ewa9000 08.02.2018 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2018 Mam projekt domu "Pod Milorzebem" , parterowy z poddaszem uzytkowym. Projekt zaklada zastosowanie Porothermu. Czy zmiana na gazobeton wymaga pprzeliczenia projektu ? Czy gazobeton roznych producentow ma rozne wlasciwosci ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235940-zamiana-porotherm-na-gazobeton/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawplo 13.02.2018 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2018 Jeżeli dobrze pamiętam to możesz zmienić materiał ale nie może mieć gorszych właściwości niż poprzedni.Gazobeton nie zawsze jest o takich samych wymiarach więc jak masz np. kosztorys budowy to musisz przeliczyć samodzielnie albo za pomocą liczników w internecie. Na 100% bloczków z betonu komórkowego wejdzie więcej bo jest cieńsza zaprawa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235940-zamiana-porotherm-na-gazobeton/#findComment-7486464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radetzky 21.03.2018 05:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2018 Oczywiście, że wymaga, bo gazobeton ma inne właściwości fizyczne od ceramiki i zupełnie inną odporność na ściskanie. Może się okazać, że przy takiej zmianie potrzebne są zmiany konstrukcyjne, żeby uzyskać inny rozkład sił. Gdybyś zmieniał odwrotnie (beton na porotherm) to tego problemu by nie było, bo zmieniałbyś na materiał od większej wytrzymałośći. Ale tak to trzeba by było cały projekt przeliczyć od nowa, co się wiąże z niemałymi kosztami w biurze projektowym. Zapytaj ich o to zresztą... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235940-zamiana-porotherm-na-gazobeton/#findComment-7509199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ekspert HH 22.03.2018 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2018 Dzień dobry,na stronach pracowni Archon, przy projektach można znaleźć informację: "Dopuszczamy możliwość zmiany zastosowanych materiałów oraz rodzaju elementów konstrukcyjnych np. stropów, przy zachowaniu nie gorszych parametrów technicznych. Zgoda na wprowadzenie w/w zmian stanowi część dokumentacji technicznej."Oczywiście prawdą jest, że ściany wykonane z bloczków z betonu komórkowego mogą mieć mniejszą wytrzymałość na ściskanie od rozwiązań konkurencji. Jednak w 90% budynków jednorodzinnych duża wytrzymałość na ściskanie ścian nie jest potrzebna. Można wówczas bez żadnego problemu zmienić materiał ścienny na bloczki z betonu komórkowego. Moim zdaniem wystarczy wysłać pytanie do pracowni, czy dopuszczają zastosowanie w tym projekcie np. ścian z betonu komórkowego H+H Gold 2,5-500 o szer. 24 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235940-zamiana-porotherm-na-gazobeton/#findComment-7509860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
