Dzień dobry,
Posiadam mieszkanie w stanie deweloperskim i zmagam się z problemem urządzenia wnętrza w małej kuchni. Pomieszczenie ma ok. 10 m2 i zawiera 4 kominy wentylacyjne (ok. 0,15 m2). Według mnie najlepszą rozwiązaniem jest zastosowanie formy tzn "L". Niestety wspomniane kominy są dla mnie wyzwaniem do ich ukrycia w projekcie (kominy powinny być mało widoczne). Przy takim pomieszczeniu problematyczne staje się także ustawienie stołu (prostopadle lub równolegle do ściany, naprzeciw piekarnika).Kaloryfer zamontowany jest pod parapetem okiennym i według rysunku 1 i 2 będzie zabudowany. Poniżej przedstawiam dwa pomysły na wnętrze dla tego pomieszczenia (rysunki "1" i "2" są tylko poglądowe, rzeczywiste wymiary pomieszczeniu przedstawione są na rysunku nr "3").Czy zastosowanie takiego rozwiązania jest funkcjonalne? Z racji tego, że jest to mój pierwszy post na tym forum proszę o wyrozumiałość.
Edytowane przez metgear
https://forum.murator.pl/topic/236183-wst%C4%99pny-projekt-ma%C5%82ej-kuchni/
inspiracje:
http://relaxtime.pl/wp-content/uploads/2016/07/Drewno-w-kuchni-7.jpg
338922_3430a07c-4184-4a47-9574-fbcb0e911202_max_900_1200_-kuchnia-styl-skandynawski.jpg
http://www.alldesign.com.pl/wp-content/uploads/2017/12/DSC_8458.jpg
Edytowane przez Elfir
https://forum.murator.pl/topic/236183-wst%C4%99pny-projekt-ma%C5%82ej-kuchni/#findComment-7489527
Czy jeśli zabudowany zostanie kaloryfer (szafka + zlewozmywak + kaloryfer) będą duże straty ciepła?
Czy w takim zabudowaniu stosuje się jedną szafkę, w które montuje się drugą szafkę (przegrodę) na zabudowę kaloryfera i montuje się kratki wentylacyjne jak na powyższej inspiracji?
https://forum.murator.pl/topic/236183-wst%C4%99pny-projekt-ma%C5%82ej-kuchni/#findComment-7489943
tak, będą. Z drugiej strony rzadko kto ma włączone kaloryfery kuchni, bo ciepło tworzy sam proces gotowania.
Zwykle w szafkach wstawia się kratki wentylacyjne.
https://forum.murator.pl/topic/236183-wst%C4%99pny-projekt-ma%C5%82ej-kuchni/#findComment-7490014
Można też zrobić taką ażurową zabudowę, ale wtedy tracisz miejsce na szafkę.
http://meble-bogusz.pl/big/kuchnia37.jpg
Lub zrobić blat zamiast szafki pod oknem, żeby nie zakrywać grzejnika i wtedy wykorzystać to miejsce jako "stół", a zabudowę pociągnąć dalej w miejscu planowanego stołu.
172915_c8ccd60d-0877-4bc6-9001-d2c2ada15c4f_max_1250_680_-kuchnia-styl-skandynawski.jpg
172915_2181df10-2d03-4575-adbb-4a256a550bcd_max_900_1200_-kuchnia-styl-skandynawski.jpg
http://www.kuchenny.com.pl/obrazki3/blat_pod_oknem_jako_stol_w_malej_kuchni_mikolajska_060417.jpg
https://forum.murator.pl/topic/236183-wst%C4%99pny-projekt-ma%C5%82ej-kuchni/#findComment-7490055
Pójść w takim kierunku
Proszę zauważyć, że wnęka przy drzwiach ma ok. 0,5 m. Jeśli umiejscowimy lodówkę przy wejściu jw to łączna długość wyniesie ok. 1,2 m (wg mnie duża odległość).
Dziękuję za propozycje, są bardzo inspirujące. Nie mogę przekonać się do całkowitego zakrycia kaloryfera w kuchni. Mam jeszcze jedną koncepcję i liczę na Państwa komentarze.
https://forum.murator.pl/topic/236183-wst%C4%99pny-projekt-ma%C5%82ej-kuchni/#findComment-7490151
Nie rozumiem jaka wnęka i skąd się bierze 1,2?
A robiąc jeden ciąg kuchenny proszę powiedzieć ile szafek będzie na dole... Gdzie będą chowane garnki, talerze, sprzęt, miski itd...
Jedynie jakakolwiek normalna szafka jest między zlewem a płytą- uwzględniając dodatkowo zmywarkę. Czy to nie za mało?
https://forum.murator.pl/topic/236183-wst%C4%99pny-projekt-ma%C5%82ej-kuchni/#findComment-7490186
Ściana działowa przy drzwiach (okolice wanny) ma wymiar ok. 0,50m (0,54 m) a lodówka ma głębokość ok. 0,6 m (średnia po analizie kilku lodówek) co w sumie wynosi ok. 1,2 m. Szafki będą montowane także nad blatem, ale w przedstawionej przeze mnie wizualizacji jest ich faktycznie za mało.
https://forum.murator.pl/topic/236183-wst%C4%99pny-projekt-ma%C5%82ej-kuchni/#findComment-7490269
A ja dalej nie rozumiem... przeczytałam 5x początkowy post i tam nie ma żadnej informacji o jakiejś wnęce. Na rysunku ściana z wanną ma 188cm.
O którą ścianę chodzi?
Czy to jest rzut tej konkretnej kuchni??? A kominy tutaj są najmniejszym problemem.
https://forum.murator.pl/topic/236183-wst%C4%99pny-projekt-ma%C5%82ej-kuchni/#findComment-7490295
Proszę o weryfikację poniższego projektu. Grzejnik na rysunku oznaczono kolorem czerwonym (pod stołem). Czy kuchnia indukcyjna powinna być bliżej "kominów" celem większego blatu? Dodatkowo dodaję wizualizacje związane z moim projektem.
https://forum.murator.pl/topic/236183-wst%C4%99pny-projekt-ma%C5%82ej-kuchni/#findComment-7501048
Zmywarka w tamtym miejscu będzie całkowicie niefunkcjonalna.
Powinna znajdować się koło zlewu. Tak samo lodówka. Nie ma tutaj zachowanego ciągu roboczego.
Warto poczytać o funkcjonowaniu kuchni.
http://tajemnicekuchni.pl/wp-content/uploads/2015/02/trojkat1.jpg
https://forum.murator.pl/topic/236183-wst%C4%99pny-projekt-ma%C5%82ej-kuchni/#findComment-7501363
Dziękuję za wszelkie porady a w szczególności anika1003.
A czy ktoś stosował ogrzewanie podłogowe z powrotu grzejnika w kuchni podobnej do opisywanej? Czy warto zainwestować w takie rozwiązanie?
https://forum.murator.pl/topic/236183-wst%C4%99pny-projekt-ma%C5%82ej-kuchni/#findComment-7501486
Mam bardzo podobną kuchnię - wejście, okno, kształt pomieszczenia
u mnie szafki są ustawione w literę L
widok na wizualizacji od strony wejścia,
stolik (mały stoliczek) stoi przy ścianie, za którą u Ciebie jest wanna
wiem, wiem zaraz odezwą się głosy odnośnie trójkąta roboczego ;)
że trzeba było zamienić zlew z płytą,
ale nie chciałam zlewu pod oknem
a poza tym w tak małym pomieszczeniu zrobić krok więcej od lodówki do zlewu to żaden problem
wszystko jest na wyciągnięcie ręki
https://forum.murator.pl/topic/236183-wst%C4%99pny-projekt-ma%C5%82ej-kuchni/#findComment-7501499
Agnieszka55 a czy w kuchni jest kaloryfer/ogrzewanie?
Czy otwieranie piekarnika /szafek nie przeszkadza siedzącym przy stoliku osobom?
Czy w projekcie znajduję się okap/zmywarka?
Projekt poprawny tylko u mnie niestety występują kominy wentylacyjne 80x30 cm, które najbardziej utrudniają w aranżacji wnętrza.
https://forum.murator.pl/topic/236183-wst%C4%99pny-projekt-ma%C5%82ej-kuchni/#findComment-7501509
Agnieszka55 a czy w kuchni jest kaloryfer/ogrzewanie? [/Quote]
Był kaloryfer pod oknem,
ale go zlikwidowałam.
W poprzednim mieszkaniu miałam kaloryfer za szafką
był cały czas zakręcony, więc teraz żeby nie tracić głębokości szuflad
wolałam go usunąć.
pod piekarnikiem są szuflady - faktycznie osoba siedząca najbliżej słupka uniemożliwia otwieranie piekarnika/szuflad
pozostałe osoby nie mają na to wpływu
zmywarka jest po prawej stronie od zlewu (ta z uchwytem)
okapu nie mam
no właśnie, ja miałam łatwiej, nie miałam kominów ;)
https://forum.murator.pl/topic/236183-wst%C4%99pny-projekt-ma%C5%82ej-kuchni/#findComment-7501513
Ludzie zejdźcie czasem na ziemię z tym trójkątem roboczym... Na takim metrażu zadbaj o priorytety, sensowny blat roboczy, miejsce do jedzenia jeśli takowe planujesz, pojemność szafek aby klitki po 20cm nie powychodziły, w małej kuchni wszystko jest pod ręką, jeśli ktoś chce kuchnię wg wszelkich podręcznikowych standardów powinien ją zaprojektować przed pierwszą cegłą.
https://forum.murator.pl/topic/236183-wst%C4%99pny-projekt-ma%C5%82ej-kuchni/#findComment-7501535
trójkąt roboczy ma sens - pakując zmywarkę, która jest daleko od zlewu będziesz chlapał po całej kuchni resztkami.
Na dodatek bardzo łatwo jest zaplanować to wnętrze sensowniej i w zgodzie z ergonomią - zwłaszcza, jak przestawieniu ulegnie grzejnik:
Cargo wysokie 25 (5 cm zapasu od ściany): https://www.reling.pl/userdata/gfx/b58aae9dceb3ccf8a9b5a08ae3da5ff3.jpg
lodówka 60
szafka 60
zmywarka 45
szafka na wymiar 95 z drzwiczkami 60 (dzięki czemu wylewka baterii może być poza oknem)
blenda 3 cm (ułatwi otwieranie szuflad)
szafka 40, (lub 60)
szafka 60,
piekarnik z płytą 60,
szafka 60 (lub 40, jeśli wcześniej była 60)
Do tego wiszące szafki z zabudowanym pochłaniaczem.
Stolik półokrągły śr 60 cm, aby nie walnąć się w kant i dwa taborety.
uchwyty frezowane.
https://forum.murator.pl/topic/236183-wst%C4%99pny-projekt-ma%C5%82ej-kuchni/#findComment-7501613
