Gość 24.09.2004 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2004 Kupione juz zaimpregnowane, ale czy dokladnie. Czy smarowaliscie ponownie impregnatem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23596-drewno-na-dach-impregnowac-jeszcze-raz-przed-polozeniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 24.09.2004 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2004 Daj sobie z tym spokój. Ten impregnat jesli było to robione przez kąpiel lub malowanie to itak więcej tego nie wsiąknie. Najważniejsza sprawa to zapewnić dobry przwiew dla więźby czyli pustkę wentylacyjną ok. 3cm. Jeśli drewno nie będzie miało jak wyschnąć i sie wietrzyc w czasie całej eksploatacji dachu to żaden impregnat ci nic nie da zawsze bedzie plesniało. Impregnat tylko przez jakiś czas chroni przed robactwem. Jak zastosowałas impregnat solny to plesnie nawet to bardziej lubią. Jesli chcesz fachowej i sensownej porady w tym wzgledzie to zadzwoń do naszej polskiej firmy gdzie robia doskonałe impregnaty czyli do INCO do działu technicznego - naprawde warto bo to prawdziwi fachowcy w tym zakresie.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23596-drewno-na-dach-impregnowac-jeszcze-raz-przed-polozeniem/#findComment-418943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 24.09.2004 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2004 ja impregnowalem dwukrotnie juz po polozeniu deskowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23596-drewno-na-dach-impregnowac-jeszcze-raz-przed-polozeniem/#findComment-419002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 24.09.2004 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2004 Jeśli impregnowane ciśnieniowo - nie trzeba.PozdroJ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23596-drewno-na-dach-impregnowac-jeszcze-raz-przed-polozeniem/#findComment-419028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 24.09.2004 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2004 nie impregnuj, ja może już po położeniu na dachu coś tam przelecę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23596-drewno-na-dach-impregnowac-jeszcze-raz-przed-polozeniem/#findComment-419039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 24.09.2004 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2004 To chyba przesada. Przypilnuj, aby na pewno przelezało w wannie w tartaku a nie mazneli tego pedzlami przed wysyłką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23596-drewno-na-dach-impregnowac-jeszcze-raz-przed-polozeniem/#findComment-419070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 24.09.2004 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2004 ..ale Zuzia już kupiła.J Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23596-drewno-na-dach-impregnowac-jeszcze-raz-przed-polozeniem/#findComment-419078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 24.09.2004 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2004 ..... ups, sorki, nie doczytałem. Zuziu, na pewno nie zaszkodzi, moze cichym okiem sprawdź na tartaku jak solidnie to robią. Jak uczciwie, to nalezy mniemać, ze i Tobie tak zrobili, jak fuszeruja, pomaluj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23596-drewno-na-dach-impregnowac-jeszcze-raz-przed-polozeniem/#findComment-419097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majo 24.09.2004 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2004 ..... ups, sorki, nie doczytałem. Zuziu, na pewno nie zaszkodzi, moze cichym okiem sprawdź na tartaku jak solidnie to robią. Jak uczciwie, to nalezy mniemać, ze i Tobie tak zrobili, jak fuszeruja, pomaluj. jak fuszeruja to moze jednak do tartaku ? no i nie popadajmy w paranoje ... moze w cegielni bedziemy sprawdzac czy temp wypalania jest prawidlowa ... jezeli nie to do pieca ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23596-drewno-na-dach-impregnowac-jeszcze-raz-przed-polozeniem/#findComment-419114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 24.09.2004 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2004 jak fuszeruja to moze jednak do tartaku ? no i nie popadajmy w paranoje ... moze w cegielni bedziemy sprawdzac czy temp wypalania jest prawidlowa ... jezeli nie to do pieca ? Ales ty uszczypliwy, Zuzia chciała rady to jej dałem, masz lepsza to napisz a nie mnie się czepiasz - co, źle jej podpowiadam ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23596-drewno-na-dach-impregnowac-jeszcze-raz-przed-polozeniem/#findComment-419120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 24.09.2004 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2004 Zuzia napisała że zaimpregnowane, ale w jakiej "technologii"?Tego nie wiemy. Zuziu proszę sprawdzić co i jak ?J Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23596-drewno-na-dach-impregnowac-jeszcze-raz-przed-polozeniem/#findComment-419126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 24.09.2004 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2004 impregnować i jeszcze raz impregnować, ta impregnacja w tartaku to w 80 , no może w 50% to bejca. Tak, tak -zielona bejca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23596-drewno-na-dach-impregnowac-jeszcze-raz-przed-polozeniem/#findComment-419129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majo 24.09.2004 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2004 nie chce byc uszczypliwy ... ktos napisal ze warto i nalezy stworzyc wiezbie dobre warunki (dachowki wentylacyjne) coby mikroklimat byl ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23596-drewno-na-dach-impregnowac-jeszcze-raz-przed-polozeniem/#findComment-419142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kondas 24.09.2004 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2004 zaleta powtornej impregnacji jest to ze drewno jest przesuszone i duzo latwiej chlonie impregnat. dlatego warto zaimpregnowac wiezbe jeszcze raz po jakims czasie (np 1..2miesiacach) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23596-drewno-na-dach-impregnowac-jeszcze-raz-przed-polozeniem/#findComment-419181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_J 24.09.2004 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2004 zaleta powtornej impregnacji jest to ze drewno jest przesuszone i duzo latwiej chlonie impregnat. dlatego warto zaimpregnowac wiezbe jeszcze raz po jakims czasie (np 1..2miesiacach) Po dwóch miesiącach to drewno to już dawno jest pokryte dachówką... A rozbieać cały dach, impregnować i ponownie skladać wszystko do kupy to chyba lekka przesada ?... Tartaki sprzedają wszystko, co mają "na pniu". Obawiam się, że tarkatki mające wysuszone, sezonowane drewno, można policzyć na palcach jednej ręki stolarza... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23596-drewno-na-dach-impregnowac-jeszcze-raz-przed-polozeniem/#findComment-419209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 24.09.2004 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2004 Dziekuje wszystkim za podpowiedzi. Z tego , co pamietam, to zima kiedy je kupowalismy - jeszcze podczas zaladunku na duze auto , pracownicy tartaku malowali je pedzlami. Za tydzien bedzie ukladana wiezba i stad moje pytanie. Od lutego drewno lezakowalo ulozone bardzo prawidlowo ( z mozliwoscia wentylacji). O moczeniu w impregnacie nic mi nie wiadomo. Wiec mysle, ze jednak chyba pomalujemy. Dziekuje za podpowiedz kontaktu z firma-wybierzemy dobry srodek. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23596-drewno-na-dach-impregnowac-jeszcze-raz-przed-polozeniem/#findComment-419213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Waldon 24.09.2004 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2004 impregnować i jeszcze raz impregnować, ta impregnacja w tartaku to w 80 , no może w 50% to bejca. Tak, tak -zielona bejca. co do % to nie wiem jak jest ale masz zupelna racje, ipregnowanie zanurzeniowe w tartaku polega na zabarwieniu drewna. U mnie 3 deszczyki wyplukaly ten smieszny zielony barwnik tak wiec musialem jeszcze raz malowac. Widzialem takze proces impregnacji polega na krutkim zanurzeniu (ok 10sekund) mokrego drewna. Jedynym pozytywem tego jest ze przez jakis czas drewna nie zaatakuje sinica. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23596-drewno-na-dach-impregnowac-jeszcze-raz-przed-polozeniem/#findComment-419240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 24.09.2004 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2004 zaleta powtornej impregnacji jest to ze drewno jest przesuszone i duzo latwiej chlonie impregnat. dlatego warto zaimpregnowac wiezbe jeszcze raz po jakims czasie (np 1..2miesiacach) Po dwóch miesiącach to drewno to już dawno jest pokryte dachówką... A rozbieać cały dach, impregnować i ponownie skladać wszystko do kupy to chyba lekka przesada ?... Tartaki sprzedają wszystko, co mają "na pniu". Obawiam się, że tarkatki mające wysuszone, sezonowane drewno, można policzyć na palcach jednej ręki stolarza... po pierwsze: suszone drewno jest drozsze i nie wszyscy sie na nie decyduja a impregnacja mokrego to ; roztwory solne nie zabzpieczaja drewna przed robalami ktore juz wlazly do niego wczesniej; po drugie: kladzenie wiezby i deskowanie nie trwa "jeden dzien" po trzecie: impregnowanie mokrego drewna nic nie daje a przykryte papa potrafi dobrze wyschnac w 2 tygodnie. impregnowanie desek od zewnetrznej strony (od strony dachowki) mozna sobie podarowac bo impregnat potrafi wsiaknac na te 2cm. warunek: drewno musi byc suche. ja wlasnie tak zrobilem przy remoncie naszego dachu. stawiajac nowa wiezbe raczej wybralbym prefabrykowana i suszona (robale!). Obecnie stawiam maly ogrod zimowy z takiego drewna i nie ma wogole co porownywac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23596-drewno-na-dach-impregnowac-jeszcze-raz-przed-polozeniem/#findComment-419287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
