Cześć
Będę miała lane ściany piwnicy. Czy ktoś z Was ma jakiś patent na przejścia instalacyjne dla wody, prądu i kanalizy?
Czy wstawić po prostu jakieś rury osłonowe o średnicy większej od średnicy przewodu, zabetonować je i potem w to rurę instalacyjną? Tylko jak to potem zaizolować od zewnątrz, żeby woda nie wlewała się do piwnicy?
Czy można zabetonować rurę od kanalizy, czy to nie będzie za sztywne?
Są przemysłowe rozwiązania np. od kanuff-technik dla kabli prądowych:
https://www.hauff-technik.de/pl/nadmiar/1/3/przepusty-kablowe-90/jednostronny-przepust-kablowy-1/
https://www.hauff-technik.de/pl/nadmiar/1/3/przepusty-kablowe-90/pokrywa-systemowa-7/
https://www.hauff-technik.de/pl/nadmiar/1/3/gumowe-wklady-uszczelniajace/standardowy-gumowy-wklad-uszczelniajacy/
albo jakieś kołnierze uszczelniające:
http://www.integra.gliwice.pl/produkty/uszczelnienie-cisnieniowe/kolnierz-uszczelniajacy-kg/kolnierz-uszczelniajacy.html
http://www.integra.gliwice.pl/produkty/uszczelnienie-bezcisnieniowe/wgc/uszczelnienie-typ-wgc-pl.html
ewentualnie, jakaś rura osłonowa stalowa, na to manszeta uszczelniająca i w to dopiero rura instalacyjna, czyli np. taki zestaw:
http://www.integra.gliwice.pl/produkty/uszczelnienie-cisnieniowe/tuleje/tuleja-oslonowa-ks-i-pl.html
http://www.integra.gliwice.pl/produkty/przepusty/manszety/manszeta-typ-n-pl.html
tylko pytanie czy to jest ok?
Z góry dzięki.
https://forum.murator.pl/topic/236155-przepusty-w-%C5%9Bcianie-piwnicy/
Nie wiem jak to dokładnie u Ciebie wygląda, ale u mnie wyjście kanalizacji z domu jest pod chudziakiem w piwnicy na zewnątrz, więc wlewanie się wody do piwnicy raczej nie grozi z tego powodu. W ławach wstawiłem rury PCV trochę większe niż kanalizacja i po strachu. Co do wody to wchodzi rurą PE o średnicy bodajże 50mm więc u mnie już było wykonane po przez wiercenie i rozkuwanie, wtedy tylko dobrze zatrzeć i poprawić izolacje pionową z zewnątrz. Co do prądu to ja nie ciągłem do piwnicy tylko na parter do wiatrołapu, ale jak coś to podobnie jak woda raczej, przewody podobne.
https://forum.murator.pl/topic/236155-przepusty-w-%C5%9Bcianie-piwnicy/#findComment-7488828
Zależy na jakiej wysokości przepust, tam gdzie będzie parcie wody nie oszczędzaj, wstaw systemowe przepusty. Późniejsze odkopanie i poprawienie tego będzie dużo droższe niż dobrej jakości przepust. Wieloma mediami możesz przejść powyżej gruntu na wysokości chudziaka.
https://forum.murator.pl/topic/236155-przepusty-w-%C5%9Bcianie-piwnicy/#findComment-7490297
Przejście będę miał przez ścianę. Piwnica będzie miała drenaż, więc nie przewiduje wielkiej wody.
Zastanawia mnie tylko osiadanie gruntu. Takie mocowanie np. rury kanalizacyjnej powinno w jakiś sposób kompensować parcie gruntu przy osiadaniu.
https://forum.murator.pl/topic/236155-przepusty-w-%C5%9Bcianie-piwnicy/#findComment-7490381
