Jinikao 05.02.2018 05:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2018 Podobno nie ma głupich pytań, no ale... Będe robił tynki gipsowe i zastanawiam sie jak nisko z nimi nad chudziaka zjechać, tzn będe miał 30 cm styro+ wylewkę i nie wiem czy zakończyć tynk 30 cm nad chudziakiem, czy może aż do samego dołu z nim dojechać, co będzie generowało koszty. Boję się że jak nie dam do samego dołu to będzie się np dylatacje niefajnie dawało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235827-pytanie-o-tynk/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samotnik 05.02.2018 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2018 Dojechać na tyle nisko, żeby ostatnia warstwa styropianu dotykała już tynku. Poza tym zwróć uwagę na równość tynku u dołu - wykonawcy to zaniedbują, bo się niewygodnie u dołu równa, ale potem są problemy z listwami przypodłogowymi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235827-pytanie-o-tynk/#findComment-7481182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 05.02.2018 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2018 Do końca. Przecież nie będziesz docinał styropianu do wżerów w tynku. A ma być tam jak najszczelniej, bo przy każdej ścianie masz mostek do gruntu, bo szczelina do samego dołu (nie da się tu zrobić "na mijankę"). A i uszczelnić mur od świata zewnętrznego warto. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235827-pytanie-o-tynk/#findComment-7481188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 05.02.2018 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2018 30 cm tynku wygeneruje koszty . ja bym skończył 30 cm ponad chudziakiem nie ze względu na koszty tylko ewentualna wilgoć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235827-pytanie-o-tynk/#findComment-7481596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 05.02.2018 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2018 ... ja bym skończył 30 cm ponad chudziakiem nie ze względu na koszty tylko ewentualna wilgoćJaką wilgoć? Pamiętajcie że tynki gipsowe są stosunkowo miękkie do klasycznych cementowo-wapiennych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235827-pytanie-o-tynk/#findComment-7481737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 05.02.2018 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2018 jaką wilgoć... a różną , jakąkolwiek która przypadkiem czy przez błędy pojawi się na chudziaku (pod folią ) i po tynku sobie na ściany w chacie wyjdzie , a tynk podciąga wodę lepiej niż ściany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235827-pytanie-o-tynk/#findComment-7481748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 05.02.2018 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2018 A od czego hydroizolacja między ścianą fundamentową a ścianą? Tam nie ma opcji żeby wilgoć z gruntu przechodziła na ścianę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235827-pytanie-o-tynk/#findComment-7481767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 06.02.2018 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2018 jest opcja i to nie jedna nie tylko wilgoć ale i woda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235827-pytanie-o-tynk/#findComment-7482076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 06.02.2018 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2018 Jeśli wszystko jest zrobione jak trzeba, to ja opcji nie widzę.A jeśli hydroizolacja od gruntu będzie źle zrobiona, to wilgoć przejdzie i po tynku i po ścianie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235827-pytanie-o-tynk/#findComment-7482201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 06.02.2018 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2018 tynk ma mniejszy przekrój i chłonność większą więc woda wyżej zostanie pidciągnięta niż przez ścianę. I wszystko się rozbija o to poprawne zrobienie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235827-pytanie-o-tynk/#findComment-7482300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 22.02.2018 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2018 Szanowny Panie,bardzo istotne jest wykonanie prawidłowej izolacji podłogi. Przy aplikacji tynków, najlepiej „przeprowadzić” je do samego końca – aby ostatnia warstwa styropianu dotykała tynku. Wtedy uniknie Pan również kłopotów z montażem listew przypodłogowych. Proszę pamiętać o zastosowaniu, przed nałożeniem tynków, odpowiedniego gruntu, który zwiąże podłoże i sprawi, że będzie ono mniej chłonne. Pozdrawiam serdecznie,E-rzecznik FFiL Śnieżka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235827-pytanie-o-tynk/#findComment-7492870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
