Kaizen 11.02.2018 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2018 Dokladnie tak! Widzisz w tym cos zlego? Woda w systemie CO błyskawicznie robi się syfiasta i śmierdząca. A ciągle świeżo napowietrzona i bez inhibitora korozji będzie się syfiła jeszcze szybciej. Materiały tu użyte często nie nadają się do kontaktu z wodą pitną. Do tego trzeba uważać na ciśnienie. No i w razie awarii masz potop. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 11.02.2018 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2018 Myślę jednak, że ten pomysł dyskwalifikuje "legionella" czyli bakteria, która zalęgnie się w takiej instalacji prędzej czy później. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajtaler428 11.02.2018 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2018 (edytowane) No to jeśli zasobnik nie ma wężownicy tylko ładowany warstwowo to ja nie puściłby na odbiory wody przepuszczonej przez grzejniki. To montując"głupie"naczynie przeponowe do CWU musisz (powinieneś) wybrać specjalne z atestem do wody pitnej. Podobnie pompa do cyrkulacji a Ty przez grzejniki chcesz przepuścić? Ale co kto woli... Edytowane 11 Lutego 2018 przez hajtaler428 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RaczyEmeryt 11.02.2018 18:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2018 Hmm o jednym nie pomyslalem - czym sa pokryte od srodka grzejniki? Surowa stal? To bylby problem... Legionelloza to nie problem - przeciez w obiegu c.w.u. woda tez "zalega"...Pojemnosc trzech kaloryferow + 30m rurek jest niewielka a woda bylaby non stop wymieniana... R.E. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 11.02.2018 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2018 (edytowane) [ATTACH=CONFIG]407066[/ATTACH] Przy takim ukladzie pozostaje problem z roznym oporem w petli c.w.u. i petli kaloryferow - woda bedzie plynela glownie tam gdzie mniejszy opor czyli w petli c.w.u. Obieg musisz zrobić "domyślnie" przez kaloryfery (cała woda cyrkulacyjna przez kaloryfery) i tylko zawór różnicy ciśnień (bypass) w razie zamknięcia termostatów w grzejnikach, żeby woda mogła wrócić do zasobnika. Wody wtedy wystarczy - w końcu przez kaloryfery pójdzie wszystko, co przez pompę. A do pętli cyrkulacji wpłynie dodatkowo to, co pobiorą punkty poboru. Edytowane 11 Lutego 2018 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RaczyEmeryt 11.02.2018 19:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2018 No <> tak to myslalem rozwiazac (troche inaczej ale nieistotne), ale nie pomyslalem o korozji wnetrza kaloryferow... Jesli kaloryfery wewnatrz to surowa stal to pomysl upada. Jesli sa zabezpieczone antykorozyjnie to moze nie... Musze doczytac jak to jest z kalafiorami... R.E. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RaczyEmeryt 11.02.2018 19:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2018 No <> tak to myslalem rozwiazac (troche inaczej ale nieistotne), ale nie pomyslalem o korozji wnetrza kaloryferow... Jesli kaloryfery wewnatrz to surowa stal to pomysl upada. Jesli sa zabezpieczone antykorozyjnie to moze nie... Musze doczytac jak to jest z kalafiorami... R.E. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 11.02.2018 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2018 Technicznie rozwiązanie jest proste. Traktujesz zasobnik jako bufor ciepła. Dajesz jedną pompkę na obieg CWU a drugą na CO do kaloryferów. Rozdzielasz to zaworami zwrotnymi i po sprawie. Woda w lecie będzie zalegać w kaloryferach i wtedy rozmnoży Ci się legionella a potem uruchamiając w sezonie grzewczym obieg CO zakazisz sobie ciepłą wodę. Poczytaj o legionelli czy warto ryzykować.Czekam na schemat Twojej obecnej instalacji CO. Wtedy może coś doradzę. Podobny problem rozwiązałem w domu córki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RaczyEmeryt 12.02.2018 16:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2018 Schemat obecnej instalacji jest wczesniej - poza kaloryferami, ktore jeszcze nie istnieja... Wystarczy na poczatku systemu grzewczego spuscic z 50l wody przy kaloryferach otwartych na full i potrzemac chwile na 60stC zeby problem legionellozy nie istnial... Pomysl upadl z innego powodu - korozji. Zapomnialem o tym, ze kaloryfery w srodku nie sa zabezpieczone antykorozyjnie - nie chce sie zastanawiac czy koroduja szybciej w zwiazku z ciagle swieza woda, czy nie... Rozwiaze wiec sprawe inaczej - dodajac wymiennik ciepla zasilany c.w.u. Oczywiscie wiazac sie to bedzie z druga pompa do petli kaloryferow ale trudno... R.E. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 12.02.2018 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2018 Schemat obecnej instalacji jest wczesniej - poza kaloryferami, ktore jeszcze nie istnieja... Wystarczy na poczatku systemu grzewczego spuscic z 50l wody przy kaloryferach otwartych na full i potrzemac chwile na 60stC zeby problem legionellozy nie istnial... Pomysl upadl z innego powodu - korozji. Zapomnialem o tym, ze kaloryfery w srodku nie sa zabezpieczone antykorozyjnie - nie chce sie zastanawiac czy koroduja szybciej w zwiazku z ciagle swieza woda, czy nie... Rozwiaze wiec sprawe inaczej - dodajac wymiennik ciepla zasilany c.w.u. [ATTACH=CONFIG]407132[/ATTACH] Oczywiscie wiazac sie to bedzie z druga pompa do petli kaloryferow ale trudno... R.E. Jak jeszcze nie masz grzejników i instalacji to zrób podłogówkę na górze i po sprawie. Podłączysz do obiegu CO i powinno działać. Jak chcesz grzejniki to trzeba je przewymiarować a właściwie zaprojektować na niższą temperaturę grzania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajtaler428 12.02.2018 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2018 Na wymienniku można spróbować. Pytanie czy pompa cyrkulacji wystarczy do zasilenia wymiennika .Źle też usytuowane pompy na.wymienniku - pompa zasilająca wymiennik ma do niego tłoczyć wodę czyli za zasobnikiem od razu pompa i za pompą wymiennik. Po drugiej stronie tak samo- pompa na powrocie z grzejników do powrotu wymiennika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ironsmith 12.02.2018 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2018 była jeszcze jedna wada układu jak kocioł przełącza się na cwu to nie działa co, więc albo grzeje dół a góra zimna albo na odwrót Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajtaler428 12.02.2018 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2018 (edytowane) Autor o tym wie. Podłogówka ma dużą bezwładność więc przy krótkiej przerwie zasilania podłogi nie powinno to być problemem. Ja bym się jednak obawiał- jeśli w ten sposób miałoby być ogrzewane jedno/dwa pomieszczenia to ok ale całe piętro- często termostaty będą się otwierać na grzejnikach i sądzę że przerwy w dostawach na podłogę będą zauważalne. Słoneczne dni w sezonie grzewczym zdarzają się ale jest ich raczej niewiele więc nie liczyłbym na darmowe ciepło jak to opisujesz w poście#1 Edytowane 12 Lutego 2018 przez hajtaler428 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RaczyEmeryt 12.02.2018 20:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2018 Autor o tym wie. Podłogówka ma dużą bezwładność... Podloga jest zasilana z pieca i pracuje zawsze. Nie ma zwiazku z pietrem i kaloryferami... R.E. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RaczyEmeryt 12.02.2018 20:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2018 .... Źle też usytuowane pompy na.wymienniku - pompa zasilająca wymiennik ma do niego tłoczyć wodę... Hmm ja jestem tylko elektrykiem ale wydaje mi sie ze to ...bez znaczenia gdzie bedzie pompa. W koncy to obieg zamkniety - tak czy owak woda krazy... R.E. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RaczyEmeryt 12.02.2018 20:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2018 była jeszcze jedna wada układu jak kocioł przełącza się na cwu to nie działa co, więc albo grzeje dół a góra zimna albo na odwrót No jasne Kazdy kociol dwufunkcyjny tak dziala Na szczescie te 10 ton podlogi ma lekka bezwladnosc wiec piec w trybie c.o. pracuje moze ze 3-4 godziny dziennie. Poza tym zbija baki R.E. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RaczyEmeryt 12.02.2018 20:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2018 Jak jeszcze nie masz grzejników i instalacji to zrób podłogówkę na górze i po sprawie. ... Tak bym chcial - niestety mam juz podloge To remont domu - wylewka na pietrze juz jest. Nie bede skuwal, chce zblizac sie do konca prac a nie do poczatku R.E. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajtaler428 12.02.2018 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2018 Podloga jest zasilana z pieca i pracuje zawsze. Nie ma zwiazku z pietrem i kaloryferami... R.E. Z reguły działa to tak że w kotle jest wbudowany zawór 3d i gdy zasobnik zgłasza zapotrzebowanie zawór 3d przełącza obieg na zasobnik więc nie grzeje wtedy obwód CO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajtaler428 12.02.2018 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2018 Hmm ja jestem tylko elektrykiem ale wydaje mi sie ze to ...bez znaczenia gdzie bedzie pompa. W koncy to obieg zamkniety - tak czy owak woda krazy... R.E. Jeśli pompa będzie zasysać z wymiennika może wystąpić zjawisko kawitacji. Dlatego zaleca się żeby pompa tłoczyła do wymiennika. Trzeba też pamiętać o przeciwprądowym podłączeniu obiegów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RaczyEmeryt 13.02.2018 06:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2018 Nie ma problemu z zamienieniem pompy i wymiennika miejscami Zapomnialem napisac o jeszcze jednej kwestii - na dole bedzie koza. Gdy zapale w kozie to czujnik pokojowy wylaczy grzanie petli podlogowej bo wyczuje wyzsza temperature. Dlatego ogrzewanie pietra musi byc calkowicie niezalezne od dolu... R.E. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
