Kaizen 06.11.2018 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2018 Czyli taki profil w typie np. Veka Artline 82 i na to styropian do. o.k. tylko jednocentymetrowego odstępu od samej szyby miałby sens? Są na FM tacy, co obsadzali same pakiety szybowe. Przy standardowym rozwiązaniu pozostaje kwestia estetyki - przymierz się. Gdyby dookoła było nawet zero ramy - to dla mnie OK. Ale, niestety, na dole trzeba parapet wsunąć pod ramę - i to już mi się nie podoba, jak na dole widać całą ramę, a z pozostałych trzech stron (prawie) nic nie widać. Chyba, że dobierzesz profile pod kolor elewacji - ale znowu kwestia estetyki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236217-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-czy-warto/page/10/#findComment-7597563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 06.11.2018 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2018 Wbrew pozorom można i na dole tak zrobić by Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236217-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-czy-warto/page/10/#findComment-7597618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 06.11.2018 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2018 Panowie doradźcie jeszcze czy warto wybrać parapety z XPS zamiast listew XPS? Ciepłą ramkę miedzyszybową wybierzemy głównie z powodów estetycznych, chociaż zapewne ma również walory energooszczędne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236217-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-czy-warto/page/10/#findComment-7597648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grabicak 06.11.2018 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2018 Ja tego moim klientom nie doradzam. Owszem chętnie sprzedam bo kosztuje więcej ale Listwa podparapetowa z klinara + Montaż na klej do parapetów w formie piany i to w zupełności wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236217-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-czy-warto/page/10/#findComment-7597656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 06.11.2018 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2018 (edytowane) Nie do końca wystarczyListwa przeważnie ma 3cm +luz na wypoziomowanie okna cirka 5mmParapety przeważnie klienci wybierają konglomeraty 3 cm czyli pod parapetem masz raptem 5mm kleju Ciepły parapet w miejscu pod parapet wewnętrzny ma ok 4 cm Jest do dodatkowe ocieplenie najzimniejszego miejsca przy montażu okna a nikt o zdrowych zmysłach nie daje aż 4 cm luzu pod listwa podparapetowa a jeśli nawet nie daje 4 cm piany pod parapet Edytowane 6 Listopada 2018 przez jareko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236217-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-czy-warto/page/10/#findComment-7597687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grabicak 06.11.2018 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2018 Listwy które stosuję mają 40mm (widoczne poza ramę) a 90% montaży to parapety 20mm. Dlatego mówię wystarczy. Poza tym - nie gra roli ile tego kleju jest pod spodem. Czy 5 czy 15mm - on wypełnia tylko przestrzeń pomiędzy parapetem a murem (ociepleniem). Mur (jako cała ściana) jest z założenia ciepły. Mostek powstaje pod samym oknem na listwie podparapetowej. Ale grubość Tejże listwy jest taka sama niezależnie który wariant wybierzesz (Linia zaznaczona na niebiesko na zdjęciach) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236217-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-czy-warto/page/10/#findComment-7597692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JD1719512917 06.11.2018 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2018 Listwy które stosuję mają 40mm (widoczne poza ramę) a 90% montaży to parapety 20mm. Dlatego mówię wystarczy. Poza tym - nie gra roli ile tego kleju jest pod spodem. Czy 5 czy 15mm - on wypełnia tylko przestrzeń pomiędzy parapetem a murem (ociepleniem). Mur (jako cała ściana) jest z założenia ciepły. Mostek powstaje pod samym oknem na listwie podparapetowej. Ale grubość Tejże listwy jest taka sama niezależnie który wariant wybierzesz (Linia zaznaczona na niebiesko na zdjęciach) [ATTACH=CONFIG]421347[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]421349[/ATTACH] No tak u ciebie przy listwie ten mostek ma wysokość 40 mm a przy parapecie ma 22 mm. Ponadto na podkładzie podparapetowym idealnie pasują parapety wewnętrzne jak i zewnętrzne bez rzeźbienia by je założyć, a zewnętrzne parapety ładny jednakowy spadek mają. Różnica w cenie nie jest wartej tej oszczędności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236217-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-czy-warto/page/10/#findComment-7597709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 06.11.2018 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2018 Mur wewnątrz ciepły? Hmmm...ciekawe bardzo ciekawe A choć raz widziałeś przebieg izoterm w tym miejscu i porównanie jak przebiega z ciepłym parapetem i bez niego ? Bo gdybyś widział... Ciepły parapet ma jeszcze jedna niedoceniana zaletę - eliminuje błędy wykonawcze kolejnych wykonawców A czy to się opłaca? A czy budowa domu się opłaca? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236217-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-czy-warto/page/10/#findComment-7597725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 06.11.2018 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2018 Mur wewnątrz ciepły? No tak - jak jest izolowany z zewnątrz, to jest ciepły. Listwa podparapetowa z XPS też robi robotę. Przecież jak wyjedziesz z zewnątrz styropianem na listwę, to masz jeszcze lepiej, bo nie masz łączenia które występuje między ciepłym parapetem a styropianem pod nim - masz litą płytę. Jest wprawdzie łączenie pionowe w tym miejscu. I dobre pytanie, które rozwiązanie będzie miało lepsze U. Obstawiam, że różnice będą pomijalne. Ciepły parapet ma jeszcze jedna niedoceniana zaletę - eliminuje błędy wykonawcze kolejnych wykonawców Nie eliminuje. Mi zrobili parapety zewnętrzne bez spadku albo i z odwrotnym na ciepłym parapecie. Parapet z płytek klinkierowych i musieli podnieść poziom doklejając styropian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236217-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-czy-warto/page/10/#findComment-7597732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 06.11.2018 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2018 Ciepłe...coz... czy od narożna muru do parapetu jest ok 1.5 cm czy prawie 4...zadna różnica Tak naprawdę nie chodzi wcale o straty bo one w ogólnym bilansie domu są pomijalne. Chodzi o odbiór parapetu - czy czujemy chłód czy nie. Nie zamierzam nikogo przekonywać do ciepłych parapetów - to realnie żadna kasa ale wiem że tu każde 100zl urasta do problemu. Poszukaj przebiegu izoterm - mnie się nie chce po prostu Porównaj i sam wyciagnij wnioski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236217-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-czy-warto/page/10/#findComment-7597776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 06.11.2018 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2018 Nie eliminuje. Mi zrobili parapety zewnętrzne bez spadku albo i z odwrotnym na ciepłym parapecie. Parapet z płytek klinkierowych i musieli podnieść poziom doklejając styropian. Jakim trzeba być partaczem żeby ciepły parapet zrobić z odwrotnym spadkiem? Takie rzeczy to tylko u Kaizena. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236217-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-czy-warto/page/10/#findComment-7597783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 07.11.2018 00:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2018 Ciepłe...coz... czy od narożna muru do parapetu jest ok 1.5 cm czy prawie 4...zadna różnica Jak zamontujesz taką listwę: ""LISTWA PODOKIENNA L01XT Informacje o produkcie: Wymiary: wysokość - 40 mm, żeby od naroża muru do parapetu było 1,5cm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236217-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-czy-warto/page/10/#findComment-7597862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grabicak 07.11.2018 05:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2018 (edytowane) No tak u ciebie przy listwie ten mostek ma wysokość 40 mm Pisząc mostek zastosowałem skrót myślowy. Mostek mamy kiedy zostaje stara listwa podparapetowa. Montując Listwę z XPS - mostek likwidujemy. Niezależnie od tego czy jego wysokość jest 40 czy 22 (nie wiem skąd ten wymiar skoro parapet miał mieć 30mm). Szerokość stosowanych przeze mnie listew to 70mm (do BE92). Jeśli twierdzisz że 70mm XPS-u to mostek cieplny to zerknij na ten dokument. http://klinar.pl/pdf/DWU3-L01XT-2017.pdf Co do jednego się zgadzamy - czy zastosujemy pełen ciepły parapet czy tylko listwę z XPS już jest dobrze. Zyski cieplne nie są mierzalne. Jeśli klient chce pełen profil podparapetowy- proszę uprzejmie. Jeśli mnie pyta czy jest to ekonomicznie uzasadnione - nie, wg mnie nie jest. Edytowane 7 Listopada 2018 przez Grabicak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236217-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-czy-warto/page/10/#findComment-7597868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Odolana 07.11.2018 05:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2018 (edytowane) Wbrew pozorom można i na dole tak zrobić by No właśnie podobno można, tylko ja jeszcze nie widziałam "w naturze". http://oknotest.pl/okna-energooszczedne/okna-v82-modern-design A estetyka? Taka strzelnicza mi się nawet podoba, imho w oknach to i tak to właśnie szyby są najładniejsze. Czego nie widać, to ani się nie brudzi, ani nie wypacza od słońca, ani za bardzo nie ma czego podważyć łomem... Tylko czy faktycznie da się to tak zrobić... Edytowane 7 Listopada 2018 przez Odolana literówka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236217-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-czy-warto/page/10/#findComment-7597873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 07.11.2018 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2018 Dziękuję za odpowiedzi. Zakładając okno o wymiarach zewnętrznych ościeżnicy 150x150 cm jakie wymiary powinien mieć otwór w ścianie, żeby zmieścić ciepły parapet i było miejsce na fachowy montaż? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236217-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-czy-warto/page/10/#findComment-7597898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grabicak 07.11.2018 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2018 szerokość 1500+30mm (ok 15 na stronę)Wysokość 1500+ wysokość ciepłego parapetu (zależy od dostawcy) + ok 20mm 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236217-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-czy-warto/page/10/#findComment-7597989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 07.11.2018 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2018 szerokość 1500+30mm (ok 15 na stronę) Wysokość 1500+ wysokość ciepłego parapetu (zależy od dostawcy) + ok 20mm Dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236217-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-czy-warto/page/10/#findComment-7598015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 07.11.2018 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2018 Jeśli twierdzisz że 70mm XPS-u to mostek cieplny to zerknij na ten dokument. http://klinar.pl/pdf/DWU3-L01XT-2017.pdf Zerknąłem i we wskazanym dokumencie nie znalazłem żadnej informacji o wartości mostków cieplnych. Potrzebne informacje znajdują się za to w sprawozdaniu MLTB 808/2013 lub 2214/2016. Oba dokumenty zdają się prezentować nieco inny pogląd na istnienie i wartość liniowych mostków cieplnych. Polecam lekturę . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236217-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-czy-warto/page/10/#findComment-7598083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grabicak 07.11.2018 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2018 (edytowane) Polecam lekturę . Zawsze chętnie się czegoś dowiem ale numery nic mi nie mówią. Mogę prosić o linka? chyba że masz na myśli raporty MTLB dla Klinara? Niezależnie od treści tego co podeślesz... 70mm prawidłowo zamontowanego XPS nie uważam za mostek cieplny. Edytowane 7 Listopada 2018 przez Grabicak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236217-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-czy-warto/page/10/#findComment-7598086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 07.11.2018 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2018 70mm prawidłowo zamontowanego XPS nie uważam za mostek cieplny. Oba wymienione sprawozdania znajdują się na stronie firmy Klinar w materiałach do pobrania. A co do tych mostków... mamy bezwzględną wymierną fizykę i nasze poglądy na fizykę, wyniki i działanie jej praw. Bywa, że się nie zgadzają Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236217-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-czy-warto/page/10/#findComment-7598095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
