Kaizen 13.02.2018 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2018 Skoro już komplikujesz układ, to czemu nie zostawić w spokoju CWU puścić automatyki z kotła na kaloryfery, a do podłogówki grupę mieszającą, jak normalnie się robi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RaczyEmeryt 13.02.2018 07:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2018 (edytowane) Pisalem, ze dolem (podloga) rzadzi automatyka kotla i robi to bardzo dobrze - tak ma zostac. Po to wylalem 7cm jastrychu zamiast 12cm betonu zeby miec mozliwosc regulowania temperatury automatycznie. Dziala to swietnie. Podologowka z grupa mieszajaca to rozwiazanie prymitywne obrazajace moje uczucia technika Ps. Puszacznie "automatyki z kotla na kaloryfery" to blad. Dwie automatyki beda ze soba walczyc, albo trzeba bedzie otworzyc kaloryfery na full a wtedy nie bedzie regulacji temperatury w kazdym pomieszczeniu. Chyba , ze sie rozbuduje o kolejne czujniki co przy tak malym domu jest bez sensu... Najlepiej zasilic kaloryfery nominalna temperatura zasilania i dac glowice elektroniczne, ktore juz sa tanie jak barszcz - bedzie tez automatyczne obnizenie temperatury w nocy... R.E. Edytowane 13 Lutego 2018 przez RaczyEmeryt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 13.02.2018 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2018 Może najlepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie oddzielnego kotła do grzania piętra. Będziesz kombinował z wymiennikiem, okaże się za mały, kupisz większy. Co z przepływem pompy CWU, będzie mały, trzeba większa pompę ale takich brak a przynajmniej w rozsądnej cenie. Podniesiesz temperaturę CWU będzie można się oparzyć, zastosować zawór mieszający, no to weźmie w łeb cała koncepcja.Tak nagadałem ale się nie przejmuj bo to są tylko moje wątpliwości, może ktoś doradzi jak dobrać te wszystkie klocki aby działało OK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RaczyEmeryt 13.02.2018 17:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2018 Wiesz, ze tez o tym myslalem, ale raz ze nie mam miejsca na kolejny kloc, a dwa to juz byloby szalenstwo Jak narazie trzymam sie wersji z wymiennikiem i kaloryferami. Podlogowka bylaby fajna, ale za duzo roboty... Na pietrze bede mial prawie same panele wiec nie bedzie tak nieprzyjemnego wrazenia chodzenia po kamieniu. W lazience planuje wyfrezowac rowki w istniejacej wylewce, wcisnac rurki i jednak zrobic podlogowke, ale lazienka to lazienka - wiadomo. Chyba, ze okaze sie ze frezowanie idzie latwo to kto wie Ale nie sadze... R.E. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
