ktemk 10.02.2018 09:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2018 Poczytaj Kompendium Devi. Ile pracują - dobowe zapotrzebowanie/moc zainstalowaną. Ile zainstalować - tu nie ma dylematu jak w przypadku wielu innych źródeł, gdzie przewymiarowanie powoduje kłopoty. Jedyny minus, to jednorazowa opłata za zwiększenie mocy przyłączeniowej do ZE. Ok rzucę na pewno okiem na to. thx. Jak wysoka orientacyjnie to będzie opłata? zapotrzebowanie 40 kWh/m2... Czy maty grzewcze nie będą lepszą alternatywą dla kabli? podobno można dać po wylewkę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 10.02.2018 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2018 Jak wysoka orientacyjnie to będzie opłata? zapotrzebowanie 40 kWh/m2... Czy maty grzewcze nie będą lepszą alternatywą dla kabli? podobno można dać po wylewkę... Opłata to ok. 80zł brutto/kW mocy przyłączeniowej. Zależy jeszcze ile kW kabli zamontujesz i jakie inne odbiorniki zamontujesz, ale tak z 22kW (żeby otrzymać zabezpieczenie 40A) trzeba IMO zamówić. Czyli z 5-6kW więcej zamawiasz, niż gdybyś nie grzał prądem i koszt jednorazowy to <500zł. Co do kabli - masz wyjaśnienie w kompendium. Maty daje się pod płytki. Do wylewek są kable. Do tego kable są tańsze i dowolnie je zagęszczasz i bez kombinowania dowolne kształty układasz - ja teraz w bloku pod płytkami mam kable a nie maty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
