darek2009 11.02.2018 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2018 W jednym pokoju jest zwykle zimniej o 0,5 do 1 st. C. Szukałem przyczyny i zauważyłem, że u dołu jednego okna (patrząc na wprost na zdjęcia tego po lewej stronie) miedzy oknem a parapetem jest wyraźnie zimniej niż w innych oknach. Zrobiłem więc badanie kamerą termowizyjną. Badanie nie było profesjonalne. Po prostu kolega wziął kamerę z firmy, gdzie używają jej do szukania wycieków w urządzeniach. Nikt z nas nie ma doświadczenia w ocenach budynków kamerą termowizyjną. Nie wiem, Czy ustawienia kamery były dobre itp. Czy moglibyście zerknąć na te zdjęcia? Wydaje mi się , że okna (a zwłaszcza obrzeża okien są za bardzo czerwone). Mam tak we wszystkich oknach. Z góry dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236025-ocena-badania-kamer%C4%85-termowizyjn%C4%85-pro%C5%9Bba-o-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Misterhajt 11.02.2018 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2018 (edytowane) Człowieku, jeżeli ci nie wieje z okien, to daj spokój.Przecież to ciepło MUSI gdzieś uchodzić! Jak nie tu, to tam. Dom to nie jest termos, chociaż niektórzy do tego dążą. Edytowane 11 Lutego 2018 przez Misterhajt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236025-ocena-badania-kamer%C4%85-termowizyjn%C4%85-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7485570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 11.02.2018 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2018 Badanie termowizyjne należy przeprowadzać w odpowiednich warunkach, robi się ję od strony wewnętrznej budynku. Masz ogrzewanie podłogowe czy może kaloryfery? W przypadku ogrzewania płaszczyznowego może konieczna jest regulacja przepływu na rotamerach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236025-ocena-badania-kamer%C4%85-termowizyjn%C4%85-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7485616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darek2009 11.02.2018 21:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2018 Mam podłogówkę. Wszystkie rotamery otwarte na full.Jak znajdę wrzucę zdjęcia z wewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236025-ocena-badania-kamer%C4%85-termowizyjn%C4%85-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7485663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 11.02.2018 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2018 Zrobiłeś pomiar z zewnątrz przy bardzo wąskim pasmie temperatur od -3 st do +3 st i wyszły Ci bardzo widoczne miejsca ale nie są one powodem do niepokoju. Nie masz typowego promieniowania spowodowanego nieszczelnością ale takiego nie zobaczysz od zewnątrz, musisz powtórzyć badanie tym razem od środka. Jak będziesz mierzył to nakieruj kamerę w trybie pomiaru auto na ścianę w najbardziej stabilnym punkcie tzn tam gdzie obszar jednakowego koloru będzie największy, zmierz temperaturę punktem lasera, ustaw emisyjność na współczynnik e odpowiadający tynkowi ok 0,85, zablokuj tryb auto i przejdź w tryb ręczny zakresu temperatur dla pomieszczenia typowego jest to między 15 a 30 stopni C i wtedy pomierz, przy ramach okien, narożnikach i przy podłodze, szukaj promieniowania o kształcie innym niż obrys tego co mierzysz. Dla nieszczelności powietrznych charakterystyczne są półkoliste nieregularne linie brzegowe - na obrysie okna będziesz miał zamiast linii prostej takie poszarpania różniej wielkości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236025-ocena-badania-kamer%C4%85-termowizyjn%C4%85-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7485664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 11.02.2018 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2018 Mam podłogówkę. Wszystkie rotamery otwarte na full. I może jeszcze w każdym pomieszczeniu ten sam rozstaw rur? To trzeba wyregulować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236025-ocena-badania-kamer%C4%85-termowizyjn%C4%85-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7485697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darek2009 12.02.2018 20:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2018 Mam taki sam rozstaw rur, poza wiatrołapem i łazienkami. Rotamery otwarte na full. jak to wyregulować? Żeby temp. była taka sama w całym domu przykręcić rotamery tam , gdzie jest cieplej? Poniżej zdjęcie od wewnątrz tego okna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236025-ocena-badania-kamer%C4%85-termowizyjn%C4%85-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7486294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 13.02.2018 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2018 Mogłeś te firanki, zasłonki i aniołki pozdejmować z parapetu tak to niewiele widać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236025-ocena-badania-kamer%C4%85-termowizyjn%C4%85-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7486867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irtherm 16.02.2018 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2018 (edytowane) Pomiary termograficzne w budownictwie powinny byc wykonywane zgodnie z normą PN-EN 13187 „Właściwości cieplne budynków - Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku - Metoda podczerwieni” trzeba równiez uwzglednić własciowści samego detektora to juz zależy od producenta Flir/Testo/Fluke etc. W wielkim uproszczniu: - potrzebna jest różnica temperatur wew/zew najlepiej 15C lub wiecej - przy badnaiu od zewnatrz w dzień wymagane jest pochmurne niebo (nisko zawieszone chmury) rozporszone promieniowanie słoneczne potrafi zaburzyc każdy pomiar niewspominajc już o bezposrednim. W słoneczne dni wogóle nie wykonuje sie badań od zewnątrz w budownictwie - zostaje noc co uniemożliwia wykonanie zdjecia w świetle widzialnym. - w trakcie badania nie powinno występowac zamglenie, opady deszczu, czy silny wiatr - powierzchnie powinny byc suche (chyba ze szukamy przecieków) woda ma wysoką pojemnac cieplną i duze ciepło parowania co natychmiast obniza teperature . - nie należy badać powierzchni o stopniu odbicia wikszym niz emisyjność własna, należą do nich powierzchnie gładkie, wypolerowane tj powierzchcnia metali, szkliwo, szkło, lakiery etc,na takiej powierzchni odbija sie promieniowanie innych obiektów (w tym często operator kamery) dltego przy zmianie kąta obserwacji obraz ulega zmianie W przypadku okien nie nalezy badać pakietu szybowego. Natomiast można połączenie ramy ze scianą ewntualnie samą rame o ile nie jest to gładkie PCW (PVC). Przykład przedmuchu w narożniku okna: Edytowane 16 Lutego 2018 przez irtherm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236025-ocena-badania-kamer%C4%85-termowizyjn%C4%85-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7488723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Misterhajt 16.02.2018 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2018 (edytowane) No nie mówiłem? Te wszystkie pomiary możecie sobie robić, żeby was głowa bardziej bolała. Ale nie musicie - możecie cieszyć się życiem, zamiast prześcigać się, kto wybudował lepszy termos. Wyreguluj temp. za pomocą rotametrów i Edytowane 16 Lutego 2018 przez Misterhajt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236025-ocena-badania-kamer%C4%85-termowizyjn%C4%85-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7489079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Misterhajt 16.02.2018 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2018 =darek2009;7613602 Żeby temp. była taka sama w całym domu przykręcić rotamery tam , gdzie jest cieplej? Mniej więcej TAK to się robi. Jest jeszcze wiele innych czynników wpływających na temp., np. gdzie masz zamontowany regulator (on mierzy temp. w domu), ustawienie krzywej grzania (ustaw na 0,2 - instrukcja w internecie, ale ustaw temp minimalną w twoim regionie na minus 10*C w menu serwisowym), wpływ temp. pomieszczenia na grzanie (ustaw 3), a potem LEKKO kręć rotametrami, mając na uwadze, że podłoga ma dużą bezwładność cieplną, także nie kręć częściej niż co 24h. Przy odrobinie szczęścia i wyczucia uda ci się ustawić to, zanim mrozy odpuszczą. Tutaj masz takie fajne wyjaśnienie, o co się rozchodzi: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/25741-logika-dzia%C5%82ania-automatyki-buderusa/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236025-ocena-badania-kamer%C4%85-termowizyjn%C4%85-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7489101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Volke 17.02.2018 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2018 Ja nawet tego nie robię bo pewnie miałbym kilka nocy nie przespanych:p jak jest zima to musi być zimno i trza grzać amen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236025-ocena-badania-kamer%C4%85-termowizyjn%C4%85-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7489443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tkaczor123 17.02.2018 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2018 No właśnie miałbyś kilka nocy nie przespanych myśląc o tym gdzie ciepło ucieka.Sam tak miałem jak kamerę termowizyjną dorwałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236025-ocena-badania-kamer%C4%85-termowizyjn%C4%85-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7489727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irtherm 21.02.2018 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2018 (edytowane) No właśnie miałbyś kilka nocy nie przespanych myśląc o tym gdzie ciepło ucieka. Sam tak miałem jak kamerę termowizyjną dorwałem. Ciepło bedzie "uciekać" i to przez każdy element bydynku tzn. drzwi, okna, ściany, podłogi,dach itd. dopuki isnieje różnica temperatur pomiedzyw wew. a zew. Kamera jedynie obrazuje miejsca gdzie intensywność wymiany ciepła jest wieksza co zwykle ma źrodło w błedach projektowych lub wykonawczych. Otrzymany termogram trzeba umieć zinterpretować. Kamera dostosuje skale palety kolorystycznej automatycznie do tempratur min. do max. w polu widzenia obiektywu, to że jakiś element "świeci" na czerono lub żółto na danym termogramie nieozncza jeszcze tragedii. A co do powszechnie stygmatyzowanego termosu - to jeden z najlepszych wynalazków (bark ruchomych częsci, całkowice pasywne działanie bez zewnetrznego źrodła energii i ta prostota). Jak inczej obniżyc zużycie energii tym samy koszty funkcjonowania budynku niz poprzez ciagłosc izoalcji od odpowiedniej grubosci ? Edytowane 21 Lutego 2018 przez irtherm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236025-ocena-badania-kamer%C4%85-termowizyjn%C4%85-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7491990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
