Ogrzewanie buforem z grzałkami elektrycznymi?
norbbii
Nie widzę powodu aby stosować ogrzewanie piecem przepływowym 12kW, jeśli do ogrzania domu potrzebuję 3kW.
Te 3 kW powinny wystarczyć też do CWU jeśli bufor z płaszczem dla CWU będzie dostatecznie duży.
Niestety nie wiem jak duży potrzebuję.
A po co Ci tak duży kocioł?
Kupujesz grzałkę na allegro np 3KW https://allegro.pl/oferta/grzalka-gwarant-do-bojlera-3x1000w-3kw-5-4-7713908629. Wkładasz do do rury 2". Odpowiednie mufy + zabezpieczenia Plus grupa bezpieczeństwa plus pompa np ibo beta.
Jedną grzałkę zostawiasz na stale podłączoną, pozostałe dwie, włącza Ci rozdzielnia, kiedy np bojler, indukcja, czy inne urządzenie nie pobiera prądu.
Włącza w sensie, kiedy tamte urządzenia nie pracują, tak byś nie przeciążył zabezpieczenia na liczniku głównym.
To tylko propozycja, jedna z wielu możliwości.
Edytowane przez klaudiusz_x
  • Odpowiedzi 283
Bo tyle potrzeba aby zagrzać przepływowo CWU do prysznica.
Poza tym, chyba Ci umknęło że, ten dom ma być docelowo autonomiczny.
Przy Twojej mocy, nie upilnujesz.
Lepszy będzie bojler.
Autonomiczny?
Wszystko możesz zrobić z automatu.
Niczego nie potrzeba pilnować. Sterowniki wszystko załatwią.
Czego nie upilnuję?
Na dodatkowy bojler nie ma miejsca, dlatego celuję w bufor z płaszczem dla CWU.
Masz g11. Bufor nie jest potrzebny.
Bojler do CWU.
Grzałki do CO.
Jedną zostawiasz do grzania wedle sterownika, pozostałe na kagańcu bojlera/indukcji, by nie wybiło.
Bufor jest większy.
Pewnie nie do końca rozumiem.
To tylko moja propozycja.
Przy g11, według mnie, bufor nie jest potrzebny.
Jeśli Cię nie będzie w domku, bojler nie musi grzać wody.
Ogarniesz to zdalnie, ale musisz mieć internet. Ewentualnie na programowalnym sterowniku.
Taki do bojlera, to wstawiasz w rozdzielnię, ręcznie sobie zaprogramujesz, kiedy ma grzać. Oczywiście można go podpiąć tak, by przy grzaniu CWU, wyłączyło część grzałek CO.
Zauważ że pobór powietrza jest z wnętrza domu (powietrze wyrzutu wentylacji) a wyrzut na zewnątrz.
Wewnątrz mrozu raczej nie będzie. Jak na zewnątrz będzie cieplej (powyżej 10C) to pobór z zewnątrz.
350m3/h a tyle średnio łykają PC CWU ze zbiornikiem 200L tylko z wnętrza domku?
Czy interesowałeś się pompą ciepła do CWU?
One mają moc ok 3-4kW i COP pod 4, ale nawet 3 wiele by oszczędziło w porównaniu z grzałką przepływową.
Aż nadto co potrzeba do ogrzania mojego domku.
Można ją podłączyć do powietrza wyrzucanego z domu przez wentylację mechaniczną.
Pobierałaby to powietrze a zimne wyrzucała na zewnątrz.
W lecie podobno może trochę obniżyć temperaturę w domu gdy wyrzucane powietrze przekierujemy do środka.
Są takie ze zbiornikiem ale najmniejszy to 200l. Dużo za duży. (Jest taka ze zbiornikiem 80l ale bez dodatkowej wężownicy)
Można kupić taką bez zbiornika i podłączyć do mniejszego zbiornika typu bojler 80l.
Gdyby ten zbiornik miał wewnątrz dodatkową wężownice (taką do paneli słonecznych) to można by ją wykorzystać do grzania podłogi.
Nie opłaca mi się obecnie.
Za prąd do CWU płacę około 500zl na rok. Tylko prysznic.
350m3/h to mają takie średnie rekuperatory.
Ale chyba są takie co działają od -10C.
Można by część brać z zewnątrz i część ze środka aby temperatura, na wejściu do PC, nie spadła poniżej minimum.
Ale do dużo większych domów niż 35m2 . Poza tym, jak zgrać takie częściowe pobieranie powietrza z zewnątrz/wewnątrz? Nie lepiej przy minusowych temperaturach grzać wodę wbudowaną grzałką?
Jaką masz taryfę i w jakim ZE?
Ja Energa G12r (12h/dobę taniej) i tanią strefę za 27 gr/kWh.
Tauron gliwicki G12w, 10 h taniej na dobę. Cena w nocnej obecnie mam po 24,5gr.
Bojler na czasówce 3 godziny na dobę. Jednak często nie potrzebuje aż tyle, bo widuje że kończy grzać przed wyłączeniem. Grzałka 2kW
Koncepcje naszych domów podobne.
Mi jest dobrze i nie zamierzam nic zmieniać, nawet po podwyżkach cen prądu.
  • 1 month później...
Witam wszystkich mam chatkę 70 m 2 . W niej zamontowany bufor 500l plus zasobnik cwu 300l kocioł mpm 14 kw
Pdłogowka wszędzie plus 4 kaloryfery. Trzy pompy kocioł podłogowa grzejniki . Sterowania w pokoju sterujące pompami i zczytajjace z termostaty przy kotle . Jestem zadowolony z tego rozwiązania bo nie dałem się wciągnąć w wymysły tych co tylko kasę liczą i dzięki forum wiele się dowiedziałem. Moje pytanie chce dołączyć dodatkowe żrodlo ogrzewania czyli prąd i tu zagadka jakie grzałka do co jakie do cwu i jak to sterować tym . Wyjaśnić proszę jak dziecku. Pozdrawiam
jak ktoś chce tak zrobić to dodatkowo niech zamontuje pompę mieszająca sam bufor inaczej się nie nagrzeje cały, chyba, że grzałki będą na dole u mnie nie mogło tak być bo wężownica przeszkadza we wkręceniu grzałek
Trzeba o tym pomyśleć na etapiem budowy.
Czasem o takich szczegółach, niestety się zapomina.
Dodam jeszcze że to nowy domek , dobrze ocieplony. Nie chce pompy ciepła bo to za zbyt drogo. Po za tym czekam ma dofinansowanie do fotowoltaiki więc chce w miarę przysrltepnej cenie zrobić dodatkowe źródło ogrzewania. Dziękuję
Po co bufor? Jeżeli masz fotowltoike pokrywającą nawet 50% zużycia to przy taryfie g12w mozna grzac na bieżąco bo II stefa jest tania a I masz gratis
gawel
Zastanowiłeś się może ile potrzeba paneli żeby zimą z wytworzonej przez nie energi elektrycznej ogrzać dom powiedzmy 140m2 ??
Tak bez zbędnych obliczeń potrzebna instalacja minimum 10kW bardziej realne 15kW+ bo zimą z takich 15kW uzyskasz średnio 2-3kW w porywach 5-6kW
Obliczenia są niezbędne i ciekaw jestem skąd te 10 kw, pozostała cześć wypowiedzi świadczy abo nieznajomości działania PV albo o całkowitej ignorancji i na tym bazują niektórzy instalatorzy PV.
Skąd takie zużycie na cele grzewcze? Mnie wystarczy spokojnie 4 kwp a dom mam 130m2
to w moim przypadku 14 paneli:wiggle:
Edytowane przez gawel
