Mareks77 21.02.2018 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2018 ....................... więc myślę, że DIM, który oferuje tylko sprzęgło jednej wielkości został stworzony głownie do współpracy z tymi kotłami. ) Rozwiązaniem tematu jest mniejsza skala integracji która przewiduje zespolenie tylko niezbędnych narzędzi. Sprzęgła nie ma bo w niektórych instalacjach nie jest ono zupełnie potrzebne, a to co niezbędne to pompa, i zawór trójdrogowy z siłownikiem. Nawet elektronika tworzy osobny moduł mogący posłużyć także do sterowania tańszych nie firmowych mieszaczy gdyż opiera swoją regulację nie na określonej ilości kroków lub skalowanym kącie obrotu jak to bywa u innych producentów tylko po prostu na temperaturze wyjściowej. Dlatego też bez względu na temperaturę zasilania wynikającej z jednej krzywej grzewczej uzyskujemy na wyjściu mieszacza dokładnie tyle ile wynika z drugiej lub trzeciej krzywej. Słuszną dewizą zatem jest że składasz z osobnych klocków to czego konkretnie potrzebujesz w danej sytuacji....... a życie staje się prostsze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236228-temperatura-zasilania-a-powrotu-pod%C5%82og%C3%B3wki-piec-gazowy/page/2/#findComment-7492072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daamiann88 04.03.2018 18:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2018 Kocioł już trochę chodzi na zmienionych ustawieniach. Efekt? Spalanie spadło bardzooo.... (a było zdecydowanie mroźniej)Za okres 14.01-14.02 spalił 243m3 gazu... od 14.02 do dziś jest 136m3, czyli jakieś 7,5m3 dziennie... Jeśli spalanie się utrzyma to nieznacznie tylko przekroczy 200m3. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236228-temperatura-zasilania-a-powrotu-pod%C5%82og%C3%B3wki-piec-gazowy/page/2/#findComment-7500185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ig0r- 15.03.2018 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2018 (edytowane) Kocioł już trochę chodzi na zmienionych ustawieniach. Efekt? Spalanie spadło bardzooo.... (a było zdecydowanie mroźniej) Za okres 14.01-14.02 spalił 243m3 gazu... od 14.02 do dziś jest 136m3, czyli jakieś 7,5m3 dziennie... Jeśli spalanie się utrzyma to nieznacznie tylko przekroczy 200m3. Jak zmienić ten parametr w kotle, w którym miejscu menu to się znajduję. Z góry dzięki za odpowiedź. Edit Już znalazłem, Parametr A5. W kotle fabrycznie był ustawiony na 00, nie wie czy zmienić np na 5 czy coś to da czy tak zostawić. Edytowane 15 Marca 2018 przez ig0r- Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236228-temperatura-zasilania-a-powrotu-pod%C5%82og%C3%B3wki-piec-gazowy/page/2/#findComment-7506444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
