Dzień dobry forumowicze, piszę ponieważ kupiłam mieszkanie, chciałam założyć panele. Fachowca w sklepie powiedział, że przed położeniem należy wygrzać wylewkę "według procedury". I moje pytanie na piecu zgodnie z procedurą ustawiam powiedzmy 40 stopni itd. Jaką temperaturę mam ustawić w pomieszczeniu gdzie mam ogrzewanie podłogowę, bo nie ma możliwości nastawienia np. na 50 stopni na termostacie pokojowym. proszę o poradę :))))
https://forum.murator.pl/topic/235977-wygrzewanie-posadzki/
Chodzi mi o to jaka ma byc temp w pomieszczeniu
Jakakolwiek wyjdzie z zadanej temperatury zasilania wylewki. Nie widziałem procedury wygrzewania, która by coś wspominała o temperaturze w pomieszczenia. Wygrzewasz wylewki, nie powietrze.
https://forum.murator.pl/topic/235977-wygrzewanie-posadzki/#findComment-7484433
Jeżeli podłogówka ogrzewała dotychczas mieszkanie to niech fachowiec sprawdzi wilgotność i to wszystko.
Jeżeli nie było ogrzewane, to ustaw temperaturę w pomieszczeniu na 23 - 24 stopnie i grzej przez 3 - 4 tygodnie, po czym sprawdź wilgotność.
To takie proste, praktyczne i skuteczne "procedury".
https://forum.murator.pl/topic/235977-wygrzewanie-posadzki/#findComment-7484437
I to wystarczy, żeby producent okładziny w razie W nie posłał na drzewo twierdząc, że nie ma gwarancji, bo potrzebny protokół z wygrzewania np. taki (istotne to, co napisane na końcu) czy tutaj?
https://forum.murator.pl/topic/235977-wygrzewanie-posadzki/#findComment-7484448
Wygrzewanie posadzki to nie suszenie posadzki . Nie da się wygrzać posadzki i utrzymywać niskiej temperatury w pomieszczeniu jednocześnie .
Wygrzewanie posadzki ma za zadanie usunięcie naprężeń jakie mogą powstać w ogrzewanej płycie wylewki.
Ja wygrzwam do najwyższej temperatury jaka może wystąpić w ogrzewaniu podłogowym np 40 ( wartość zasilania z projektu)
https://forum.murator.pl/topic/235977-wygrzewanie-posadzki/#findComment-7484513
Takie protokoły mówią o wykonaniu czynności związanych z wygrzaniem podkładu grzewczego, co nie zawsze przekłada się na jego właściwe wygrzanie. Dlaczego - jest kilka istotnych powodów, z którymi przeciętny użytkownik sobie nie poradzi. W tej sytuacji najprostsze rozwiązania są najbardziej praktyczne - grzać prze określony czas a zima służy skuteczności osuszenia podkładu.
https://forum.murator.pl/topic/235977-wygrzewanie-posadzki/#findComment-7484519
Nie rozumiem, do czego zmierzasz. Próbujesz namówić do rezygnacji z wygrzewania wg procedury wymaganej przez producentów okładzin? I tylko grzać "normalnie"?
Grzać "normalnie" - to nie zlikwiduje naprężeń. Nawet jeżeli osuszy. No i tak czy inaczej pozbawi gwarancji.
https://forum.murator.pl/topic/235977-wygrzewanie-posadzki/#findComment-7484523
Chcę temat wygrzewania "sprowadzić na ziemię".
Jak wspomniałem protokół świadczy o wykonaniu czynności związanych z wygrzaniem wylewki - w miarę szybkich - nie zawsze skutecznych.
O efektach tych czynności świadczy wynik pomiaru i rozkładu wilgotności.
Jak myślisz - co jest ważniejsze, kiedy jest problem i sprawa znajdzie się w sądzie - nakład pracy czy jej efekt?
Z własnego doświadczenia wiem, że kiedy oceniam problem z podłogówką.
Jest protokół i jest problem - pytanie dlaczego?
Tu jest jeszcze szereg innych zależności, o których może się wypowiedzieć forumowy Fachman.
Temat naprężeń idzie w parze z uzyskaniem odpowiedniego i równomiernego rozkładu wilgoci w masie betonu.
Tu też z własnego doświadczenia wiem, że dłuższy i spokojniejszy sposób osuszania bardziej służy likwidacji naprężeń od tego szybkiego, proceduralnego.
Można to łatwo sprawdzić oceniając płaskość wylewki w jej obrzeżach.
Temat wygrzewania jest szerszy niż może nam się wydawać, dlatego dla przeciętnego odbiorcy ważne jest aby grzać jak najdłużej i w miarę spokojnie. Warto wiedzieć, że mniej ważne jest to co na kotle od tego co jest na wylewce i to w całej jej powierzchni itd.....
https://forum.murator.pl/topic/235977-wygrzewanie-posadzki/#findComment-7484564
Nie ma protokołu, jest problem (prawdopodobnie) z wadliwym materiałem = brak gwarancji.
A swoją drogą, jak wg procedury z protokołu wygrzewania trwa 30 dni, to ile trwa
Ile miesięcy mieszkanie/dom ma się marnować bezproduktywnie?
https://forum.murator.pl/topic/235977-wygrzewanie-posadzki/#findComment-7484598
Istotą rzeczy jest uzyskać cel - czyli równomierną i niska wilgotność z relaksacją naprężeń - sposoby mogą być różne, oby były skuteczne.
Intensywne wygrzewanie wg typowych protokołów trwa nieco ponad dwa tygodnie - czy to wystarczy przy grubszej, bardziej zwartej wylewce z dużym rozstawem rurek grzewczych - tu można mieć dużą wątpliwość.
Jeżeli dodatkowo źródłem ciepła jest pompa ciepła, budynek ciężkiej konstrukcji, a wygrzewanie jest w okresie letnim, to wygrzewanie zgodne z protokołem daje bardzo duży znak zapytania.
Ponadto ustawienia i funkcjonowanie ogrzewania, tu w pewnych sytuacjach możemy grzać pół roku, a podkład nie będzie w pełni wygrzany.
Pewną głupotą jest żądanie protokołu wygrzania podkładu po pełnym okresie grzewczym, kiedy wystarczy zmierzyć parametry wilgotności.
Jeżeli instalacja funkcjonuje normalnie i ktoś zimą ogrzewa podłogówką pomieszczenia w temperaturze typowej dla tego okresu , to jest to najlepszy sposób na przygotowanie podkładu do montażu posadzki właściwej.
Tu wskazania liczników energii i wynik z pomiarów wilgotności jest czymś bardziej wiarygodnym od klasycznego protokołu wygrzewania.
https://forum.murator.pl/topic/235977-wygrzewanie-posadzki/#findComment-7485212
Jaki producent okładzin tak zaleca? Wrzucałem Barlinka i jeszcze jeden - obydwa trzydziestodniowe. Prawdę mówiąc dwutygodniowego nie widziałem. również w tym wątku są ok. miesięczne procedury przywoływane
Każda metoda jest dobra, żeby odrzucić reklamację. A jaką masz metodę zbadania wilgotności wylewki na całej głębokości?
Czyli jak mam teraz zrobione wylewki, to mam czekać do następnej zimy, grzać cały sezon i dopiero położyć parkiet i płytki?
Fajnie będzie, jak przekonasz producentów okładzin do rezygnacji z wymagania protokołu. A do tego czasu stosowanie Twojej metody powoduje utratę gwarancji na materiał.
EOT z mojej strony.
https://forum.murator.pl/topic/235977-wygrzewanie-posadzki/#findComment-7485388
EOT z mojej strony.
Z mojej strony, za mało wiesz i nie rozumiesz istoty tematu - uważasz że protokół wygrzewania jest panaceum na wszystkie dolegliwości wylewki - nie zawsze tak jest. Na pewno zawsze przydatne jest zdroworozsądkowe myślenie.
P.S. Jeśli odnosisz się do mojego zdania to odnoś się w całości, a nie w kawałku pasującym do Twojej teorii, to nie jest w porządku:
"Intensywne wygrzewanie wg typowych protokołów trwa nieco ponad dwa tygodnie - czy to wystarczy przy grubszej, bardziej zwartej wylewce z dużym rozstawem rurek grzewczych - tu można mieć dużą wątpliwość."
https://forum.murator.pl/topic/235977-wygrzewanie-posadzki/#findComment-7485419
