lukasz.zst 11.02.2018 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2018 WitamMam taki problem . Mam ogrzewanie podłogowe picem dwu funkcyjnym z czujnikiem temperatury na parterze i czujnikiem zewnętrznym. Problem był że grzał się tylko parter , pierwsze piętro było nie do grzane . Wezwałem serwis i zrobili tak że zlikwidowali czujnik temperatury zewnętrznej i w prowadzili dwa osobne sterowania parteru i pietra z czujnikami temperature że maja trzymać zadana temperature.Dom ma 3 lata 1 rok bez rekuperacji zapłaciłem za gaz w domu 3 osoby i 270 km /2 1989 zł za rok 2 miesiące temu jak przerobiłem ogrzewanie załączyłem też rekuperator ( przedtem nie był wogle załączony bo zony nie umiałem przekonać do tego urządzenia ) teraz chodzi też od 2 miesięcy rekuperator . za 2 miesiące mam do zapłacenia gaz 1250 złPytanie co jest czy jest winny rekuperator czy ogrzewanie po przeróbce sterowania lub to i to . Czy ktoś miał taki sam problem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236028-wentylacja-mechaniczna-i-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 11.02.2018 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2018 I to, i to i jeszcze wilgoć technologiczna. I może coś jeszcze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236028-wentylacja-mechaniczna-i-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7485712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 11.02.2018 22:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2018 Dobrze rozumiem? Rok w domu bez wentylacji ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236028-wentylacja-mechaniczna-i-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7485718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 12.02.2018 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2018 Ale istotą pytania jest chyba radykalny wzrost kosztów ogrzewania ?! Jak mamy czujnik pogodowy (zewnętrzny) to nie stosujemy czujnika wewnętrznego. Dlaczego instalacja nie grzała góry? Powinna na samym czujniku pogodowym pięknie sterować podłogówką. Czy była zapowietrzona, czy pompa obiegu była nie wydolna? Teraz są w niej dwa obiegi, czy więc jest zastosowany mieszacz itp itp ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236028-wentylacja-mechaniczna-i-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7485752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 12.02.2018 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2018 (edytowane) Jak w pierwszym roku nie miales wentylacji, to straty na nią byle mniejsze, niz w kolejnym roku, po wlączeniu rekuperatora.Dodatkowo piętro, jak rozumiem, jest teraz grzane do wyższych temp. Edytowane 12 Lutego 2018 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236028-wentylacja-mechaniczna-i-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7485758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
