Kwestia taka mnie trapi...
Dom na płycie fundamentowej, garaż w bryle z ogrzewaniem podłogowym- i właśnie- jak tą ogrzewaną wylewkę odizolować w progu, żeby nie roztapiać śniegu przed garażem?
Majster od wylewki chce przy bramie (na gr. ściany 24) nie dawać styro, żeby wylewka "oparła" się o płytę fundamentową- ale w tym miejscu będę ogrzewał tym połączeniem fundament... macie jakieś patenty albo sprawdzone rozwiązania na to?
https://forum.murator.pl/topic/235549-izolacja-termiczna-progu-gara%C5%BCu/
Może bardziej dogrzewanie, ale zapędy są takie, że będzie tam raczej mały warsztat stolarski niż garaż dla samochodu- więc dogrzac się przyda. Będzie ogrzewany i już. Jest szeroki wątek "garaż w bryle budynku" czy jakoś tak, i tam jest na wszystkie sposoby opisane "grzanie" przez grunt, ocieplenie i nie ocieplanie, grzyb pod styropianem, wentylacja, miejsce na licznik wody i t.p. Nie chcę poruszać tego samego tematu. Pytam konkretnie o IZOLACJĘ PROGU W GARAŻU Z OGRZEWANIEM PODŁOGOWYM (grzejnikowym też:))
https://forum.murator.pl/topic/235549-izolacja-termiczna-progu-gara%C5%BCu/#findComment-7475132
Ja się zastanawiam nad:
a) poszerzenie systemowe między styropianem a kostką brukową.
b) 3cm pasek styroduru
Na to oczywiście kafelki.
Tak, tylko, czy jak zaczniesz wjeżdżać autem, to styropian nie zacznie pracować na "krawędzi" np bloczka ISOMUR albo innego KLINARTYU i płytki na połączeniu obu nie pękną? Ewentualnej przy zastosowaniu dylatacji/fugi na połączeniu nie będzie też pęknięcia po czasie?
https://forum.murator.pl/topic/235549-izolacja-termiczna-progu-gara%C5%BCu/#findComment-7475789
Mam u siebie 10 cm twardego styropianu Organiki tego różowego do fundamentów a na tym folia kubełkowa..
Dosyć stromy podjazd z kostki granitowej na chudym betonie i warstwie zagęszczonego klińca opiera się na gruncie i ociepleniu fundamentów.
Podczas wykańczania wjeżdżały tam samochody ciężarowe dowożące meble, AGD i inne.Wierzchnia warstwa jest na poziomie posadzki zazbrojona klejem i siatką.
Na całości posadzki oraz styropianu jest gres.
W garażu jeden kaloryfer.
Jak dotychczas nic nie uległo żadnym pęknięciom lub innej destrukcji.
Jeśli ogrzewanie podłogowe to owszem można się spodziewać że jakakolwiek okładzina wierzchnia będzie przewodziła ciepło i stanowiła pewien mostek ale jego skala będzie nie porównywalna z przypadkiem gdybyś tego styropianu tam w ogóle nie dawał.
Nie wiem jaki masz układ końca posadzki i bramy garażowej ale jeśli obawiasz się spękań to w progu możesz dać XPS.
Moim zdaniem jeśli okładzina z gresu będzie wychodziła poza bramę garażową to efekt będzie oszczędniejszy lub porównywalny aniżeli prawie bezpośredni kontakt pol-bruku z płytą i wylewką poprzez 2 - 3 cm dylatacje.
Jeśli ogrzewany garaż ze spadkiem na zewnątrz to należy się liczyć ze spływaniem wody ze śniegu , deszczu oraz innych pozostałości na samochodzie.
Te ciepło uciekające przez okładzinę wierzchnią może uchronić Cię przed przymarzaniem uszczelki bramy.
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/235549-izolacja-termiczna-progu-gara%C5%BCu/#findComment-7475924
