Witam.
Zanim wezwę elektryka do sprawdzenia poprawności instalacji mam pytanie (być może banalne). Przed instalacją lampy zmierzyłem opór między przewodami N i PE, wynosił kilka omów. Ta sama sytuacja z gniazdkiem. Jeżeli dobrze rozumiem oznacza to że przewody N i PE są gdzieś połączone. Czy to normalna sytuacja? Czy ktoś coś sknocił i np. w którymś miejscu przewody N i PE są połączone odwrotnie?
Dziękuję za odpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/235800-op%C3%B3r-mi%C4%99dzy-przewodami-n-i-pe/
Tak żyły N i PE są połączone i tak powinno zostać. Za to te kilka omów nie musi być takie dobre, zależy ile to kilka i czym mierzone.
dzięki za odpowiedź) :) 1-2 omy mierzone tanim miernikiem więc pomiar wiadomo jaki.
Ale bez elektryka i tak się nie obędzie bo włączeniu piekarnika co jakiś czas wyrzuca różnicówkę.
https://forum.murator.pl/topic/235800-op%C3%B3r-mi%C4%99dzy-przewodami-n-i-pe/#findComment-7480901
Znaczy raczej problemu nie ma mimo kiepskiego miernika;-)
Wygląda na problem z samym piekarnikiem, np. przewód.
https://forum.murator.pl/topic/235800-op%C3%B3r-mi%C4%99dzy-przewodami-n-i-pe/#findComment-7481832
  • 4 weeks później...
No raczej że są połączone N z PE. Pomiar jak coś to zrobić miernikiem konkretnym do instalacji nie takim jak do zabawy od chińczyka.
No raczej bo czasami nie są. Dobrze że z tym RCD edytowałeś;-) A ten konkretny miernik od nie chińczyka to jaki ma sobie kupić?
Edytowane przez Remiks
https://forum.murator.pl/topic/235800-op%C3%B3r-mi%C4%99dzy-przewodami-n-i-pe/#findComment-7497079
