jaromkv 04.02.2018 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2018 Będę miał kilka pytań więc założę nowy temat. Chcę do przyszłego tygodnia mieć zasypane fundamenty z zewnątrz. Pogoda już zimowa aczkolwiek tylko dwa dni teraz ma konkretnie mrozić, później znowu tylko lekki mróz w nocy. Mam wylane ławy z B20 + dodatek zimowy. Teren glina, po wykopach było sucho. Niestety kilka dni później konkretnie padało i woda stoi, ławy są usadowione na chudym betonie 10-15 cm głęboki x 90 cm szeroki. W tym tygodniu chce wylać ściany fundamentowe...w nocy ma być lekki mróz do -6 st. 1. Czy te dwa/trzy dni większego mrozu ( po -13 st. ) nie zaszkodzi ławą które stoją w wodzie, na tą chwile przysypane już śniegiem. 2. Ma ktoś jakieś doświadczenia z laniem betonu w takich warunkach ( w dzień około 0 st., w nocy około - 5/6 st ) 3. Czy po wylaniu ścian mogę od razu wyłożyć je styropianem i obsypać z zewnątrz ? 4. Co z zalegającą wodą, wypompować przed obsypaniem ? Obsypywał z zewnątrz będę gruntem rodzimym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235803-%C5%9Bnieg-lekki-mr%C3%B3z-lanie-betonu-fundamenty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 04.02.2018 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2018 Dziwię się, że ludzie proszą się o problemy. To Ty naciskasz na to, żeby robota szła w zimie czy wykonawca taki mądry? W sumie wykonawcy się nie dziwię, ma dodatkowy zarobek, którego się nie spodziewał w czasie, który powinien być martwym okresem dla budowlańców. Woda wchodzi w ławy i następuje wielokrotne rozmrażanie i zamrażanie. Nie zdziw się jak po zimie będziesz miał popękane ławy. No ale to przecież tylko fundament. Za chwilę będzie zasypany i nic nie będzie widać, czyli po problemie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235803-%C5%9Bnieg-lekki-mr%C3%B3z-lanie-betonu-fundamenty/#findComment-7481021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaromkv 04.02.2018 23:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2018 (edytowane) Majster mówi, że do - 5 st. można robić. Trochę mu zaufałem ale jednak mam małe obawy. Ta ława jeszcze mrozu nie widziała, teraz w nocy jest aktualnie około -2 st.Musiało by konkretnie mrozić kilka dni aby sytuacja o której mówisz miała miejsce. Co najwyżej wierzchnia warstwa może być lekko zmrożona ale nie wnętrzne ławy żeby pekała. Dlatego też teraz chce to zrobić w miarę sprawnie kiedy pogoda jeszcze znośna. Edytowane 4 Lutego 2018 przez jaromkv Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235803-%C5%9Bnieg-lekki-mr%C3%B3z-lanie-betonu-fundamenty/#findComment-7481100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 05.02.2018 05:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2018 Można poczytać dostępną literaturę przedmiotu (nie fora mędrców, ale literaturę, opracowania zwykle są dostępne w pdf...) która mówi jednoznacznie, że w temperaturze około 0 °C proces hydratacji praktycznie zanika, a gwałtownie spada w temp poniżej 10 °C, stąd wiele państw za temperaturę graniczną uznaje temperaturę +10°C. Betonowanie w niższych temp wymaga podjęcie szeregu działań (dodatki do betonu, betony szybkowiążące, okrywanie matami, grzanie elektryczne). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235803-%C5%9Bnieg-lekki-mr%C3%B3z-lanie-betonu-fundamenty/#findComment-7481119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawid blasiak 05.02.2018 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2018 Można wziąć ciepły beton ( niektóre wytwórnie mają grzane kruszywo) w wytwórni i przykryć folią czarną budowlaną. Nie trzeba przykrywać bardzo szczelnie. Ciepło hydratacji będzie działało. Trzeba tylko wziąć pod uwagę że beton będzie wtedy dużo dłużej dochodził. Także nie ma co za szybko rozbierać szalunków i nadmiernie go obciążać. Można wziąć także beton wyższej klasy niż potrzeba.Ale jak przedmówcy pisali dla własnego spokoju i spokojnego snu, poczekać aż temperatura będzie koło zera nawet w nocy. Można betonować w duże mrozy, ale to wymaga doświadczenia, nie tutaj na forum tylko bezpośrednio w wytwórni betonu i przy jego pielęgnacji w takiej temperaturze. Poza tym jest to rozwiązanie droższe niż betonowanie w temperaturach powyżej zera. Na te ławy co stały w wodzie przy dużym mrozie trzeba sprawdzić moim zdaniem. Pod nimi było dużo wilgoci, a przy takich temperaturach jest szansa że przemarzło na wskroś. Pytanie czy wysadziło gruntu, i czy nie porobiły się jakieś wolne przestrzenie pod nim. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235803-%C5%9Bnieg-lekki-mr%C3%B3z-lanie-betonu-fundamenty/#findComment-7481136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
