Witam Forumowiczów,
Czy ktoś z was miał doświadczenie w ocieplaniu domu którego ściany zbudowane są z desek, słomy i gliny (chyba).
Dom jest stary z lat 30 i chciałbym go ocieplić tak by nie stracił swojego charakteru (drewniana elewacja z zewnątrz budynku).
Będę wdzięczny za pomoc/porady.
Matines
https://forum.murator.pl/topic/235793-ocieplenie-starego-drewnianego-domu/
Można wykonać ocieplenie od wewnątrz przez zbudowanie dodatkowej konstrukcji drewnianej wypełnionej wełną mineralną np. SUPERROCK. Ważne abyta przedścianka nie dotykała istniejącej ściany czyli trzeba pozostawić pionową szczelinę powietrzną. Najlepiej jak będzie wentylacja tej szczeliny przez wykonanie otworów wlotowych przy podłodze i wylotów u góry ściany. Podobne rozwiązanie jak przy ocieplenie ścian z bali drewnianych, tu link do poczytania >>>
https://forum.murator.pl/topic/235793-ocieplenie-starego-drewnianego-domu/#findComment-7481678
Super, dzięki za odpowiedź. A istnieje możliwość mniejszej ingerencji w metraż? 17-20 cm z każdej ściany to przy moich pomieszczeniach bardzo dużo. Edytowane przez matines
https://forum.murator.pl/topic/235793-ocieplenie-starego-drewnianego-domu/#findComment-7490159
20 lat temu pomagałem w podobnym przypadku. Szkielet domu obity deskami, a w środku trociny z wapnem. Z zewnątrz jeszcze boazeria na papie, w środku klejony papier i tapeta. Rok budowy 1937.
Ocieplaliśmy od wewnątrz na ruszcie drewnianym, dwie warstwy wełny na krzyż, łącznie 10 lub 12 cm. Nie zostawialiśmy pustki między ścianami, a tym bardziej pustki wentylowanej. Izolacja była na styk do desek. Układ i cały dom dobrze funkcjonują do dziś, czasem go odwiedzam. Praktyka by zatem wskazywała, że pustkę możesz pominąć.
O ile od środka pod płyty gipsowe była folia paroizolacyjna, o tyle nie kojarzę wiatroizolacji ani innej folii między wełną a ścianą. Jakbyś miał niechęć do wełny mineralnej, to możesz zastosować drzewną. Jest droższa, ale przyjemniejsza w układaniu.
Zrób odwierty w ścianie, warto wiedzieć co jest w środku. Jakie okolice?
https://forum.murator.pl/topic/235793-ocieplenie-starego-drewnianego-domu/#findComment-7490362
