Witam.
W przyszłym tygodniu będziemy robić strop monolityczny, obecnie firma robi nam zbrojenie i deskowanie stropu. Udaliśmy się do jednej z firm, aby rozrysowała przykładowy rozstaw otworów na rury dla rekuperatora. Dom parterowy, czerpnia i wyrzutnia w garażu najprawdopodobniej. W kotłowni i garażu wentylacja grawitacyjna, oraz w kuchni komin wentylacyjny nie podłączony do rekuperacji. Tak zalecają firmy. Zastanawia mnie czy rozstawienie przepustów jest prawidłowe, obawiam się, że już teraz musielibyśmy zdecydować z jakich rur chcemy korzystać, oferowano Nam Peflex, w drugiej firmie Spiro. Czy samo umiejscowienie podanych otworów w stropie na tym etapie wystarczy? Projekt będziemy mieć później, a nie chcielibyśmy wiercić w stropie żelbetowym, gdyż słyszałam, że koszt jest spory,a poza tym łatwiej zrobić przepusty teraz..
Z drugiej strony poczytałam trochę o samej instalacji i nie wiem czy dobrze wszystko rozumiem odnośnie potrzebnych nawiewów i wywiewów. Jak dalej przeliczyć ilość potrzebnej wymiany powietrza? Proszę o sprawdzenie.
Nawiewy: 8
salon x3
pokój x1
pokój x1
sypialnia x1
gareroba x1
spiżarka x1
Wywiewy: 5
kuchnia x1
łazienka x1
łazienka x1
schowek x1
wiatrołap x1
Dołączam rozrysowane otwory (fi 125mm to otwór ok.150, rura fi200 - otwór ok. 300, rura fi 100 - otwór ok. 120) oraz rzut parteru.
Edytowane przez mawi5
https://forum.murator.pl/topic/236166-czy-przepusty-s%C4%85-dobrze-rozstawione-rekuperacja/
To musisz zamknąć kuchnię i to szczelnymi drzwiami. Strefa z wentylacją grawitacyjną nie może być połączona ze strefą z wentylacją mechaniczną. IMO to zły pomysł - lepiej całą powierzchnię wentylować mechanicznie. Jak nie masz kotła z otwartą komorą spalania to w kotłowni też bym dał wentylację mechaniczną.
Nie mieszałbym średnic - wszędzie taka sama (125 to chyba standard najczęściej montowany).
W salonie 2 nawiewy to aż nadto.
W kuchni wywiew dałbym przy oknie.
Najważniejsze są przepusty do wyrzutni i czerpni. Bo te kanały muszą być izolowane (im grubiej, tym lepiej) i mają sporą średnicę. Tak 160 średnicy przyjmij jako minimum a nie zaszkodzi 200 i do tego dookoła z 5cm izolacji daje 260 albo 300mm średnicy (a lepiej jeszcze więcej, jak uda się wcisnąć).
Jak zapomnisz o zostawieniu miejsca na izolację to wyrzutnia i czerpnia będą wychładzały strop czy mur i będzie się tam skraplać woda.
https://forum.murator.pl/topic/236166-czy-przepusty-s%C4%85-dobrze-rozstawione-rekuperacja/#findComment-7489120
W tej kuchni każda firma doradza komin wentylacyjny grawit. do okapu, lub też pochłaniacz i powiem szczerze, że też mi to nie pasuje bo skoro mamy odgradzać szczelnie garaż i kotłownię od reszty domu w której będzie reku to dlaczego w kuchni zezwalają na podpięcie okapu do komina graw.? W kotłowni będziemy mieć kocioł gazowy.
https://forum.murator.pl/topic/236166-czy-przepusty-s%C4%85-dobrze-rozstawione-rekuperacja/#findComment-7489129
Dobrze mówią. Okap podłącz do kanału wywiewu wentylacji grawitacyjnej. Na czas nieużywania okapu kanał ma być zamknięty przepustnicą lub (np. u mnie) klapą typu DAOS. Pochłaniacze są do niczego. W praktyce po krótkim okresie nie działają, bo nikt nie będzie zmieniał wkładów węglowych co miesiąc.
https://forum.murator.pl/topic/236166-czy-przepusty-s%C4%85-dobrze-rozstawione-rekuperacja/#findComment-7489909
