Sytuacja wygląda następującą. Gdzieś w marcu 2017 został wylany jastrych cementowy ~4cm na wodnym ogrzewaniu podłogowym. Ogrzewanie zostało uruchomione w październiku. Jastrych nie był wygrzewany, zwyczajnie było grzane żeby utrzymywać jakąś sensowną temp na budowie (16-18 stopni).
Czy w tej sytuacji jastrych trzeba jeszcze wygrzewać programem? Czy cała wilgoć, która powinna była uciec nie uciekła przez rok? Sprzedawca podłóg mówi, że bezwzględnie trzeba wygrzać, facet od kotła puka sie w głowę a ja bym wolał jednak nie płacić niepotrzebnie za gaz i czekać miesiąc.
Położyłem arkusze folii dzisiaj i zobaczę czy jakaś para się ulatnia. W tej chwili czynnik ma 35.5 stopnia.
Co byście zrobili?
https://forum.murator.pl/topic/236114-cz-trzeba-wygrzewa%C4%87-stary-jastrych/
Nie wygrzejesz - nie masz gwarancji na okładzinę (jeszcze zweryfikuj u swojego producenta).
Jak wykonawca zmierzył wilgotność i jest ponad normę - to tak rozsądkowo jest pewne, że trzeba wygrzać.
Jak wykonawca zmierzył wilgotność i jest w normie, to przy tej grubości jest spora szansa na to, że w głębi też jest sucho. Ale bym jeszcze sprawdził - na folii postawiłeś wiadro zimnej wody?
Ale masz większy problem. Wszędzie jest zalecenie, by jastrych cementowy miał co najmniej 4,5cm powyżej górnej krawędzi rurek. Masz w projekcie podłogówkę i wylewkę 4cm? Co na to kierbud? A wykonawca niemota, skoro nic nie powiedział tylko zaczął wysypywać jastrych na rurki.
Więc masz ze 2 cm za cienką wylewkę i masz duże szanse, że będzie pękała. A to pewnie nie do naprawienia już. Więc tym bardziej bym wygrzewał modląc się, by popękała wszędzie gdzie może teraz, a potem już nigdzie.
https://forum.murator.pl/topic/236114-cz-trzeba-wygrzewa%C4%87-stary-jastrych/#findComment-7487549
