Hej wszystkim,
Pytanie z czystej ciekawości:
Dlaczego tak się dzieje, że przy montowaniu gniazdek na obwodzie, który nie jest pod napięciem od czasu do czasu wybija korki w całym domu.
Dziwnym trafem dzieje się tak jak używam większego, standardowego śrobkręta niż próbownik elektryczny.
Domyslam się, że różnicówka wkracza do gry, ale prosiłbym o wytłumaczenie w kilku słowach dlaczego tak się dzieje i czy to jest normalne/bezpieczne.
Z góry wielkie dzięki.
Rafał.
  • Odpowiedzi 50
tutaj masz zasadę działania różnicówki, bo to ona Ci wywala http://www.bezel.com.pl/index.php/urzadzenia-roznicowopradowe/budowa-i-zasada-dzialania
musisz to zrozumiec, inaczej nie bedziesz wiedział dlaczego tak sie dzieje
tak, to jest normalne i bezpieczne i nawet pożądane. Wiesz, że działa i zabezpiecza.
Jakie korki, jaki próbownik ?
No i właśnie od tego pasowało by zacząć tzn co wywala ? różnicówkę czy nadprądowy ? Bo w obu przypadkach nie zgadza się to co piszesz albo ja już nie rozumiem. Jeśli wybija bezpiecznik nadprądowy (tzw esa) to obwód masz pod napięciem robisz jakoś zwarcie, jeśli wywala różnicówkę to obwód masz pod napięciem i wywala od prądu różnicowego. Jak bawisz się próbnikiem to on jest odbiornikiem i nie działa różnicówka, jak bierzesz śrubokręt to tykasz palcami i też działa różnicówka ... nawet nie wiesz że działasz pod napięciem. Jeśli jest tak jak mówię to nie jest to normalne ani bezpieczne. Poprawcie mnie jeśli się mylę.
to Prawda
a to już jest Fałsz Edytowane przez Slawko123
explain ... ? różnicówka nie zadziała bez prądu, widać wykryła jakiś "ubytek" i się wyłączyła
owszem, wykryła ubytek, a jaki? wystarczy znać zasadę pracy różnicówki.
natomiast twierdzenie
jest fałszem.
I masz rację i jej nie masz. Nie masz co do twierdzenia że obwód musi być pod napięciem by zadziałała różnicówka, wystarczy że za nią jest S który został wyłączony. I masz rację co do tego że różnicówka bez prądu nie zadziała;-)
Znaczy się że jak eS za różnicówką jest wyłączony to mamy obwód bez napięcia (rozłączony) ale różnicówka zadziała ? Się to kupy nie trzyma ;)
poczytaj post #2 w tym temacie. jak zrobisz to co tam jest napisane, nie napiszesz "Się to kupy nie trzyma" :)
Ale się będzie trzymało, gdy zainstalowana jest RCD 4-polowa, i jest kilka obwodów 1-fazowych za ta różnicówką (jeden wyłączony na przykład)
Pod warunkiem, że za nim jest podłączonych kilka obwodów i wyłączników samoczynnych.
a co za różnica czy jest jeden, czy kilka obwodów i wyłączników samoczynnych?
A dwupolowa nie ?
W tym konkretnym przypadku jest :rolleyes:
w tym konkretnym przypadku co opisał autor, czy w tym konkretnym przypadku jaki wynika z cytatów?
