tinjap 29.01.2018 16:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2018 hej spece to jaki ten kabel 16mm czy 10mm biorąc pod uwagę nawet tą ładowarke do samochodów elektrycznych w domu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 29.01.2018 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2018 Przecież wyraźnie pisze w p. 543.4.1 PN-HD 60364-5-54 Sprawdź - http://sklep.pkn.pl/pn-hd-60364-5-54-2011p.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tinjap 29.01.2018 17:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2018 no faktycznie jest w tym punkcie wyjasnione - wartości minimalne dla Cu lub Al Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 29.01.2018 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2018 A mógłbyś podać te wartości? Nie mam dostępu do PN. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 29.01.2018 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2018 Ale masz dostęp do Wikipedii i innych źródeł : Np. http://www.bezel.com.pl/index.php/instalacje-elektryczne/przewody-ochronne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 29.01.2018 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2018 hej spece to jaki ten kabel 16mm czy 10mm biorąc pod uwagę nawet tą ładowarke do samochodów elektrycznych w domu Na ładowarkę to i 16 może Ci nie starczyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 29.01.2018 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2018 Proponuję dla pewności 240 mm2 Kto wie jakie technologie będą za parę lat... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dez 30.01.2018 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2018 Zakładając 21kW i 35m wlz musisz brać przewod 16mm2 cu żeby nie mieć za dużego spadku napięcia (przy 16mm wyniesie w Twoim przypadku 0,51 % więc jesteś na styku, żeby nie powiedzieć że minimalnie przekraczasz maks dopuszczalny spadek napięcia przewodu zasilajacego ). Przemyśl zastosowanie przewodu 25mm2 al, wyjdzie sporo taniej, a i tak ZE w ziemi wszystko prowadzi przewodami al. Poza komfortem pracy elektryką nie ma argumentów do stosowania kabli cu w przewodach prowadzonych w ziemi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 30.01.2018 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2018 (przy 16mm wyniesie w Twoim przypadku 0,51 % więc jesteś na styku, żeby nie powiedzieć że minimalnie przekraczasz maks dopuszczalny spadek napięcia przewodu zasilajacego ). . Bardzo ciekawe Jakieś źródła na poparcie tych rewelacji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 30.01.2018 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2018 Mnie tak samo wychodzi, i ... uważam, że jest dobrze !Wartości nie przekroczone. Jeżeli zajdzie potrzeba, zaraz mogę, na życzenie podać te źródła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dez 30.01.2018 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2018 N sep-e-002 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 30.01.2018 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2018 Proszę zatem podać źródło tego , że został "minimalnie przekroczony dopuszczalny spadek napięcia..." Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 30.01.2018 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2018 N sep-e-002 Phi - to żaden ani przepis, ani norma. To wewnętrzne uregulowania na podstawie rzeczywistych norm. Została podchwytliwie nazwana "Norma SEP" , dla zmyłki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dez 30.01.2018 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2018 Podałem wyżej. Dla przyłącza poniżej 100kW dopuszczalny spadek napięcia wynosi 0,5%. Ale oczywiście można też dać 10mm2 i będzie z zapasem co nie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dez 30.01.2018 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2018 Phi - to żaden ani przepis, ani norma. To wewnętrzne uregulowania na podstawie rzeczywistych norm. Została podchwytliwie nazwana "Norma SEP" , dla zmyłki Zasadniczo zgadza się, to tak naprawdę wytyczne a nie norma. Mimo wszystko to coś czym można się kierować przy doborze przekroju przyłącza. Zawsze to lepsze niż odbieranie "na oko". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 30.01.2018 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2018 Podałem wyżej. Dla przyłącza poniżej 100kW dopuszczalny spadek napięcia wynosi 0,5%. Ale oczywiście można też dać 10mm2 i będzie z zapasem co nie ? Nie, kolego. Tu masz odpowiedź : https://pomiarywelektryce.pl/instalacje-elektryczne/dopuszczalne-spadki-napiecia-wedlug-norm-262.html Normę SEP możesz sobie .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 30.01.2018 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2018 Podałem wyżej. Dla przyłącza poniżej 100kW dopuszczalny spadek napięcia wynosi 0,5%. Ale oczywiście można też dać 10mm2 i będzie z zapasem co nie ? Trzeba jeszcze rozumieć co się czyta i czego dotyczy ten spadek napięcia podany w N-SEP-E-002. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dez 30.01.2018 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2018 (edytowane) Wiem o co Ci chodzi, niemniej jednak myślę że możemy się zgodzić że dla autora wątku najlepszym przekroje będzie 16mm cu / 25mm al. Nie ma co więcej zaśmiecać wątku. Nie mając wiedzy jaki będzie spadek na odbiornikach w domu lepiej ograniczyć jak się da straty na przyłączu. Edytowane 30 Stycznia 2018 przez dez Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 30.01.2018 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2018 A dokładna odpowiedź (pomijając PN-HD 60364-5-52:2011) jest u Bezela :http://www.bezel.com.pl/index.php/instalacje-elektryczne/dobor-i-ukladanie-przewodow#dopuszczalne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 30.01.2018 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2018 Po co cytować te bzdury N- coś tam SEP, baboli tam pełno. A jak te 0,5% kolega dez wyliczył i dla jakiego cos? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
