Hej,
Zauważyłem, że w kilku miejscach na podlodze drewnianej pojawiły się minimetrowe szczeliny / ubytki między deskami.
Podłoga w całym domu ułożona była w okolicach marca / kwietnia zeszłego roku, po okresie około 7-8 miesięcy od wylewk (wygrzewanej zgodnie z protoołem)i. Wilgotność wylewki sprawdzana CMką przed ułożeniem - wartośc w najwilgotniejszym miejscu około 1.2 - ale nawet w tym miejscu ubytek nie występuje.
Czy jest to normalny proces w podłodze drewnianej, czy oznaka wadu materiału, błędu przy układaniu? Ubytki zaczeły być widoczne po uruchomieniu ogrzewania podłogowego na jesieni. W jaki sposób można uzupełnić ubytki? Jakieś polecane pasty lub szpachle do tego?
Edytowane przez ferrera
https://forum.murator.pl/topic/235707-ubytki-szczeliny-w-pod%C5%82osze-drewnianej-na-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/
normalny proces.
Dlatego na podłogówki często poleca się mniej pracująca deskę warstwową lub parkiety o małych elementach (przemysłowe, mozaiki).
Klepki zaleca się układać w jodełkę, która lepiej pracuje.
Są też elementy duże, specjalnie przygotowywane pod podłogówki (np. w ofercie firmy "Marchewa"), ale drogie.
W domach z parkietem trzeba dbać o stabilną wilgotność powietrza.
Normalne, przyzwyczaisz sie :) na wiosne lub w leci wszystko znow wróci do normy zeby w sezonie grzewczym ponownie sie zsychac:)
Warstwowe deski tez się zsychaja na podłogówce a mialy by takie super :)
Hej,
[ATTACH=CONFIG]406216[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]406217[/ATTACH]
Dwa w jednym - podłoga i grzejnik.
Nie zawsze problemem jest drewno, dosyć często przyczyną jest źle funkcjonujący grzejnik.
To że sąsiad lub znajomy położył drewno na podłogówce nie oznacza, że wszędzie tak można.
Jest przynajmniej kilka zależności, które należy uwzględnić przy wyborze drewna na ogrzewaniu podłogowym.
