JanWerbinski 11.06.2018 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2018 Ale sciema. Zatem pytania pomocnicze.Jakie obciazenie cieplne ma Twój dom przy -15 i -20st.C i pochwal się tym klimatyzatorem,który przy -15st.C posiada nie większą moc niż Twój dom potrzebuje ? I mam nadzieję,że rozmawiamy o Twoim domu z lat 70-tych z 5cm na scianie i WG.... Dla ułatwienia dodam,że mój przy -20st.C potrzebuje 3,5kW. Mój Fujitsu przy -15 i 20° wewnątrz wg producenta ma moc TC 3,24kW i pobiera 1,76kW. Średnia temperatura stycznia to chyba +5° i dla takiej ma 4,81kW. Czy 3,24 wystarczy? Na podstawie obliczeń zapotrzebowania na cieplowlasciwie.pl wg stanu termomodernizacji na tamten czas jest to tak na styk dla 50m2 niecałkowicie ocieplonych jakie wtedy miałem. Ale od lat nie było takiej temperatury. W marcu był rekord -14,3 i klimatyzator działał pobierając około 800-1000W. Czyli nawet nie musiał utrzymywać maksymalnej mocy. 5 cm na ścianie w moim domu jest tylko na powierzchni 4x8m a reszta to juz 15 grafit. Teraz mam nową zabawkę. Kanałowy Samsung z mocą maksymalną 7kW. Dom coraz bardziej ocieplony. Wg cieplowlasciwie.pl potrzebuję teraz maks 5,5kW. dla 100m2 plus piwnica. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236179-jakie-ogrzewanie-w-nowym-domu-parterowym-130-140-m2/page/5/#findComment-7543961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 11.06.2018 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2018 Mój Fujitsu przy -15 i 20° wewnątrz wg producenta ma moc TC 3,24kW i pobiera 1,76kW. Średnia temperatura stycznia to chyba +5° i dla takiej ma 4,81kW. Czy 3,24 wystarczy? Na podstawie obliczeń zapotrzebowania na cieplowlasciwie.pl wg stanu termomodernizacji na tamten czas jest to tak na styk dla 50m2 niecałkowicie ocieplonych jakie wtedy miałem. Ale od lat nie było takiej temperatury. W marcu był rekord -14,3 i klimatyzator działał pobierając około 800-1000W. Czyli nawet nie musiał utrzymywać maksymalnej mocy. 5 cm na ścianie w moim domu jest tylko na powierzchni 4x8m a reszta to juz 15 grafit. Teraz mam nową zabawkę. Kanałowy Samsung z mocą maksymalną 7kW. Dom coraz bardziej ocieplony. Wg cieplowlasciwie.pl potrzebuję teraz maks 5,5kW. dla 100m2 plus piwnica. Nie mów mi o średnich temperaturach bo w tym roku w lutym i marcu w Gliwicach było -23st.C i tak przez tydzień chyba a 2 lata temu i -26st.C trafiło się i to.nie przez dzień. Podaj model tego Fujitsu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236179-jakie-ogrzewanie-w-nowym-domu-parterowym-130-140-m2/page/5/#findComment-7544015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 11.06.2018 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2018 Ten z podpisu Fujitsu ASYA12LGC.Na takie przypadki jak Twój uważam że trzeba mieć zapasowe źródło ciepła. Najtaniej to grzejniki olejowe albo farelki. Ja mam piece akumulacyjne (nieużywane ostatniej zimy) i teraz będzie drugi klimatyzator. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236179-jakie-ogrzewanie-w-nowym-domu-parterowym-130-140-m2/page/5/#findComment-7544023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brencik 11.06.2018 21:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2018 Panowie nie zaśmiecajcie mi tematu bo zaraz będzie kasowanie "nadmuchowego" spamu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236179-jakie-ogrzewanie-w-nowym-domu-parterowym-130-140-m2/page/5/#findComment-7544073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 11.06.2018 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2018 (edytowane) Ten z podpisu Fujitsu ASYA12LGC. Człowieku,opamiętaj się i nie pisz bzdur i nie rób z siebie idioty. Ten klimatyzator ma moc grzewczą przy -15st.C 0,9kW czyli przy -15st.C zdolny jest ogrzać max. 2 pokoje w bardzo dobrze ocieplonym nowym domu i nic więcej... Z tego co pamiętam w salonie 32m2 obciążenie przy -20st.C wynosiło 0,7kW żeby utrzymać 22st.C A gdzie reszta domu ? A gdzie ogrzanie domu poniżej -15st.C ? A gdzie grzanie cwu ? Edytowane 11 Czerwca 2018 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236179-jakie-ogrzewanie-w-nowym-domu-parterowym-130-140-m2/page/5/#findComment-7544089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 12.06.2018 04:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2018 Człowieku,opamiętaj się i nie pisz bzdur i nie rób z siebie idioty. [ATTACH=CONFIG]414746[/ATTACH] Ten klimatyzator ma moc grzewczą przy -15st.C 0,9kW czyli przy -15st.C zdolny jest ogrzać max. 2 pokoje w bardzo dobrze ocieplonym nowym domu i nic więcej... Z tego co pamiętam w salonie 32m2 obciążenie przy -20st.C wynosiło 0,7kW żeby utrzymać 22st.C A gdzie reszta domu ? A gdzie ogrzanie domu poniżej -15st.C ? A gdzie grzanie cwu ? Powtarzasz swoje kłamstwa w kilku wątkach. Oto wydajności dla temperatury zewnętrznej -15°C i wewnętrznej: 16° 3,47 kW 18° 3,38 20° 3,30 22° 3,22 24° 3,14 Mam dokładną instrukcję serwisową i tam jest bardzo dużo tego typu tabelek. Nie ogrzewałem nim całego domu, a jedynie parter po wykonaniu częściowego ocieplenia. Przed ociepleniem tylko salon. -20 nie było od lat. Podobnie jak od paru lat nie było -17. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236179-jakie-ogrzewanie-w-nowym-domu-parterowym-130-140-m2/page/5/#findComment-7544111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brencik 27.06.2018 16:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2018 Dobra Panowie, załóżcie sobie osobny watek dot. wyższości PC nad ogrzewaniem nadmuchowym a ja poproszę moderatora coby przeniósł wpisy nie związane z moim tematem do właśnie tego wątku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236179-jakie-ogrzewanie-w-nowym-domu-parterowym-130-140-m2/page/5/#findComment-7549370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 27.06.2018 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2018 Raportuj offtopy to ci mod posprząta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236179-jakie-ogrzewanie-w-nowym-domu-parterowym-130-140-m2/page/5/#findComment-7549418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brencik 28.06.2018 05:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2018 Raportuje ale chyba administracja się obija w wakacje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236179-jakie-ogrzewanie-w-nowym-domu-parterowym-130-140-m2/page/5/#findComment-7549513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brencik 04.07.2018 06:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2018 (edytowane) Wyjścia u mnie są dwa: grzanie kablami w podłodze + panele PV 5-8 kW albo PC PW. Klimatyzacja kanałowa do schładzania latem i ew. dogrzewania w okresach przejsciowych.http://cieplowlasciwie.pl/wynik/47voWychodzi że mimo dobrego ocieplenia mam mieć 62kWh/m2*rok co wydaje się nieprawdopodobne gdyż w obecnym domu wychodzi mi około 70 przy ociepleniu styropianem 8cm, oknach dwuszybowych, wentylacji grawitacyjnej i mostkach termicznych jak byk.Grzanie prądem wychodzi ponad 2500 zł plus CWU.Ciepłą pompą coś koło 1000.Nie wiem w którym kierunku pójść. Pompa musiałby być o niskiej mocy, 4kW. Tu http://ziemianarozdrozu.pl/kalkulator-zuzycia-ciepla pokazuje ze w ogrzewaniu elektrycznym powinienem sie zmieścić w 2000 zł plus 500zł CWU oparte na pompie powietrznej do CWU. Edytowane 4 Lipca 2018 przez brencik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236179-jakie-ogrzewanie-w-nowym-domu-parterowym-130-140-m2/page/5/#findComment-7551375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 04.07.2018 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2018 Wychodzi że mimo dobrego ocieplenia mam mieć 62kWh/m2*rok co wydaje się nieprawdopodobne gdyż w obecnym domu wychodzi mi około 70 przy ociepleniu styropianem 8cm, oknach dwuszybowych, wentylacji grawitacyjnej i mostkach termicznych jak byk. Zrób porządne OZC. To za kosztowna sprawa, żeby ufać kalkulatorkom liczącym na podstawie szczątkowych danych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236179-jakie-ogrzewanie-w-nowym-domu-parterowym-130-140-m2/page/5/#findComment-7551552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brencik 17.07.2018 18:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2018 To ja wiem. Te "profesjonalne" OZC to też są robione czasem kalkulatorem i z "klucza". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236179-jakie-ogrzewanie-w-nowym-domu-parterowym-130-140-m2/page/5/#findComment-7556023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 17.07.2018 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2018 To ja wiem. Te "profesjonalne" OZC to też są robione czasem kalkulatorem i z "klucza". Robisz takie?, masz sporo wiadomosci na ten temat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236179-jakie-ogrzewanie-w-nowym-domu-parterowym-130-140-m2/page/5/#findComment-7556052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brencik 17.07.2018 19:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2018 Ja nie, ale ludzie na forum gadają że Ty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236179-jakie-ogrzewanie-w-nowym-domu-parterowym-130-140-m2/page/5/#findComment-7556076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 17.07.2018 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2018 Ja nie, ale ludzie na forum gadają że Ty. Podaj przykład, szczegolnie interesuje mnie ten kalkulator, pierwsze slysze zeby programy Sankomu nazywac kalkulatorami, moze to tylko kwestia nazewnictwa. W kazdym razie widze ze lubisz zajmowac sie bajkami jak jaka przekupka na targu, a wiedzy na temat OZC nie posiadasz. Czy nie lepiej poczytac cos na temat zamiast zajmowac sie plotkami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236179-jakie-ogrzewanie-w-nowym-domu-parterowym-130-140-m2/page/5/#findComment-7556095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brencik 17.07.2018 20:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2018 Czy nie lepiej poczytac cos na temat zamiast zajmowac sie plotkami? Ale kto zaczął temat? No właśnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236179-jakie-ogrzewanie-w-nowym-domu-parterowym-130-140-m2/page/5/#findComment-7556104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 17.07.2018 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2018 Ale kto zaczął temat? No właśnie. Czy ja pisałem o ozc z klucza i kalkulatorem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236179-jakie-ogrzewanie-w-nowym-domu-parterowym-130-140-m2/page/5/#findComment-7556108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brencik 17.07.2018 20:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2018 A czy ja pisałem o jakimś Sankomie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236179-jakie-ogrzewanie-w-nowym-domu-parterowym-130-140-m2/page/5/#findComment-7556113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 17.07.2018 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2018 A czy ja pisałem o jakimś Sankomie? Pisałes o kalkulatorze którym sie posługuję, uznałem ze nazywasz Audytora OZC firmy Sankom kalkulatorem. To tylko swiadczy ze nie masz w temacie obliczen OZC zadnego pojecia, a tylko rozsiewasz plotki. Czy naprawde takie bajkopisanie na forum jest twoim ulubionym zajeciem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236179-jakie-ogrzewanie-w-nowym-domu-parterowym-130-140-m2/page/5/#findComment-7556115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brencik 17.07.2018 20:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2018 Nie pisałem o żadnym twoim kalkulatorze ani nawet o tobie ani słowem dopóki sam nie odezwałes się... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236179-jakie-ogrzewanie-w-nowym-domu-parterowym-130-140-m2/page/5/#findComment-7556117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
