyp%C5%82ywaj%C4%85ca-spod-rolety/#findComment-7474407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmonikamm 25.01.2018 17:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2018 Sęk w tym, że na tej samej ścianie, tylko po drugiej stronie balkonu również jest okno, ale tam nie zauważyliśmy takiego zjawiska. Poobserwujemy, może to jest dobry trop. Obstawialiśmy, że może kapie z balkonu? Że jest źle zabezpieczony i gdzieś podcieka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235541-woda-mi%C4%99dzy-murem-a-styropianem-wyp%C5%82ywaj%C4%85ca-spod-rolety/#findComment-7474416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 25.01.2018 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2018 Wszystko jest możliwe ale również to z której strony świata okno się znajduje, jak padają promienie słoneczne - na wkraplanie się pary wodnej na elementach różnego typu składa się bardzo wiele elementów pośrednich. Przeciekanie tarasu czy balkonu też jest możliwe, ale to powodowało by poziome pasy na elewacji , no chyba, że i ocieplenie jest źle zrobione a balkon ma spadek w kierunku domu Proszę obserwować, ja jednak uważam, że to skropliny pary, Wody przeciekającej byłoby o wiele więcej i pojawiała by się również latem podczas opadów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235541-woda-mi%C4%99dzy-murem-a-styropianem-wyp%C5%82ywaj%C4%85ca-spod-rolety/#findComment-7474419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmonikamm 25.01.2018 17:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2018 Będziemy zatem obserwować, bardzo, bardzo dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235541-woda-mi%C4%99dzy-murem-a-styropianem-wyp%C5%82ywaj%C4%85ca-spod-rolety/#findComment-7474424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 25.01.2018 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2018 Jeszcze jedno. Jeśli np, roleta z której kapie jest od str zachodniej to Po wschodzie słońca czyli rano odsuwa się ją , (wewnętrzna powierzchnia rolety jest zdecydowanie cieplejsza od zewnętrznej) gdyż ta nagrzewa się przez szyby od domu. Zrolowane elementy na przemian stykają się wówczas z zimnymi elementami i wkrapla się woda na ich powierzchni, roleta zbudowana z paneli est w miarę szczelna ale wraz ze wzrostem ilości wody powoli przecieka przez otworki łączeniowe. Gdy jej się uzbiera na tyle dużo zaczyna kapać.......Wy uchyliliście roletę przez co cała zgromadzona woda się uwolniła dając odczucie że jest jej dużo, a przynajmniej więcej niż zazwyczaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235541-woda-mi%C4%99dzy-murem-a-styropianem-wyp%C5%82ywaj%C4%85ca-spod-rolety/#findComment-7474430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmonikamm 25.01.2018 17:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2018 To prawda, roleta jest od zachodniej strony, wszystko się zgadza. Dodatkowo padający cień balkonu akurat na ten róg okna skutecznie zasłania słońce przez praktycznie cały dzień, więc nie ma mocy aby ogrzać ten fragment i go nawet nieco osuszyć. Więc mamy przyczynę, ale mimo to, będziemy jeszcze obserwować. Dziękuję uprzejmie, bo już najedliśmy się strachu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235541-woda-mi%C4%99dzy-murem-a-styropianem-wyp%C5%82ywaj%C4%85ca-spod-rolety/#findComment-7474436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 25.01.2018 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2018 Może jest jakaś nieszczelność - i jak jest nadciśnienie, to ciepłe powietrze wydostaje się z wnętrza domu i przy schładzaniu wykrapla się z niego wilgoć i zamarza.Pobawiłbym się zwiększając wywiew/zmniejszając nawiew, jak macie wentylację mechaniczną. Wtedy powinno być gdzieś w środku chłodek (pirometr lub kamera termowizyjna mile widziane - może też pisak dymny się przydać). Druga, chyba bardziej prawdopodobna opcja, to nieszczelność przy łączeniu izolacji balkonu ze ścianą (balkony to tylko kłopoty). Woda wpływa pod styropian i wypływa roletą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235541-woda-mi%C4%99dzy-murem-a-styropianem-wyp%C5%82ywaj%C4%85ca-spod-rolety/#findComment-7474437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmonikamm 25.01.2018 18:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2018 Druga, chyba bardziej prawdopodobna opcja, to nieszczelność przy łączeniu izolacji balkonu ze ścianą (balkony to tylko kłopoty). Woda wpływa pod styropian i wypływa roletą. Tak obstawialiśmy. Spróbujemy zaobserwować, czy to nie jest to, o czym napisał CityMatic, bo jest to bardzo prawdopodobna wersja. Jeśli jednak w jakiś sposób dopatrzymy, że jednak winą jest balkon - co robić dalej? Czy jest szansa, że ta woda wyschnie pod styropianem? Trzeba "odkroić" kawałek elewacji, aby naprawić ten błąd? Pytam na zaś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235541-woda-mi%C4%99dzy-murem-a-styropianem-wyp%C5%82ywaj%C4%85ca-spod-rolety/#findComment-7474450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
