Hej :)
Wymyslilem cos ciekawego chyba, a napewno nieszablonowego i chcialbym sie tym podzielic. Zeby nie bylo za latwo to w formie konkursu bez nagrod ;)
Sytuacja typowa: dom pietrowy, na dole ogrzewanie podlogowe + jeden kaloryfer recznikowy w lazience. Na pietrze wszedzie kaloryfery do grzania + jeden recznikowy w lazience.
Piec kondensacyjny z wbudowanym zbiornikiem c.w.u. i obiegiem c.w.u. pompa.
Na dole ogrzewaniem podlogowym steruja piec na podstawie czujnika tempteratury zewnetrznej oraz sterownika / czujnika temperatury wewnetrznej. Dziala to znakomicie i tak wlasnie ma zostac. Piec na sterowac temperatura na dole. ZADNYCH MIESZACZY i stalej temperatury w podlodze!
Gory jeszcze nie zrobilem, narazie analizuje teoretycznie i widze spory problem.
Jesli podlacze gorne kaloryfery do pieca to bedzie je zasilal woda o parametrach takich jak idziew podloge na dole. W efekcie gora bedzie niedogrzana i nie chodzi to o za male kaloryfery tylko o to, ze w ciagu dnia podloga grzeje tylko chwilami. Rano gdy jest najchlodniej po nocy piec grzeje podloge, utrzymujac zadana temperature w pomieszczeniu a potem w ciagu dnia gdy sloneczko troche swieci piec praktycznie juz nie grzeje - slonce dostarcza na tyle energii przez okna ze prawie wyrownuje straty...
W efekcie kaloryfery u gory nie dostawalyby cieplej wody wogole, albo o temperaturze 30-35stC - taka widze na piecu gdy dogrzewa w ciegu dnia... Czyli byloby zimno bez wzgledu na to jak duze kaloryfery by tam byly...
I tu pytanie konkursowe:
- jak zapewnic poprawne ogrzewanie gory oraz co wazne CIEPLO kaloryferow lazienkowych przy takim piecu? Przy zachowaniu automatyki ogrzewania podlogowego dolu - czyli ZADNYCH MIESZACZY do pologowki!
Znalazlem juz ciekawe rozwiazanie, ciekaw jestem czy na to wpadniecie :)
RE
https://forum.murator.pl/topic/236011-ciekawe-rozwiazanie-ogrzewania-mieszanego-konkurs-weekendowy/
  • Odpowiedzi 43
Nic to nie da - temperatura zasilania z pieca jest przeciez taka jak decyduje automatyka podlogi na dole :)
Czy z rozdzielaczem, czy bez woda bedzie za zimna o ile wogole bedzie krazyc...
Tez tak na poczatku pomyslalem, ale nie - to nic nie da :)
RE
No prosze - brawo :) Tak o to wlasnie chodzi! Po prostu podlaczenie kaloryferow rownolegle do petli c.w.u. i ustawienie temperatury np. 50C.
W efekcie podlogowka bedzie dzialac na automatyce c.o. a kalafiory dostana stale 50C.
Powstaja niestety conajmniej dwa problemy z ktorych pierwszy to wydajnosc pompy c.w.u. - nie wiadomo czy pompka 7l/min uciagnie zarowno kaloryfery jak i petle c.w.u. Ale to problem wylacznie finansowy - zawsze mozna pompe zmienic na mocniejsza.
Jest jeszcze drugi problem - wpadniesz na to jaki? Moze odrazu rozwiazanie? :)
RE.
Tu może pojawić się więcej problemow nie do przeskoczenia, wynikajacych z oprogramowania kotła, np. histereza załącznia CWU, gdzie za zwyczaj masz do wyboru 3 lub 5 albo 10*C,a to sporo jak na CO, gdzie histerezy uzywa się 1*C max a zazwyczaj jest to w dziesiętnych stopnia . Nie wiem jaki kocioł masz w zamiarze ale zazwyczaj pompa jest ta sama dla CO i CWU. Przełącza się tylko zawór w kotle, więc problem pojawi się gdy oba uklady zgłoszą konieczność pracy.
Jeśli masz na myśli drugi problem grzania zasobnika, to możnaby to zrobić na osobnym zaworze trójdrogowym i zrobić sterowanie tego wszystkiego. Szczerze mówiąc nie widzę za badzo żadnej wartości dodanej poza oszczednoscią kosztów gratow i może coś na energii elektrycznej z racji braku dodatkowych pomp. Lepiej zrobić to na sprzęgle i mieszaczu. No chyba że są faktycznie osobne pompy i elektronika kotła pozwala na ich jednoczesną pracę, to można by coś pokombinowsć. Są też kotły, których elektronika pozwala na ustawienie różnych tempetatur (osobnych krzywych grzewczych) dla osobnych układów grzejników i podłogówki, tylko że takie zazwyczaj mają zbyt dużą moc jak na potrzeby obecnych domków jedno czy dwu rodzinnych.
Edytowane przez montixe
Pompa do c.o. jest w kotle. a pompa do c.w.u. na zewnatrz - niezaleznie.
Kociol mam ISOFAST 21 CONDENS. Jak pisalem dol juz dziala - jest tam tylko ogrzewanie podlogowe, ktorym steruje automatyka kotla. Robi to bardzo dobrze i tak ma zostac. Nie chce zadnych wymiennikow, mieszaczy, czy dodatkowych sterownikow.
Piekno mojego pomyslu polega na tym, ze rozbudowa ukladu bedzie bardzo prosta
a caly koszt wyniesie jakies 150zl. :)
Gdy do obiegu c.w.u. podlaczyc rownolegle kaloryfery to pojawi sie prawie napewno problem taki, ze opor w kaloryferach jest znacznie wiekszy niz w petli c.w.u i woda bedzie po prostu krazyc w petli c.w.u. slabo/wcale plynac przez kaloryfery...
Powinno byc tak, ze gdy nie ma poboru c.w.u. to woda plynie glownie przez kalafiory, a gdy ktos odkreci kran to calosc plynie do kranu.
Jak to rozwiazac? ;)
RE
Edytowane przez RaczyEmeryt
Dokladnie tak! Widzisz w tym cos zlego? ;-)
R.E.
Czyli jak pierdyknie kaloryfer to będziesz miał basen na dole i kaskadę wodną po schodach.
Pompa w piecu pcha wodę w podłogówkę i kaloryfery?
Edytowane przez Stermaj
Maly schemat zeby rozjasnic :) Poprawiony, pompa byla w zlym miejscu!
Przy takim ukladzie pozostaje problem z roznym oporem w petli c.w.u. i petli kaloryferow - woda bedzie plynela glownie tam gdzie mniejszy opor czyli w petli c.w.u.
Jakis pomysl jak temu zaradzic? Oczywiscie tak, zeby dzialalo dobrze zarowno c.w.u. jak i kalaryfery...;)
R.E.
To sluszna uwaga, ale czemu mialby pierdyknac? Cisnienie bedzie na poziomie 2bar a wszystkie elementy maja znacznie wieksza wytrzymalosc...
Ale uwaga jak najbardziej sluszna. Mozna pomyslec o zabezpieczeniu...
R.E.
[ATTACH=CONFIG]407064[/ATTACH]
R.E.
Czy pompę masz tak zamontowaną, czy to Twój pomysł na jej usytuowanie?
Pytasz o pompe c.w.u.?
Wroc, przepraszam - blad na rysunku, zaraz poprawie...
Poprawiony schemat:
R.E.
NIE! Pompa w piecu zajmuje sie wylacznie c.o. na parterze czyli sama podloga.
R.E.
A kaloryfery jak są zasilane? Daj schemat całości, bo tak to rozmawiamy jak ślepy o kolorach.
Pytasz o pompe c.w.u.? Dokladnie tak mam zamontowana + oczywiscie zawor zwrotny, ktory tu nie ma znaczenia wiec nie rysowalem. Pomysl nie tyle moj co z kazdej dokumentacji kotla z kroccem do petli c.w.u.
R.E.
Pompę montuje się szeregowo nie równolegle do pętli.
