veratoxic 19.02.2018 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2018 Jestem kilka miesięcy po remoncie łazienki i pojawił się problem z brodzikiem stawianym na płytkach. Płytki miejscami są na różnej wysokości ok 1-2 mm i nie ma idealnego poziomu. Wydawalo sie ze nie jest to duży problem jednak brodzik mocno pracował i odspoił się silikon. Po rozebraniu wszystkiego usztywniłam brodzik wypełniając pianą i wypoziomowałam na podkładkach niestety w miejscu podkładek też brodzik pracuje. Czy ktoś zna sposób na podrównanie podłogi z płytek pod brodzikiem bez ich skuwania? Myślałam o wylewce z żywicy pod brodzikiem. Ewentualne 2 mm podniesienia na obrzezach można zakryć silikonem...Moze jakiś inny pomysł? Prosze o rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236223-brodzik-stawiany-a-krzywe-p%C5%82ytki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 19.02.2018 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2018 W miejscach dotyku brodzika do podłogi czyli po całym obwodzie oraz wewnętrznych wzmocnieniach jeśli takie istnieją a także przy ścianach należy nałożyć silikon.Najlepiej tubę uciąć tak aby nałożony był ok 1 cm średnicy pas.Następnie zamontować brodzik poziomując go odpowiednio oraz dociskając do podłogi i ścian.Po wyschnięciu czyli ok doby zamontować wcześniej ustawiony odpływ oraz nałożyć silikon na łączeniach brodzika ze ścianami i podłogi profilując go odpowiednio.Przed silikonowaniem łączeń podłogi i ścian z brodzikiem nakleić taśmy które wyznaczą granicę cokolika wyprofilowanego z silikonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236223-brodzik-stawiany-a-krzywe-p%C5%82ytki/#findComment-7490474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
veratoxic 19.02.2018 16:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2018 (edytowane) Wszystko było zrobione tak jak opisał Mareks77. Jedynie osylikonowanie przy podłodze było na końcu i po dwóch brzegach (kabina narożna). Więc należało przyklejać brodzik na całym obwodzie do podłogi??? Brodzik to odlew akrylowy pusty od spodu z rantem kilka mm. Wysokość 4,5 cm ze zintegrowaną obudową bez stelaża. Niestety silikon odspoił się od ścian. Układ został rozebrany, usztywniony od spodu na całej powierzchni pianą i ustawiony na nowo ale mimo wypoziomowania w miejscu podkładek odczuwalne jest uginanie. Pozostaje już tylko chyba rozwiązać problem z wypoziomowaniem podłogi z płytek. Skłaniam się ku wylewce z bezbarwnej żywicy epoksydowej na płytki. Czy ktoś już bawił się żywicą i może podać jakieś niuanse pracy z nią? Może jakieś inne pomysły jak wyrównać podłogę z płytek bez ich skuwania? Edytowane 19 Lutego 2018 przez veratoxic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236223-brodzik-stawiany-a-krzywe-p%C5%82ytki/#findComment-7490796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 19.02.2018 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2018 Brodzik akrylowy pusty w środku ze ścianką kilkamm.To jakiś szajs totalny. Można jeszcze ewentualnie wkleić na brzegach twardy styropian XPS, po całym obwodzie a także przez środek tak aby płaski bok styropianu licował się z brzegiem brodzika.Wtedy klejenie sposobem który opisałem.Powierzchnia styku z podłogą ustabilizuje upartego i już go nikt nie ruszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236223-brodzik-stawiany-a-krzywe-p%C5%82ytki/#findComment-7490935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jnow1 19.02.2018 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2018 Jak masz zdemontowany brodzik to wylej samo-poziom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236223-brodzik-stawiany-a-krzywe-p%C5%82ytki/#findComment-7491030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
veratoxic 20.02.2018 10:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2018 W gre wchodzi max 2 mm tam gdzie jest dobrze. Płytki trzeba by odtłuścić ale też dać grunt szczepny tylko jaki???? Pytanie czy wylewka samopoziomująca 2 mm da rade? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236223-brodzik-stawiany-a-krzywe-p%C5%82ytki/#findComment-7491245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samotnik 20.02.2018 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2018 A dlaczego nie możesz zmienić brodzika na taki ze stelażem i nóżkami, które można wypoziomować, albo chociaż podeprzeć podkładką? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236223-brodzik-stawiany-a-krzywe-p%C5%82ytki/#findComment-7491252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
veratoxic 20.02.2018 11:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2018 Ponieważ odpływ mam zrobiony w podłodze pod konkretny model (odpływ na środku przy rancie) i niewielką możliwość korekcji. Są może jeszcze 2 modele które mogłyby pasować ale też nie ma informacji czy są wypełnienione od spodu a zresztą żaden nie ma płaskiego dna na podkladanie czegokolwiek tylko ze spadkiem w kierunku odpływu. Brodzik ze stelażem to juz inna wysokość o jakieś 8-10 cm a pod kabine są już kołki w ścianach...na razie ratuje się jak mogę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236223-brodzik-stawiany-a-krzywe-p%C5%82ytki/#findComment-7491293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 20.02.2018 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2018 (edytowane) 2 mm wylewka na płytkach szkliwionych to jakaś zupełna pomyłka, nawet z gruntem szczepnym. Powtarzam. Wklej styrodur XPS i na taką szeroką powierzchnię nanieś grubą warstwę silikonu.Ona przyklei brodzik do płytek, skompensuje nierówności oraz wytłumi drgania powstające podczas codziennego używania. Brodzik podobny do Twojego opisu razem z opisanymi przeze mnie wzmocnieniami ze styropianu lub twardej pianki to KOŁO Pacyfik Półokrągły.https://www.kolo.com.pl/produkty/kabiny-i-brodziki/brodziki-pookrage/brodzik-pookragy-pacyfik-90/4654/ Instrukcje montażu i strona wskazuje ze jest tam jakaś obudowa ale w rzeczywistości to całość jednolita akrylowa a od środka twardy styrodur który przycinałem w celu doprowadzenia odpływu. Edytowane 20 Lutego 2018 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236223-brodzik-stawiany-a-krzywe-p%C5%82ytki/#findComment-7491331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
veratoxic 20.02.2018 12:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2018 Niestety moj brodzik jest prostokątny 80x90. Jest już zapianowany od spodu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236223-brodzik-stawiany-a-krzywe-p%C5%82ytki/#findComment-7491350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 20.02.2018 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2018 Niestety moj brodzik jest prostokątny 80x90. Jest już zapianowany od spodu. No niestety. Niektórzy zawsze i wszędzie mają pod górkę. A wystarczyło by trochę inwencji twórczej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236223-brodzik-stawiany-a-krzywe-p%C5%82ytki/#findComment-7491587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
