jestemwolny 27.01.2018 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2018 Hej, łazienka jest dość wysoka 2,73m i poszedlem w oprawy natynkowe i uzylem zarowek LED. Wszystko jest juz zamontowane i wychodzi na to ze jest ciemno jak w d. Zalamany jestem bo te kierunkowe ledy daja bardzo malo swiatla + chyba bardzo niefortunnie umiejscowilem swiatlo dokladnie nad deszczownica. Jakie oswietlenie dac przy deszczownicy? przeniesc do rogu aby cien byl mniejszy czy w ogole inny typ lampy zastosować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235571-o%C5%9Bwietlenie-w-betonowej-lazience/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 27.01.2018 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2018 (edytowane) Zakładasz oprawę na 2,3 lub 4 żarówki np. duzy plafon fi 30 -45 cm. Do srodka wkręcasz LEDy z gwintem E27, lumenami odpowiadające żarówce 75 lub 100 W i masz jasno. Warm white czyli 2400-2700K, w innych będziesz wyglądał jak trup pod rtęciówką. Są takie firmy na Ph lub na O. No name sa nie warte uwagi (rozrzut parametrów-barwa i trwałość). Niestety taki jest problem, gdy ściany są przyciemnione. Zakładam ze instalacja jest trójprzewodowa z różnicówką? Innej w łazience sobie nie wyobrażam. Raz przepisy, a drugie -życie twoich bliskich. Są jeszcze bajery --> deszczownica LED . Lustro z własnym oswietleniem LED na 12/24 V i wyłącznikiem zbliżeniowym:rolleyes: Edytowane 27 Stycznia 2018 przez Bertha Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235571-o%C5%9Bwietlenie-w-betonowej-lazience/#findComment-7475370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
