mtm1 04.02.2018 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2018 witam przy wykonczeniu domu w rogu podlogi na scianie pojawily sie 2 plamy i nie mam pojecia skad plamy sa w pokoju na rogu domu budynek nie jest ocieplony moje typy to cieknacy dach ale na podaszu nie uzytkowym sucho nic nie widac od ogrzewania podłogowego mam na calym domu rozprowadzone i moze cos peklo bo akurat zlozylo sie to z przyjściem wykończeniowców lub sciana mi moknie od zewnatrz i tam wkrada sie woda prosze o porady bo mam zamiar malowac a to wstrzymuje moje prace Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235797-wilgotne-plamy-skad/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 04.02.2018 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2018 Moja szklana kula twierdzi, że albo balkon, albo nędzna izolacja posadzki na gruncie to najbardziej prawdopodobne przyczyny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235797-wilgotne-plamy-skad/#findComment-7480380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mtm1 04.02.2018 12:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2018 balkonu nie mam dom parterowy izolacja moim zdaniem dobra fudament wysmarorowany czarna mazia przed chudziakiem folia po chudziaku folia i styropian fudament ocieplony styropianem wodoodpornym zacigniety klejem i membrana nie wiem czy wykuc ten rog podlogi moze wtedy cos wyjdzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235797-wilgotne-plamy-skad/#findComment-7480390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 04.02.2018 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2018 Mnie się wydaje, że to folia po chudziaku( jestem ciekaw jak dobrze układa się taką folie w rogu pomieszczenia?) i wysoki poziom wód dało efekt widoczny .....ale ja mam tylko kule ze śniegu Nie można wiele napisać bo okaże się że to ściana z kominem, , że z drugiej strony jest nieocieplony garaż, że jest nieszczelny rozdzielacz lub pęknięta rura wodna w ścianie itd itp......więcej danych lepsza odpowiedz i precyzyjniejsza diagnoza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235797-wilgotne-plamy-skad/#findComment-7480408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mtm1 04.02.2018 13:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2018 to miejsce jest w sypialni nie mam tam zadnych rur z woda w scianach dom jest nie ocieplony tylko fundament nie ma komina w tym miejscu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235797-wilgotne-plamy-skad/#findComment-7480684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 04.02.2018 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2018 To obstawiam nieszczelne połączenie folii w rogu. Nawet, jak była bardzo porządna i jakimś cudem dotrwała do tej pory niepodziurawiona - to jak została połączona z folią pod murem? Żeby było szczelnie, to trzeba dać ze sporym zapasem papę pod mur i potem go zgrzać z izolacją z papy termozgrzewalnej chudziaka. Chociaż jak nie ma elewacji, to może zwyczajnie przesiąkać dołem jeszcze nad folią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235797-wilgotne-plamy-skad/#findComment-7480771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 04.02.2018 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2018 Zwyczajny przaśny mostek termiczny i skraplająca się woda.. "normalne" przy braku izolacji termicznej i dużej wilgotności powietrza.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235797-wilgotne-plamy-skad/#findComment-7480792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mtm1 05.02.2018 18:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2018 a jak temu zaradzić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235797-wilgotne-plamy-skad/#findComment-7481662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 05.02.2018 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2018 Wietrzyć. Domyślam się że masz wentylację grawitacyjną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235797-wilgotne-plamy-skad/#findComment-7481709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mtm1 05.02.2018 20:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2018 tak grawitacyjna a cos jest na to czytalem o jkims gruncie wewnetrznym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235797-wilgotne-plamy-skad/#findComment-7481734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 05.02.2018 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2018 Ta ściana w tym miejscu po prostu jest nieco chłodniejsza. W narożnikach tak jest. I wilgoć z powietrza się tam skrapla. To nie kwestia smarowania ściany specyfikami, tylko poprawy wentylacji.Najgorzej jest kiedy stawiamy w tym miejscu mebel, który tę wentylację jeszcze ogranicza. No chyba że jakaś wilgoć przedostaje się z zewnątrz, ale nie sądzę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235797-wilgotne-plamy-skad/#findComment-7481761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 05.02.2018 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2018 Najlepiej przedstawia to rysunek i tego należy unikać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235797-wilgotne-plamy-skad/#findComment-7481828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 05.02.2018 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2018 Zwyczajny przaśny mostek termiczny i skraplająca się woda.. "normalne" przy braku izolacji termicznej i dużej wilgotności powietrza.. Popieram, wygląda na mostek termiczny ( ciągnie od fundamentów i z zewnątrz- brak ocieplenia ) - ponadto każdy kąt to mostek geometryczny ( większa powierzchnia utraty-zewnątrz od powierzchni ogrzewanej-wewnątrz ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235797-wilgotne-plamy-skad/#findComment-7481868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mtm1 06.02.2018 13:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2018 (edytowane) podejrzewam ze ten mostek wzial sie z przemoczonego muru zewnatrznego wentylacje mam w tym pokoju fudament ocieplony a budynek dopiero na wiosne mam zamiar docieplic i chodz mam dach wypuszczony kolo metra to i tak przy tych wiatrach co teraz bywaja zawiewa ten róg wziolem zabespieczylem folia rog od styropianu az po dach zobacze czy sie cos zmieni jak nie to dproboje tego troche drogie ale mowia ze da rade AERO-THERM Edytowane 6 Lutego 2018 przez mtm1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235797-wilgotne-plamy-skad/#findComment-7482215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 06.02.2018 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2018 Jeśli rzeczywiście winny jest mostek termiczny, to folia w niczym nie pomoże. Nie sądzę że ściana tak zamokła od zawiewanego deszczu. Myślę że jak docieplisz ścianę od zewnątrz, to poprawi sytuację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235797-wilgotne-plamy-skad/#findComment-7482228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 06.02.2018 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2018 Bo to nie jest wilgoć z zewnątrz.....ale z wewnątrz. Wilgoć bytowa w powietrzu wewnątrz pomieszczeń jest ciepła i nasycona wykrapla się na powierzchni i na niewielkiej głębokości ściany w miejscu gdzie jest niższa temperatura i nie ma ruchu powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235797-wilgotne-plamy-skad/#findComment-7482235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 07.02.2018 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2018 Przekroczony punkt rosy : http://portal.gwarancje.icopal.pl/resources/content/ICOPAL.PL/pl/tabele.pdf. Tak jak piszą koledzy to nie jest wilgoć z zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235797-wilgotne-plamy-skad/#findComment-7483069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
