agiler3 07.02.2018 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2018 (edytowane) Witam jestem na etapie ocieplania poddasza .Jest to stary dom .Dach pokryty blachodachówka . Prosze o informacje jakiej grubości wełna ociepli ,dach , zaznaczę że krokwie są grubości 13cm .Kupiłem już Urse 37 15cm w dobrej cenie i zastanawiam sie czy dokupić 5cm czy 10cm .Jak kłaść wełnę ew. 10cm w krokwie 15 cm na krokwie ? Czy jeżeli ścianki szczytowe są drewniane należy położyć wełne -mate czy może byc z rolki ? Jeszcze jedno czy wełna ursa zawsze ma taki niemiły zapach ? czy ten zapach się ulotni czy zmienić należy wełnęDziękuje za informacje Edytowane 7 Lutego 2018 przez agiler3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235911-ocieplenie-poddasza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam1982 07.02.2018 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2018 hej, wypowiem się tylko w kwestii zapachu,Potwierdzam Ursa strasznie śmierdzi, rybami czy czymś, nie wiem. Ja ocieplałem poddasze rockwool'em . zostało mi trochę więc zużyłem na ocieplenie strychu którego w zamiarze nie chciałem ocieplać. Nie starczyło na całość strychu więc kupiłem najtańszą jaka była i padło na Ursę z Liroja . Śmierdziało przez dwa jeśli nie trzy miesiące. Skosów na strychu nie zamykałem płytami GK może się wywietrzyło, ale na poddasze bym takiej śmierdzącej Ursy nie dawał .ps. to nie jest reklama, nie jestem fanbojem rockwoola , potwierdzam tylko że ursa śmierdzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235911-ocieplenie-poddasza/#findComment-7482888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agiler3 09.02.2018 09:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2018 Czy nikt nie jest w stanie nic podpowiedzieć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235911-ocieplenie-poddasza/#findComment-7483900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 09.02.2018 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2018 Jak masz krokwie 13 cm to nie pwinieneś dawać 15cm wełny bo musi być minimalny luz od membrany , daj tam 10 cm między krokwie ale zanim to włożysz poprzykręcaj sobie wieszaki grzybkowe do krokwi potem wełna sznurki i dopiero na to w poprzek ze 15cm wełny i zatrzaskujesz ją profilami a na profilach folia paroprzepuszczalna. co do wełny to przy tych grubościach między 0,31 a 0,45 to tak jak by różnica 3 cm w tę lub w tę stronę ale cenowo potrafi być 500% różnicy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235911-ocieplenie-poddasza/#findComment-7483909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agiler3 09.02.2018 11:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2018 dzięki za podpowiedź a co z tym zapachem przejmować sie czy wymienić na inną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235911-ocieplenie-poddasza/#findComment-7483961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agiler3 09.02.2018 11:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2018 a co położyć na ścianki szczytowe rolke czy mate Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235911-ocieplenie-poddasza/#findComment-7483962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vsbot 10.02.2018 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2018 dzięki za podpowiedź a co z tym zapachem przejmować sie czy wymienić na inną zapach,(czyt. smród) przejdzie po kilku dniach, zostaw otwarte okna i będzie git Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235911-ocieplenie-poddasza/#findComment-7484636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mat3006 10.02.2018 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2018 (edytowane) Witam jestem na etapie ocieplania poddasza .Jest to stary dom .Dach pokryty blachodachówka . Prosze o informacje jakiej grubości wełna ociepli ,dach , zaznaczę że krokwie są grubości 13cm .Kupiłem już Urse 37 15cm w dobrej cenie i zastanawiam sie czy dokupić 5cm czy 10cm .Jak kłaść wełnę ew. 10cm w krokwie 15 cm na krokwie ? Czy jeżeli ścianki szczytowe są drewniane należy położyć wełne -mate czy może byc z rolki ? Jeszcze jedno czy wełna ursa zawsze ma taki niemiły zapach ? czy ten zapach się ulotni czy zmienić należy wełnę Dziękuje za informacje Ogólnie rzecz biorąc to wata szklana jest gorszą izolacją połaci dachowej od waty mineralnej jeżeli weźmie się pod uwagę rzeczywistość (zwłaszcza wpływ IR). Jednak ani w jednym ani w drugim przypadku nie brałbym pod uwagę grubości mniejszej niż 35cm łącznie. Dla równego rachunku 40cm. Dodatkowo, co najmniej jedna dodatkowa warstwa membrany pośrodku warstwy. Wszelkie izolacje z waty marketowej (niska cena wynikająca z niskiej gęstości) są wyrzucaniem pieniędzy. W dodatku z kilka lat trzeba będzie i tak przejść na inną izolację Sakramentalne pytanie: dlaczego nie pianka OK? Pozdrav, SM Edytowane 10 Lutego 2018 przez mat3006 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235911-ocieplenie-poddasza/#findComment-7485061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agiler3 11.02.2018 00:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2018 Welna szklana to to samo co mineralna może być jeszcze skalna .Co do zakupu w dobrej cenie nie znaczy że za darmo. Jeszcze jedno pytanie jeżeli w krokwie 10 a na 15 to jaka długość wieszaków przy takich krokwiach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235911-ocieplenie-poddasza/#findComment-7485097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 11.02.2018 01:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2018 (edytowane) hej, wypowiem się tylko w kwestii zapachu, Potwierdzam Ursa strasznie śmierdzi, rybami czy czymś, nie wiem. Czyżbyś śledziami ocieplał? Jesienią wyrobiłem całą paletę wełny Ursa Platinum 0,032, grub. 15cm do ocieplenia poddasza i nic nie śmierdziało. Wełna kupiona w hurtowni budowlanej a NIE w markecie. Różnicę widać bez dotykania. Edytowane 11 Lutego 2018 przez Bertha Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235911-ocieplenie-poddasza/#findComment-7485118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agiler3 11.02.2018 11:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2018 Akurat wełna zakupiona w hurtowni czy w markecie nie różni sie wcale zapachem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235911-ocieplenie-poddasza/#findComment-7485270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 11.02.2018 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2018 Ale jakoscia bardzo. Tej firmy i 0,032 w marketach nie ma. Po 21 rolkach wtarganych na strych i dopieszczonych na strychu, widzę to na przekroju bez macania. Kupiłem w hurtowni, bo grubość 15 i 0,032 było priorytetem, kładłem w dwóch warstwach, było troche docinanek. Całą rolkę przycinałem nożem na szerokość (0,80), układałem na kierunku i rozcinałem folię - rozwijała się jak spręzyna i na pełną grubość 15cm. Z tzw. innych źródeł wełnę rozkłada się jak mokrą niewyżęta szmatę, o pyleniu szkoda gada, pyli jak na omłotach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235911-ocieplenie-poddasza/#findComment-7485407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mat3006 12.02.2018 00:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2018 Na dach tylko wata skalna o gęstości ponad 30kg/m3. Lepiej w okolicach 50. Takiej nie da się skompresować a i zrolowanie jest trudne. Zatem tylko płyty. Nie wiem jaka jest geometria dachu ale jakiekolwiek odstępstwo od prostego układu jedno- czy dwu-spadowego jest gwarancją kłopotów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235911-ocieplenie-poddasza/#findComment-7485736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek2535 05.01.2022 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2022 Cześć, podłącze się pod stary wątek. Chce ocieplić poddasze, które póki co jest nieużytkowe. Mam belki 13 cm. Chcę dać chociaż jedną warstwę ocieplenia, myślałem że 15 cm załatwi sprawę jednak czytam tutaj że wełna musi mieć luz. Chciałbym potem przykręcić na to płyty OSB zamierzam kiedyś mieć tu pomieszczenie użytkowe. Co polecacie? Wełna a może piana? dom jest po lekkim pożarze do belek (osmolonych) zostały dokręcone nowe a najbardziej spalone wymienione. Mam sytuacje że w lato jest mega gorąco, a do wychłodzenia wystarczy duży wiatr i trochę mrozu. Piec na ekogroszek, przy obecnej temperaturze +1 mam w domu 22,4 stopnia a na "stryszku" jak wszedłem jest wyczuwalnie zimno. Planuje tam gdzie wełna nie dojdzie to wstrzelić piankę PUR. Sam szukałem wełny skalnej jak najlepszej parametrami 15 cm, ale skoro przestrzeń muszę mieć to powinienem użyć 10cm. Chce ją po prostu wrzucić na ścisk. Odległości mam 100 cm oraz 70 cm (między belkami). Potrzebuje jakieś 60-65 m2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235911-ocieplenie-poddasza/#findComment-7977439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 05.01.2022 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2022 Jak masz krokwie 13 cm to nie pwinieneś dawać 15cm wełny bo musi być minimalny luz od membrany , daj tam 10 cm między krokwie ale zanim to włożysz poprzykręcaj sobie wieszaki grzybkowe do krokwi potem wełna sznurki i dopiero na to w poprzek ze 15cm wełny i zatrzaskujesz ją profilami a na profilach folia paroprzepuszczalna. co do wełny to przy tych grubościach między 0,31 a 0,45 to tak jak by różnica 3 cm w tę lub w tę stronę ale cenowo potrafi być 500% różnicy No właśnie nie ma być luzu , ma być wełna dociśnięta do membrany . luz ma być między membraną jak są deski tylko . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235911-ocieplenie-poddasza/#findComment-7977464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pershing1899op.pl 12.01.2022 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2022 Nie chce zakładać nowego tematu, więc piszę tutaj. Kończę właśnie ocieplenie poddasza 15cm między krokwie i 20cm jako druga warstwa. I problem pojawia się na samym szczycie przy kalenicy. Między krokwiami jest do samej góry po 15cm wełny, które się na szczycie stykają z dwóch stron dachu. Zrobiłem ze stelażu taki sufit i położyłem na to 20cm wełny. Jednak teraz między ta welna 15cm a druga warstwa 20cm powstała wolna przestrzeń kilku centymetrowa. Czy tak może pozostać czy jednak pierwsza z drugą warstwa powinna się stykac? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235911-ocieplenie-poddasza/#findComment-7980188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
