grzeniu666 30.01.2018 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2018 (edytowane) Jest sobie (znaczy robi się) mała balustrada do schodów, profile stalowe 40x40 (ścianka chyba 1,5) oraz 15x15, trzy słupki w rozstawie 77cm (co 3 stopnie) + poręcz i poprzeczki. Poglądowo na rys. niżej/ Mocowane to będzie do schodów betonowych od boku, pręt gwintowany M10 na kotwie chemicznej. Beton "wypionowany", balustrada do niego będzie mocowana pośredno poprzez "dystans" z profila stalowego 20x40 (wysoki na 12cm, dystans będzie częściowo "zatopiony" w tynku). Czy starczy jak dam łącznie 3 takie połączenia, po jednym na słupek? Z kilku względów by mi to pasowało (nie z oszczędności). Wydaje mi się że będzie to stabilne, tj. solidnie dociśnięte (płaszczyzną 12x4cm) i "ściągnięte" długą nakrętką (złączną). Macie jakąś opinię lub doświadczenie w tym temacie? http://grzesiek.info/balustrada-mocowanie-1a.jpg Edytowane 30 Stycznia 2018 przez grzeniu666 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235663-balustrada-do-schod%C3%B3w-mocowanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grv 30.01.2018 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2018 Moim zdaniem to za mało. Ja dawałem 3 sztuki/słupek na kotwie chemicznej. Ważne jest, aby balustrada na całej długości była połączona, co usztywni konstrukcję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235663-balustrada-do-schod%C3%B3w-mocowanie/#findComment-7477401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 30.01.2018 15:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2018 (edytowane) Moim zdaniem to za mało. Ja dawałem 3 sztuki/słupek na kotwie chemicznej. Ważne jest, aby balustrada na całej długości była połączona, co usztywni konstrukcję. Jest to spawane (w jednym kawałku), tylko "dystanse" są osobno. Rozważam jeszcze większą średnicę szpilek (na pewno mam pręt fi 12, a wiertło fi 14 mają w sklepie, muszę tylko sprawdzić bo na ściankach profili od czoła muszą się zmieścić otwory pod klucz nasadowy). Edytowane 30 Stycznia 2018 przez grzeniu666 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235663-balustrada-do-schod%C3%B3w-mocowanie/#findComment-7477409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sacha 30.01.2018 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2018 Ja bym zrobił 2 kotwy na słupek ale dystans spawany do słupka i rezygnujemy z nakrętki ściągającej.. Powiększanie średnicy pręta nie ma sensy, a należy właśnie zwiększyć ilość punktów mocowania do słupka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235663-balustrada-do-schod%C3%B3w-mocowanie/#findComment-7477416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 30.01.2018 15:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2018 Jeśli bym robił dwa punkty na słupek, to i tak w rozstawie max 8cm (pewnie lepsze to niż nic). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235663-balustrada-do-schod%C3%B3w-mocowanie/#findComment-7477422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 30.01.2018 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2018 A pochwyt mocujesz na początku/na końcu do ściany? Czy barierka będzie "wolnostojąca"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235663-balustrada-do-schod%C3%B3w-mocowanie/#findComment-7477456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 30.01.2018 17:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2018 A pochwyt mocujesz na początku/na końcu do ściany? Czy barierka będzie "wolnostojąca"? To całe coś (czerwone na załączonym na początku obrazku) będzie wolnostojące, na tych trzech słupkach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235663-balustrada-do-schod%C3%B3w-mocowanie/#findComment-7477473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 30.01.2018 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2018 To daj (przynajmniej na pierwszym i ostatnim) po dwa mocowania na słupek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235663-balustrada-do-schod%C3%B3w-mocowanie/#findComment-7477475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 30.01.2018 17:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2018 (edytowane) To daj (przynajmniej na pierwszym i ostatnim) po dwa mocowania na słupek. Chyba zaczynacie mnie przekonywać. Osobną sprawą jest, że ciężko (mi) może być to z milimetrową dokładnością (względem projktu) + prostopadle powiercić w betonie i później przenieść (wraz z niedoskonałościami) na konstrukcję. Pewnie skończy się na szablonie... Przyjąłem że najpierw wiercę i osadzam pręty, a nie wiercę przez otwory w konstrukcji (jeszcze by na zbrojenie trafiło, choć teoretycznie wiem gdzie powinno być). Edytowane 30 Stycznia 2018 przez grzeniu666 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235663-balustrada-do-schod%C3%B3w-mocowanie/#findComment-7477487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 30.01.2018 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2018 (edytowane) Słupki masz okrągłe (rura) czy inny kształt?Edit:Doczytałem, że kształtownik, więc nie ma tematu. Okrągłe mógłbyś wkleić w stopień od góry - kiedy robiłem barierki z "nierdzewki" i fajnie to wyglądało. Edytowane 30 Stycznia 2018 przez przemo1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235663-balustrada-do-schod%C3%B3w-mocowanie/#findComment-7477535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
