Kaizen 18.02.2018 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2018 Musisz wybrać humus, żeby to było trwałe, żeby zwierzątka i gnicie nie powodowały powstawania pustek pod płytą. A to pewnie ze 30cm - więc trzeba to czymś zasypać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 18.02.2018 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2018 zbrojenie koniecznie, piasek koniecznie, zdjac cały humus koniecznie, 15cm wystarczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawid blasiak 18.02.2018 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2018 Zdjąć humus i podsypać piaskiemDa zbrojenie mogą być siatki, ja bym dał siatki minimum Q188 a najlepiej Q335 górą i dołem.Grubość płyty 15 wystarczyCo do betonu to tak, teoretycznie wystarczy B20 czyli C16/20 ale dużo lepiej wziąć beton wyższej klasy nawet C30/37 lub C35/45 - koszt może niewiele większy ale z racji wielokrotnego przechodzenia przez temperaturę 0 i warunki atmosferyczne taki beton będzie miał znacznie dłuższą żywotność niż betony niższych klas. Nie będzie się wykruszał z racji mniejszej nasiąkliwości i lepszej mrozoodpornośi. Ponadto polecam aby zaznaczyć wykonawcy aby zatarł na ostro, bo jeśli będzie to ładnie gładził i wyciągnie i mleczko na wierzch będzie to po niedługim czasie wyglądało nieestetycznie ( mleczko zacznie pękać i się wykruszać). Nie jest to źle wykonana powierzchnia konstrukcyjnie tylko wizualnie. Warto może zatem pomyśle aby przeszlifować powierzchnię i odsłonić kruszywo.Oczywiście nie można zapomnieć o spadkach celem odwodnienia.Dylatacje warto dać żeby najlepiej podzielić płytę na 4 części. Dobry wykonawca będzie wiedział jak. Można nacinać do 1/3 głębokości albo wtapiać przekładki dylatacyjne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kobietapracującażadn 18.02.2018 13:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2018 To już wiem wszystko. Bardzo pięknie wam dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
