Z racji tego, że będę budował parterówkę z poddaszem nieużytkowym zdecyduję się raczej na strop drewniany. Ostatnio wymyśliłem sobię jednak, że może zrobiłbym sobie na strychu mini siłownię i ewentualnie małą majsterkownię. Dom będzie ogrzewany pompą ciepła PW i 100% ogrzewanie podłogowe.
Zastanawiam się jak dogrzać strych zimą. Nie chciałbym montować tam grzejników bo w końcu zdecydowałem się na 100% podłogówki.. Ogrzewanie podłogowe na stropie drewnianym? Z tego co wyczytałem to jest możliwe - pytanie czy przy tym przeznaczeniu strychu opłacalne (w sensie inwestycji) ? Może macie jakieś pomysły lub doświadczenia w tej materii? Dom ma powierzchnię ok 130m2
Wtedy musisz też docieplić dach dodatkowo + np dać klimakonwektor, albo jakies nadmuchowe ogrzewanie tylko wtedy kiedy będziesz chciał korzystać ze strychu.
zdecyduj się na strop betonowy.
no to mi podpowiedziałeś.. ;) W projekcie mam betonowy.. ale skoro nie planuje poddasza użytkowego to czy jest sens płacić więcej?
Moim zdaniem nie ma takiej potrzeby. Ja bym na strychu zamontował pompę powietrze powietrze. Za 3-4 tysie są już konkretne modele które bez problemu będą ci ogrzewać pomieszczenie w miare szybko wtedy kiedy potrzebujesz. Podłogówka to mimo wszystko bardzo wolna reakcja. Skoro ty będziesz chciał okazjonalnie korzystać z tego pomieszczenia to w.g mnie najlepszą opcja będzie ogrzewanie bezpośrednie.
Koszt zagospodarowania poddasza powoduje, że nie ma to sensu ekonomicznego. To rozbudowa instalacji, izolacja dużo droższa i o gorszych parametrach (bo więcej mostków i większa powierzchnia a roboty dużo więcej z upychaniem między krokwiami, niż rozwinięciem rolki na stropie), koszt ogrzewania cały sezon jest nieproporcjonanie większy do przyrostu powierzchni nawet licząc po podłogach. I jeszcze wspinanie się po drabinie (czy tam schodach strychowych co schodami są tylko z nazwy).
Zostaw graciarnię nieużytkową. Do przechowywania rzeczy nie bojących się mrozu i upału nadaje się.
Dziękuję za radę ale nie pytałem czy lepsze poddasze użytkowe czy nie użytkowe. Szukam raczej optymalnego rozwiązania do ogrzania tego poddasza w przypadku o którym napisałem w poście.
