exik 06.02.2018 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2018 Dzień dobry,Mam pytanie do specjalistów odnośnie założenia płyty gazowej w mieszkaniu w domku jednorodzinnym.Niezależne mieszkanie w domu jednorodzinnym. Salon z aneksem ok. 40m2 (2 okna) z otwartym przedpokojem 10m2. Wentylacja mechaniczna (wymuszona wiatrakiem, w kuchennym rogu pomieszczenia) jest to jedynie spiro wyprowadzone na zewnątrz budynku.Mam płytę elektryczną której mam już dość. Nie wygodnie się na niej gotuje i generuje duże rachunki.Chciałbym zainstalować płytę gazową 4 palnikową na gaz butlowy. Czy jest to bezpieczne w tym konkretnym przypadku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235888-salon-z-aneksem-40m-p%C5%82yta-gazowa-i-wentylacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 06.02.2018 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2018 Ale masz płytę elektryczną, taką żarzącą się, ceramiczną? To lepiej zmień na indukcyjną.A jak już koniecznie chcesz gaz. To powiedz czy wentylacja w tych pomieszczeniach salon i kuchnia jest mechaniczna czy grawitacyjna? Piszesz "wentylacja mechaniczna w rogu", ale domyślam się, że jest to wyciąg okapu? Jaka jest wentylacja w Twoim budynku bo jakaś musi być (grawitacyjna, mechaniczna, lub hybrydowa). Czy ta rura "spiro" (podejrzewam, że rura jest "flex", ale wszyscy mówią na flex: "spiro") jest jedyną wentylacją w tych pomieszczeniach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235888-salon-z-aneksem-40m-p%C5%82yta-gazowa-i-wentylacja/#findComment-7482445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
exik 06.02.2018 20:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2018 W tym mieszkaniu (zostało wydzielone osobno od całości domu) nie ma grawitacyjnej wentylacji. Tutaj jest tylko właśnie to "spiro" wyprowadzone na zewnątrz budynku i to nie w pionie bo nie było takiej możliwości a w poziomie, dlatego jest dodatkowo wsadzony w to wentylator który jest uruchamiany włącznikiem na ścianie. I tak, jest jedyna wentylacja w tym mieszkaniu + nie do końca szczelne okna . Płyta jest stara elektryczna (taka z metalowymi palnikami nagrzewającymi się do wysokiej temperatury) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235888-salon-z-aneksem-40m-p%C5%82yta-gazowa-i-wentylacja/#findComment-7482457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 07.02.2018 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2018 Tutaj jest tylko właśnie to "spiro" wyprowadzone na zewnątrz budynku i to nie w pionie bo nie było takiej możliwości a w poziomie, dlatego jest dodatkowo wsadzony w to wentylator który jest uruchamiany włącznikiem na ścianie. I tak, jest jedyna wentylacja w tym mieszkaniu + nie do końca szczelne okna . Wentylator uruchamiany okresowo, tzn. brak jest wentylacji. Przy gazie musi być wentylacja, choćby grawitacyjna, ale działająca non-stop. Jeśli nie włączysz włącznika, to nie masz wentylacji. Musisz rozwiązać problem wentylacji. Albo zdecyduj się na jakiś lokalny rekuperator (i chyba to będzie łatwiejsze), albo grawitacyjna (to wymagałoby pionowych kanałów WG, co pewnie jest nie do przebicia). Od razu mówię (bo ten temat przerabiałem): możesz mieć gaz + (WG lub WM) + wywiew okapu. Wentylacja przy gazie jest konieczna, aby usunąć ewentualne uchodzące resztki gazu przed spaleniem jak i po spaleniu. Mówisz "gaz butlowy": czyli propan-butan cięższy od powietrza, to pewnie trzeba będzie szczeliny na dole drzwi. Ale jak ty chcesz "gaz butlowy", to sądzę że tańsze i bezpieczniejsze będzie grzanie na płycie indukcyjnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235888-salon-z-aneksem-40m-p%C5%82yta-gazowa-i-wentylacja/#findComment-7483035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
exik 07.02.2018 20:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2018 Dziękuję wam za odpowiedzi. Tak, wentylacja w mieszkaniu jest beznadziejna, dlatego rezygnuję z płyty gazowej na propan butan. Wiem, że smród takiego gazu jest okropny a z tak beznadziejną wentylacją to na pewno będzie się pojawiał, dlatego kupię indukcję. Wszystkie gary do wymiany no ale cóż. Najbardziej mi żal rewelacyjnej włoskiej patelni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235888-salon-z-aneksem-40m-p%C5%82yta-gazowa-i-wentylacja/#findComment-7483121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
