Czy w wentylacjach domowych stosuje się filtry elektrostatyczne? Gogiel jakoś mało podpowiada. Można znależć przemysłowe o duzych wydajnościach.
W teorii pikne. Łatwe do wyczyszczenia, zatrzymuje bardzo drobne cząstki a się nie zapycha tak jak drobne filtry mechaniczne. Sąsiad twierdzi żę ma taki w ogrzewaniu nadmuchowym.
Są jakieś przeciwskazania?
https://forum.murator.pl/topic/236340-filtr-elektrostatyczny/
  • Odpowiedzi 57
Jeśli się nie zapycha, to gdzie przechowuje wyłapane zanieczyszczenia?
Zwykłe filtry przechowują je w objętości tkaniny filtracyjnej, a ten?
Zapycha się. Ale naładowanie elektrycznie cząstki są przyciągane do płaskiej powierzchni równoległej do przepływu powietrza. Zapchanie nie powoduje dramatycznego wzrostu oporów. Po za tym można wyciągnąć i po prostu umyć. Gdzieś mi tam wpadło że to są filtry klasy F9. F9 tkaninowy bylby zaklejony w pare godziń pewnie.
https://forum.murator.pl/topic/236340-filtr-elektrostatyczny/#findComment-7493797
Gdyby prawda było to że są klasy F9 i mają >90% skuteczność zatrzymywania pm10 i pm2,5 to byłaby rewelacja. Myślę że jestem w stanie dać za ten filtr 2000 zł.
musiałbyś trochę dołożyć do tej kwoty i wygospodarować trochę powierzchni
https://forum.murator.pl/topic/236340-filtr-elektrostatyczny/#findComment-7493910
F8 stosowany w CleanBox kosztuje 1000 zł i zatrzymuje 90% pm2,5 i pm10.
Ja zastosowałem niby F7 kieszeniowy i zatrzymuje tak jak piszesz 90% syfu PM 10 i PM 2,5. Kosztuje 30zł Niestety po 2-3 tygodniach trzeba go wymieniać nie żeby się zapychał i nie przepuszczał powietrza, ale już nie filtruje i przepuszcza syf PM. W mojej okolicy przekroczenia PM dochodzą nawet 1500% nie pomyliłem się 1500.
https://forum.murator.pl/topic/236340-filtr-elektrostatyczny/#findComment-7494021
Do jakiego rekuperatora i podaj linka :)
https://forum.murator.pl/topic/236340-filtr-elektrostatyczny/#findComment-7494027
Cos konkretniej? Troche wiecej to jest 2x czy 10x? Jakies konkretne produkty?
Filtr kieszeniowy F9 z włókien szklanych kosztuje w zakupie 200 PLN, z tkanin syntetycznych 80 PLN.
Dla rozmiaru 600x600x600
Izolowana skrzynia na taki filtr u lokalnych producentów kształtek wentylacyjnych kosztuje nie więcej jak 1000 PLN.
Przy tym rozmiarze filtra i wydajnościach z jaką pracuje wentylacja domowa wymieniać przyjdzie go nam maksymalnie 2 razy w roku.
Są też rozwiązania gotowe:
http://termex.krakow.pl/produkty/antysmogowe-filtry-kanalowe-typu-afk/
https://forum.murator.pl/topic/236340-filtr-elektrostatyczny/#findComment-7494128
I to się montuje tak, jak jest? A potem wyciera kałuże pod takim filtrem? Czy trzeba jeszcze takie "rozwiązanie gotowe" zaizolować i męczyć się potem przy wymianie filtra?
https://forum.murator.pl/topic/236340-filtr-elektrostatyczny/#findComment-7494134
To jest filtr EPA, więc montuje się go na nawiewie, nie na czerpni.
Tak też mówi DTR, w którą zapewne nie raczyłeś spojrzeć.
https://forum.murator.pl/topic/236340-filtr-elektrostatyczny/#findComment-7494142
W instrukcji w części o montażu nie ma tej informacji. Nie przyszło mi faktycznie dokładać oprócz filtra przed reku drugiego - przybrudzone nawet w połowie zatkałyby nieźle centralę, bo jakaż to centrala uciągnie oprócz oporu instalacji ze 300Pa spadku ciśnienia przez filtry? No i kogo stać na wymianę prawie czystych filtrów, skoro producenci zalecają wymieniać przy 250Pa/szt? Pozostawienie wymiennika bez ochrony nie wyobrażam sobie, więc przyjąłem, że montuje się go przed.
https://forum.murator.pl/topic/236340-filtr-elektrostatyczny/#findComment-7494144
2400 lub ponad 3000 m3/h.
Jak pisalem w 1 poscue czegos o rzad wielkosci mniejszego szukam. Powyzszy widzialem.
nie ma mniejszych filtrów elektrostatycznych, takich z prawdziwego zdarzenia. Ten co podałem jest od 900m3/h.
Możesz poszukać oczyszczaczy powietrza działających na zasadzie elektrostatycznej. W każdym razie nie są to koszty 2000zł tylko zdecydowanie większe.
A z drugiej strony, jaka wydajność mają zwykłe filtry które montuje się obecnie? 200/300/400m3/h ? czy może jednak tez 2000/3000m3/h?
Edytowane przez Slawko123
https://forum.murator.pl/topic/236340-filtr-elektrostatyczny/#findComment-7494159
Mam 3 komory filtracyjne f3-f7-f9 zimą wymieniam co ok 1-2mc jak zauważę spadek sprawności reku. Jakoś nie zauważyłem zapchania się w parę godzin. Znowu farmazony wciskasz jak to SMOGU pełno.
Edytowane przez kulibob
https://forum.murator.pl/topic/236340-filtr-elektrostatyczny/#findComment-7494634
O tu kolejny gotowiec w dobrej cenie:
https://www.rosenberg.pl/pl/products/accessories/mechanical-accessories/filter-boxes/tfb/F11-20003/detail?page=2#product-dimensional-data
Nieizolowany, więc montowany po stronie nawiewnej.
https://forum.murator.pl/topic/236340-filtr-elektrostatyczny/#findComment-7494713
