Hej
Prosze o informację jakiej użyć srednicy ziemnego kabla miedzianego YKY (35metrów) do podlączenia domu o zapotrzebowaniu 17kW a z czasem może do 21kW. Co elektryk to inaczej mówi a w warunkach PGE właśnie mam polegać na ich opinii.
Dziekuję
Edytowane przez tinjap
https://forum.murator.pl/topic/235610-przy%C5%82acze-do-domu/
  • Odpowiedzi 59
Hej
Dziekuję
Przy identycznej mocy mam kabel 5x10 mm2.
https://forum.murator.pl/topic/235610-przy%C5%82acze-do-domu/#findComment-7476403
Znów zdania podzielone. ... 400zł różnicy wynika z zastosowania 10mm2 lub 16mm2 raczej mały wydatek no ale w sumie poszło by na coś innego. Ja w projekcie domu mam kabel 5x nie wiem czemu ale taki jest zaplanowany zastosowany. Pytanie czy mozna uziemieniem wpiąć sie w skrzynkę PGE. Edytowane przez tinjap
https://forum.murator.pl/topic/235610-przy%C5%82acze-do-domu/#findComment-7476461
Masz w projekcie domu projekt WLZ? Dostosowany do warunków z ZE?
https://forum.murator.pl/topic/235610-przy%C5%82acze-do-domu/#findComment-7476483
Ja się cały czas zastanawiam, po co niektórym ta piąta żyła na zasilaniu ?
To, że u niektórych projektantów pokutuje nieszczęsne Rozporządzenie z 2002 roku, to nie powód, by klepać w kółko jedno i to samo.
Nawet ZE odchodzi od tych bzdur, a inni dalej swoje.
Ciekawe, co niedouczony projektant zaproponuje przy układzie zasilania TT (?)
Edytowane przez elpapiotr
https://forum.murator.pl/topic/235610-przy%C5%82acze-do-domu/#findComment-7476570
Byc może licza, że będzie można sie wpiać w uziemienie ZE niektóre firmy nie maja nic przeciw temu, albo jako zapas w przypadku uszkodzenia jednej żyły. Ok 3 zł więcej na metrze to dal wiekszości nie jest wielką strata gorzej jak ktos ma ponad 100m przyłącza.
Ja mym tylko dylemat czy brać miedzi 5x10 czy 5x16. Oczywiście teraz starczy 10mm2 (17kW) ale kiedyś?
https://forum.murator.pl/topic/235610-przy%C5%82acze-do-domu/#findComment-7476580
ja tez w projekcie miałem YKY 5x10mm2 i taki dałem. W złączu kablowym rozdzieliłem PE i N a w rozdzielni w domu szynę PE podłączyłem do uziomu fundamentowego.
Czy jest dobrze?
WLZ robili elektrycy z ZE, to tak gwoli ścisłości :)
edit:
układ sieci TN-C do złącza kablowego
https://forum.murator.pl/topic/235610-przy%C5%82acze-do-domu/#findComment-7476585
Czy jest dobrze?
edit:
Podziękowania jakieś na ręce łaskawego Odbiorcy chociaż złożyli ?
https://forum.murator.pl/topic/235610-przy%C5%82acze-do-domu/#findComment-7476603
a jakie masz zapotrzebowanie na prąd?
do 17kW
a nawet nie pamiętam :) pamiętam tylko, ze płaciłem i póxniej sam musiałem wprowadzić ponownie w arota do rozdzielni kable, bo nie umieli wprowadzić dwóch kabli. Wspomnianego YKY5x10 i YKY3x2,5.
Pytałem, czy takie podłączenie jest dobre?
https://forum.murator.pl/topic/235610-przy%C5%82acze-do-domu/#findComment-7476605
Nie jest dobre.
Nawet z punktu widzenia ZE, gdyż uziemienie robocze w złączu kablowym nie może być traktowane jako uziemienie głównej szyny uziemiającej instalacji odbiorczej. A kolega po prostu poprawił uziemienie sieci nN. W przepisach i normach na temat rozmieszczenia tych uziemień nie ma ani słowa o budynkach mieszkalnych.
I co ? Ktoś tu kogoś w bambuko zrobił :p
https://forum.murator.pl/topic/235610-przy%C5%82acze-do-domu/#findComment-7476635
Mnie pyta ?
Pytaj Taurona i jego pracowników :
https://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/ksiega-standardow-technicznych
Projektanta też nie zawadzi.
https://forum.murator.pl/topic/235610-przy%C5%82acze-do-domu/#findComment-7476673
No dobrze.
Popatrzmy z innej strony.
Przeważnie (przy złączach kablowych) granicą własności Dostawca-Odbiorca to zaciski prądowe, za licznikiem w kierunku Odbiorcy.
Czyli, de`facto kabel WLZ Odbiorcy to już nie własność ZE. Czyli nic do niego nie mają.
Może być 4- ; 5- a nawet 6-żyłowy.
Kwestia podłączenia do tych zacisków przez jakiegoś tam elektryka, aby podpisać umowę o dostarczane energii.
Elektryków mamy ... różnych. Tych mniej i bardziej świadomych. Ale tych z ZE to już ... całkiem. Po prostu może i znają się na sieciach, ale na instalacjach nie za bardzo.
Kolejna sprawa - projekt.
Do tej pory pokutuje http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001422
Przeczytaj
OBWIESZCZENIEMINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 17 lipca 2015 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Polecam art. § 183. 1. podpunkt 2)
To jest pokłosie Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 i Rozporządzenia, o którym wcześniej pisałem.
Kolejna rzecz - skoro "elektrycy" położyli kabel o przekroju 10 mm2, to ja się pytam, na grzyba 5-żyłowy, skoro przepisy i normy wyraźnie wskazują, jaki ma być minimalny przekrój przewodu/żyły PEN Cu (bo masz TN-C przecież)
Możesz mi to wyjaśnić ?
https://forum.murator.pl/topic/235610-przy%C5%82acze-do-domu/#findComment-7476728
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
