KromaXXL 12.02.2018 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2018 Czy ktoś z Was połączył rekuperator z systemem alarmowym tak aby po wykryciu dymu przez czujkę rekuperator nie wdmuchiwał świeżego powietrza tylko wyciągał tlen z domu ? Będzie u mnie centralka satel perfecta 32 a rekuperator airpack home 400v ze sterowaniem A++. Ma ktoś pomysł jak to zrobić? Dzieki i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236034-po%C5%82%C4%85czenie-rekuperatora-z-alarmem-czujka-dymu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 12.02.2018 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2018 (edytowane) Myślę, że w razie wykrycia dymu alarm powinien w pierwszej kolejności zaalarmować domowników i uruchomić oddymianie czyli wentylatory na maksa. Sądzisz, że ludziom nie potrzebny jest tlen, co chcesz chronić dom czy kogo czyli domowników tym alarmem. Jak chcesz chronić dom i skarby materialne to w razie pożaru uruchom gaśnicę śniegową CO2, wypchnie ci tlen zastępując go dwutlenkiem węgla. Włączając tylko wyciąg w rekuperatorze i tak będzie napływać powietrze nawiewem i innymi nieszczelnościami w domu.W razie pożaru trzeba usuwać szkodliwe produkty spalania, aby nie doprowadzić do zatrucia ludzi. Edytowane 12 Lutego 2018 przez Stermaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236034-po%C5%82%C4%85czenie-rekuperatora-z-alarmem-czujka-dymu/#findComment-7485798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KromaXXL 12.02.2018 08:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2018 ok chyba masz racje ze to nie za dobry pomysł... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236034-po%C5%82%C4%85czenie-rekuperatora-z-alarmem-czujka-dymu/#findComment-7485818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KromaXXL 12.02.2018 09:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2018 ale z drugiej strony dobrze by byl zaprogramowac rekuperator aby wywiew miał na maxa w takim wypadku a nawiew znikomy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236034-po%C5%82%C4%85czenie-rekuperatora-z-alarmem-czujka-dymu/#findComment-7485822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 12.02.2018 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2018 ale z drugiej strony dobrze by byl zaprogramowac rekuperator aby wywiew miał na maxa w takim wypadku a nawiew znikomy Aby przewietrzanie działało musi być wlot i wylot. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236034-po%C5%82%C4%85czenie-rekuperatora-z-alarmem-czujka-dymu/#findComment-7485845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redblack 12.02.2018 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2018 To w takim razie do czego służy w rekuperatorze Thessla Green wejście z czujnika ppoż? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236034-po%C5%82%C4%85czenie-rekuperatora-z-alarmem-czujka-dymu/#findComment-7485851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KromaXXL 12.02.2018 09:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2018 ten rekuperator ma taka opcje? WOW czyli jednak ma to sens. zgłębię temat dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236034-po%C5%82%C4%85czenie-rekuperatora-z-alarmem-czujka-dymu/#findComment-7485858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 12.02.2018 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2018 (edytowane) Myślę, że w razie wykrycia dymu alarm powinien w pierwszej kolejności zaalarmować domowników i uruchomić oddymianie czyli wentylatory na maksa. Zaalarmować - owszem. W rekuperatorach funkcja ppoż wyłącza wentylatory. Oddymia się przestrzeń, która się nie pali. Np. klatki schodowe na których nie ma się co palić i są oddzielone drzwiami wytrzymującymi pożar przez pewien czas. Jak odpalisz na maksa wentylację dostarczając tlen do pożaru, to domownicy mają mniej czasu na ucieczkę a ogień szybciej się rozprzestrzenia. A i sama instalacja wentylacyjna może rozprzestrzeniać ogień i produkty spalania. Przy tej okazji uświadomiłem sobie kolejną zaletę parterówki - choćby pożar szalał na korytarzu, to łatwo uciec oknem. Pewnie w piętrowym też bym uciekał oknem, jakby ogień był na schodach, ale pewnie cały bym z tego nie wyszedł. I uświadomiłem sobie kolejną wadę rolet zewnętrznych - jak mam elektryczne, zasunięte a prąd już nie działa, to jednak oknem nie ucieknę. Edytowane 12 Lutego 2018 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236034-po%C5%82%C4%85czenie-rekuperatora-z-alarmem-czujka-dymu/#findComment-7485863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KromaXXL 12.02.2018 10:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2018 z roletami racja.... u mnie będa automatycznie sie zamykać o zmierzchu i otwierać o świcie.. trzeba to przemyśleć czyli dodatkowo trzeba zaprogramować rolety ze po włączeniu czujki dymu powinny sie otwierać wszystkie automatycznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236034-po%C5%82%C4%85czenie-rekuperatora-z-alarmem-czujka-dymu/#findComment-7485864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 12.02.2018 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2018 I uświadomiłem sobie kolejną wadę rolet zewnętrznych - jak mam elektryczne, zasunięte a prąd już nie działa, to jednak oknem nie ucieknę. Kilka kopów ( a może i jeden porządny) i rolety nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236034-po%C5%82%C4%85czenie-rekuperatora-z-alarmem-czujka-dymu/#findComment-7485876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 12.02.2018 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2018 Kilka kopów ( a może i jeden porządny) i rolety nie ma Nawet nie kopów, ręką podniesie do połowy okna ... Szukajmy dalej argumentów do własnych decyzji ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236034-po%C5%82%C4%85czenie-rekuperatora-z-alarmem-czujka-dymu/#findComment-7485926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marian_D 12.02.2018 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2018 (edytowane) Cała sprawa jest zupełnie wirtualna. Rozmawiałem na ten temat ze strażakiem z PSP, który przez pewien czas dorabiał sobie u mnie w firmie. Pożar w domu to nie to samo co w fabryce, gdzie często rozwija się bardzo gwałtownie (palą się np. chemikalia czy paliwa). Poza wyjątkowymi sytuacjami (np. ktoś zalewa płonący olej wodą lub trzyma kanister z benzyną obok kuchenki), w domu zwykle pożar zaczyna się od niewielkiego ognia, który potrzebuje pewnego czasu żeby rozprzestrzenić się do poziomu nie pozwalającego go ugasić zwykłą gaśnicą. Według niego w ogromnej większości przypadków czujnik z alarmem zapobiegłby tragedii. Jeśli ktoś jest w domu, to czujki przeciwpożarowe załatwią sprawę i pozwolą zgasić pożar w zarodku (ale nie jeden na cały dom, tylko w każdym pomieszczeniu). Jeśli nikogo nie ma, to IMO zdecydowanie nie należy przewietrzać budynku rekuperatorem - wentylacja powinna zostać zatrzymana. I nie chodzi tu o samo dostarczanie tlenu z zewnątrz budynku, ale o zwiększoną konwekcję powodowaną przez nawiewanie chłodniejszego powietrza, która będzie wspomagała ogień. Oczywiście centralka alarmowa powinna zostać podłączona do systemu monitoringu firmy ochroniarskiej, która zareaguje w razie naszej nieobecności. Edytowane 12 Lutego 2018 przez Marian_D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236034-po%C5%82%C4%85czenie-rekuperatora-z-alarmem-czujka-dymu/#findComment-7485946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 12.02.2018 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2018 Nawet nie kopów, ręką podniesie do połowy okna ... No popatrz. A mnie każdy oferent zapewniał, że rolety z napędem nie da się unieść i wszystkie miały blokadę w standardzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236034-po%C5%82%C4%85czenie-rekuperatora-z-alarmem-czujka-dymu/#findComment-7485988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 12.02.2018 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2018 Temat, jak widać, pobudził wyobraźnię, moją też. Macie rację z tą wentylacją pewnie najlepiej ją wyłączyć. A czy wyłączać prąd. Odcinać gaz. Jak wyłączymy prąd to może być ciemno w nocy. Trzeba zastosować lampy awaryjne zasilane z akumulatorków. Dylematów jest wiele choćby drogi ewakuacyjne. Z parteru łatwo przez okna a z piętra czy poddasza już gorzej, szczególnie przy schodach drewnianych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236034-po%C5%82%C4%85czenie-rekuperatora-z-alarmem-czujka-dymu/#findComment-7486015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MD. 12.02.2018 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2018 U mnie rolet nie da się unieść, ale mam wrażenie , że 1/2 kopy z buta i rolety nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236034-po%C5%82%C4%85czenie-rekuperatora-z-alarmem-czujka-dymu/#findComment-7486017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 12.02.2018 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2018 Dobre masz wrażenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236034-po%C5%82%C4%85czenie-rekuperatora-z-alarmem-czujka-dymu/#findComment-7486131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 12.02.2018 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2018 No popatrz. A mnie każdy oferent zapewniał, że rolety z napędem nie da się unieść i wszystkie miały blokadę w standardzie. Owszem, czasami trudniej unieść niż....wyrwać z prowadnic, szczególnie te z pełnymi profilami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236034-po%C5%82%C4%85czenie-rekuperatora-z-alarmem-czujka-dymu/#findComment-7486147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 12.02.2018 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2018 (edytowane) Cała sprawa jest zupełnie wirtualna. Rozmawiałem na ten temat ze strażakiem z PSP, który przez pewien czas dorabiał sobie u mnie w firmie. Pożar w domu to nie to samo co w fabryce, gdzie często rozwija się bardzo gwałtownie (palą się np. chemikalia czy paliwa). Ten Twój strażak PSP to chyba za dużo wody ognistej pijał. Pożar rozwija się błyskawicznie, pierwszy lepszy filmik pokazywany na szkoleniach BHP-> Wyjdziesz do kibelka na 2 minuty i już pokoju nie masz Edytowane 12 Lutego 2018 przez piotrek0m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236034-po%C5%82%C4%85czenie-rekuperatora-z-alarmem-czujka-dymu/#findComment-7486300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marian_D 25.02.2018 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2018 Jak mieszkania nie masz zagraconego najtańszymi meblami z Ikei, to pożar będzie rozprzestrzeniał się znacznie wolniej, a jak masz dobre czujniki, to zdążą Cię obudzić. To tak jak z tym filmem z suchą choinką co to przed świętami po FB chodził. Ludzie wpadają w panikę a prawda jest taka, że normalna, świeża choinka prawie nie chce się palić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236034-po%C5%82%C4%85czenie-rekuperatora-z-alarmem-czujka-dymu/#findComment-7494984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
