Wybijają "korki" przy majstrowaniu na wyłączonym obwodzie.
  • Odpowiedzi 50
Jest różnica.
Jeżeli jest jeden (wylaczony) wyłącznik samoczynny za załączonym 2-polowym RCD, zwarcie N z PE za tym RCD od strony zasilania nie spowoduje wyzwolenia RCD.
no to u mnie wyzwala. Niezależnie ile obwodów jest za 2-polowym RCD i niezależnie ile jest włączonych/wyłączonych wyłączników samoczynnych, kazde zwarcie N z PE powoduje wyzwolenie RCD
Czyli masz różnicę potencjałów między tymi dwoma przewodami a dokładniej przewód N gdzieś "pracuje" znaczy się coś masz włączone
przecież napisałem, że wszystkie całe 2 wyłączniki samoczynne były rozłączone, mało tego, jak zwarte jest N i PE nie da sie załączyć RCD. Nie ma gniazdek, przewody wystają z puszek. Dopiero rozłączenie N i PE pozwala na załączenie RCD, ponowne zwarcie N z PE powoduje natychmiastowe wyzwolenie RCD.
Wyłączniki samoczynne cały czas sa w stanie rozłączenia
Hm ciekawe jaką wartość prądu udałoby się zmierzyć pomiędzy tymi dwoma przewodami (N PE), skoro działa RCD to musi to być więcej niż te 30 mA
I tak się dzieje w układzie TT, gdzie PE nie jest połączone z N, a różnica napięcia pomiędzy PE a N może wynosić nawet kilka woltów. Aktualnie mam około 0,5V.
Dla wyjaśnienia, u mnie wyłączone są bezpieczniki obwodów na ktorych pracuję, natomiast włączone są obwody np. oświetlenia i siłą rzeczy różnicówka.
Obecność napięcia sprawdzam detektorem bezdotykowym oraz próbnikiem, napięcia brak. Jednak od czasu do czasu róznicówka wyłacza prąd, najczęściej jak pracuję na neutralnym i to jakimś grubszym śrubokrętem.
Dziekuję za wszystkie odpowiedzi.
Rafał
zwierasz Neutralny N z ochronnym PE i dlatego wywala Ci różnicówka. To jest prawidłowe,
Natomiast nieprawidłowo masz zrobiona instalację. Masz jedną Róznicówke na cały dom, tak sie nie robi. Pewnie jeszcze 3fazową na wszystko.
Ze smutkiem przyznaję, że jest tak jak napisałeś.
Czy to jest błąd w sztuce? Bo mogę reklamować.
niestety błąd w sztuce.
Nie daje się jednej róznicówki na cały dom a w szczególności 4polowej(czytaj 3fazowej) na obwody jednofazowe.
Powinieneś mieć co najmniej 3 róznicówki 2 polowe na każdą fazę oddzielnie i ewentualnie róznicówkę 4 polową na obwód 3fazowy.
i to jest minimalne minimum.
masz dom/mieszkanie? jak dom, to piętrowy/parterowy?
Czy można uzasadnić dlaczego. Niestety od kilkunastu lat mam RCD czteropolowe na wszystko.
Edytowane przez G69
to życzę powodzenia jak takie RCD zadziała i po ponownym załączeniu nie połączy styku N - to jedno, a komfort użytkowania to drugie.
Komfort pomijam.Mnie osobiście takie rozwiązanie pasuje.Bardziej niepokojące jest zniszczenie elektroniki.Czy w takim przypadku sprawy by nie załatwiły jakieś listwy przepięciowe?
