Gość Arturo72 21.02.2018 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2018 (edytowane) A jak z tego wszystkiego wyliczyć moc potrzebnej pompy? Z tego co się orientuję producenci powietrznych produkują pompy o mocy grzewczej 12kW co wg mnie będzie dobra ale nie optymalną mocą a później jest przeskok na 16kW i wg mnie taka będzie ok. Np ta z linka z ceneo. Pozwoli Ci ona grzać głównie w taniej taryfie co spowoduje zmniejszenie kosztu kWh. Edytowane 21 Lutego 2018 przez Arturo72 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236293-jaka-pompa-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7492672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Godfather1982 21.02.2018 22:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2018 Z tego co się orientuję producenci powietrznych produkują pompy o mocy grzewczej 12kW co wg mnie będzie dobra ale nie optymalną mocą a później jest przeskok na 16kW i wg mnie taka będzie ok. Np ta z linka z ceneo. Pozwoli Ci ona grzać głównie w taniej taryfie co spowoduje zmniejszenie kosztu kWh. Z tego co gdzieś czytałem to żeby grzać tylko w taniej taryfie powinna być zachowana odpowiednia grubość posadzki która będzie dłużej trzymać ciepło. Na co jeszcze należy zwrócić uwagę? Ile mniej więcej kosztuje montaż takiej pompy? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236293-jaka-pompa-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7492682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 21.02.2018 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2018 Z tego co gdzieś czytałem to żeby grzać tylko w taniej taryfie powinna być zachowana odpowiednia grubość posadzki która będzie dłużej trzymać ciepło. Na co jeszcze należy zwrócić uwagę? Ile mniej więcej kosztuje montaż takiej pompy? Dobrze czytałeś. Grubość ok.8-9cm będzie ok. Montaż takiej pompy to ok.2-3tys.zl plus zasobnik 300l ok.2-3tys.zl chociaż ja mam Galmeta Sgws 300l pon.2000zl. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236293-jaka-pompa-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7492690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Godfather1982 21.02.2018 22:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2018 Lepiej jest samemu kupić pompę i zamówić firmę do montażu czy brać komplet od firm zajmujących się tematem? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236293-jaka-pompa-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7492703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 21.02.2018 23:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2018 Lepiej jest samemu kupić pompę i zamówić firmę do montażu czy brać komplet od firm zajmujących się tematem? Oczywiście lepiej jest jak kupuje się u jednego sprzedawcy całość ale najpierw rozeznaje się temat co ile może kosztować i negocjuje się cenę jak nie z jednym to z drugim czy trzecim. Druga sprawa z wieści forum można się dowiedzieć,że sprzedawcy "naciagaja" nieświadomych inwestorów na drogie i zbędne gadżety typu bufor a co się z tym wiąże dodatkowy osprzęt i kasa czy też zasobniki cwu w kosmicznych cenach i stąd są późnej kosmiczne wyceny na całość. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236293-jaka-pompa-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7492712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 21.02.2018 23:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2018 Lepiej jest samemu kupić pompę i zamówić firmę do montażu czy brać komplet od firm zajmujących się tematem? Prosta zasada jest taka - policz Weź cenę netto i dodaj netto montaż i pomnóż przez 1,08. Tam, gdzie materiały stanowią zdecydowaną większość ceny wyjdzie taniej z montażem. I poczytaj jeszcze warunki gwarancji - gwarancję niektórych rzeczy wyrzucasz do kosza montując sam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236293-jaka-pompa-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7492721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 21.02.2018 23:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2018 Lepiej jest samemu kupić pompę i zamówić firmę do montażu czy brać komplet od firm zajmujących się tematem? Samemu to już nie kupisz pompy ciepła, ani nawet klimatyzatora. Chyba że przedstawisz umowę na montaż konkretnego urządzenia z konkretną firmą z numerem cetryfikatu f-gazowego. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236293-jaka-pompa-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7492727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Godfather1982 22.02.2018 06:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2018 Oczywiście lepiej jest jak kupuje się u jednego sprzedawcy całość ale najpierw rozeznaje się temat co ile może kosztować i negocjuje się cenę jak nie z jednym to z drugim czy trzecim. Druga sprawa z wieści forum można się dowiedzieć,że sprzedawcy "naciagaja" nieświadomych inwestorów na drogie i zbędne gadżety typu bufor a co się z tym wiąże dodatkowy osprzęt i kasa czy też zasobniki cwu w kosmicznych cenach i stąd są późnej kosmiczne wyceny na całość. Czyli bufor to ściema i nie powinien być stosowany? A co do zasobnika cwu. Warto montować? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236293-jaka-pompa-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7492747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 22.02.2018 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2018 Czyli bufor to ściema i nie powinien być stosowany? A co do zasobnika cwu. Warto montować? Oczywiście,że w nowych domach z podlogowka bufor to sciema i naciąganie inwestora na dodatkową kasę. Wpinasz pompę bezpośrednio w rozdzielacz podlogowki i tyle. Zasobnik cwu musisz mieć chyba,że nie będziesz się myl ani kapal Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236293-jaka-pompa-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7492757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdaseb 22.02.2018 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2018 Czyli bufor to ściema i nie powinien być stosowany? A co do zasobnika cwu. Warto montować? Mam identyczny metraż jak ty. Kubatura jeszcze większa (kubatura brutto 1650m3). Grzeję PC pierwszy sezon. Od początku września do dzisiaj zużyłem prądu za 1980 pln. W tym CWU dla 7 osób od początku grudnia. Sąsiad w nowym, podobnie ocieplonym budynku 150m2 w tym samym czasie wsypał 3,3 tony pelletu. Wnioski nasuwają się same:) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236293-jaka-pompa-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7492758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 22.02.2018 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2018 Czyli bufor to ściema i nie powinien być stosowany? A co do zasobnika cwu. Warto montować? Odnośnie bufora (sprzęgła), to poczytaj trochę w naszych tematach-nie raz o tym tu było...W niektórych sytuacjach może być potrzebny. Jeśli wybierzesz np Panasa , to aby mógł osiągnąć nominalną moc musi osiągać nominalny przepływ- a jeśli masz duże opory instalacji , to zamiast np 9 kW będziesz miał 7 kW.Oczywiście nie zamarzniesz i nie zbankrutujesz-ale nie będziesz miał do dyspozycji tego za co zapłaciłeś.Generalnie przy dużych wielokondygnacyjnych domach raczej sprzęgiełko będzie stosowane. To powinno wynikać z projektu instalacji , z fizycznego uzasadnienia. pzdr Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236293-jaka-pompa-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7492816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Godfather1982 22.02.2018 11:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2018 Mam identyczny metraż jak ty. Kubatura jeszcze większa (kubatura brutto 1650m3). Grzeję PC pierwszy sezon. Od początku września do dzisiaj zużyłem prądu za 1980 pln. W tym CWU dla 7 osób od początku grudnia. Sąsiad w nowym, podobnie ocieplonym budynku 150m2 w tym samym czasie wsypał 3,3 tony pelletu. Wnioski nasuwają się same:) Co Cię przekonało do pompy gruntowej zamiast powietrznej? Jeżeli to nie tajemnica to ile wyszła Cię pompa gruntowa z montażem i czy masz bufor? Jaką masz wentylację, grawitacyjną czy mechaniczną? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236293-jaka-pompa-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7492930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdaseb 22.02.2018 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2018 Co Cię przekonało do pompy gruntowej zamiast powietrznej? Jeżeli to nie tajemnica to ile wyszła Cię pompa gruntowa z montażem i czy masz bufor? Jaką masz wentylację, grawitacyjną czy mechaniczną? biłem się długo z myślami...sama PC z montażem to 36k. nie mam bufora i mam wentylację graw. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236293-jaka-pompa-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7493032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Loret 22.02.2018 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2018 Wnioski nasuwają się same:) Brak wszystkich danych pozwala wysnuć dowolne wnioski. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236293-jaka-pompa-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7493042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdaseb 22.02.2018 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2018 Brak wszystkich danych pozwala wysnuć dowolne wnioski. o co ci konkretnie chodzi? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236293-jaka-pompa-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7493046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Loret 22.02.2018 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2018 o co ci konkretnie chodzi? O to, że są inne, mające istotny wpływ na wynik, parametry. A tych zabrakło w Twoim poście... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236293-jaka-pompa-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7493048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdaseb 22.02.2018 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2018 O to, że są inne, mające istotny wpływ na wynik, parametry. A tych zabrakło w Twoim poście... jakich parametrów zabrakło wg ciebie? forumowicz o podobnym metrażu domu do mojego poszukuje informacji, więc mu je podałem. skorzysta z nich, bądź nie- to wszystko. chcesz mu również coś przekazać- proszę bardzo- wolny kraj... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236293-jaka-pompa-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7493066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Loret 22.02.2018 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2018 (edytowane) jakich parametrów zabrakło wg ciebie? Temp. w domu w ciągu tego całego rozpatrywanego okres? Edytowane 22 Lutego 2018 przez Maciej Loret Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236293-jaka-pompa-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7493093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 22.02.2018 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2018 Temp. w domu w ciągu tego całego rozpatrywanego okres? Nie przesadzaj,dla większości komfortowa temperatura to 21,5-23st.C a nie sądzę,żeby ktoś biegal po domu w kufajkach czy w samych stringach... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236293-jaka-pompa-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7493113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carlos68 22.02.2018 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2018 (edytowane) ... Grzeję PC pierwszy sezon. Od początku września do dzisiaj zużyłem prądu za 1980 pln. W tym CWU dla 7 osób od początku grudnia. Sąsiad w nowym, podobnie ocieplonym budynku 150m2 w tym samym czasie wsypał 3,3 tony pelletu. Wnioski nasuwają się same:) Jakie wnioski? Jadę jednym razem samochodem A a innym razem samochodem B z miasta C do miasta D. Samochód A spalił średnio 6l na 100km a samochód B spalił średnio 10l na 100km. Który samochód oszczędniejszy? Wnioski nasuwają się same! Jednak są to mylne wnioski, ponieważ za każdym razem jechałem tym samym samochodem, tylko pierwszym razem ze średnia prędkością 70km/h a następnym razem ze średnią prędkością 140km/h. Nie pisz o wnioskach, które nasuwają się same, ponieważ możesz kogoś nieświadomie wprowadzić w błąd. Edytowane 22 Lutego 2018 przez carlos68 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236293-jaka-pompa-ciep%C5%82a/page/2/#findComment-7493135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
