igla 25.02.2018 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2018 Witam, na dniach będziemy układać ogrzewanie podłogowe (cały parter i poddasze) i robić wylewkę cementową. Mam pytanie odnośnie dylatacji, bo spotykam się z opiniami że dodatkowe dylatacje nie są potrzebne w naszym przypadku. Budujemy dom wg projektu: https://www.mgprojekt.com.pl/zabka-3Oprócz taśmy brzegowej chciałem dać listwy dylatacyjne w progach oraz na rozgraniczeniu salonu z aneksem kuchennym. Czy to nadgorliwość z mojej strony? Czy nadgorliwość z dylatacją może mieć negatywne skutki? Czy na poddaszu wystarczą dylatacje progowe?Dodatkowo fachowiec, który będzie robił łazienkę, powiedział że w miejscu gdzie będzie prysznic to on sam zrobi wylewkę żeby zrobić odpowiednie spadki (brak brodzika, odpływ w podłodze). Czy w takim wypadku powinienem pole prysznica osobno ogrodzić listwami dylatacyjnymi? Czy wystarczy że zostawię tam puste miejsce a on później zrobi wylewkę no i czy może ją zrobić np. po miesiącu od zrobienia wylewek w pozostałych częsciach domu czy powinien ją zrobić od razu razem z ekipą, która będzie robiła wylewki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236387-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-i-dylatacje/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
igla 25.02.2018 10:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2018 Zapomniałem dodać że na parterze wylewka będzie w całości zbrojona siatką zbrojeniową fi 4 oczko 15 x 15 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236387-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-i-dylatacje/#findComment-7494724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
montixe 25.02.2018 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2018 (edytowane) Ty się na tym znać nie musisz. Ekipy od wylewek widzą (a przynajmniej powinny) gdzie zrobić nacięcie i dylatacje. Tak samo instalator powinien wiedzieć i dawać otulinę na rurki ogrzewania podłogowego w progach oraz na granicach większych pomieszczeń.Odpływ liniowy brodzika, niech hydraulik ustawi na specjalnym stelażu albo na chudym betonie na odpowiedniej wysokości. O spadki zadba ekipa od wylewek, a tak właściwie, to zazwyczaj spadki na krótkim odcinku, takie jak do odpływu pod prysznicem, to kafelkarz wyrabia klejem do płytek Edytowane 25 Lutego 2018 przez montixe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236387-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-i-dylatacje/#findComment-7494738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bepo 25.02.2018 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2018 Powinieneś zrobić dylatacje między pomieszczeniami. W bardzo dużych pomieszczeniach czasami robi się dylatacje także w środku pomieszczenia. My mamy podłogówkę w całym domu i listwy dylatacyjne są między wszystkimi pomieszczeniami, a także dylatacja w formie listwy z pianki oddzielająca zalewkę od ścian. Podłogówka nie ma tu nic do rzeczy- dylatacje chronią podłogę przed odkształceniami podczas wiązania zalewki, ale też np. naturalnego osiadania budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236387-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-i-dylatacje/#findComment-7494739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
igla 25.02.2018 11:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2018 Dziękuję za szybkie odpowiedzi. Czym macie robione dylatacje? Nacięcie, pianka, czy specjalna listwa dylatacyjna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236387-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-i-dylatacje/#findComment-7494755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 25.02.2018 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2018 Tam, gdzie następuje znaczna zmiana szerokości (jak np. między kuchnią a salonem czy między salonem a komunikacją) zrób dylatacje. Salon też zostanie za duży na jeden kawałek, więc podzieliłby go na pół. Będziesz pewien, gdzie pęknie i możesz tam odpowiednio zabezpieczyć rury.Nie musisz wszędzie tam dawać taśm - wystarczy nacięcie kielnią. Glazurnikowi zostawiasz po prostu dziurę - możesz wypełnić styropianem na czas wylewek. Będzie mógł swobodnie sobie manewrować odpływem liniowym i jego podłączeniem do kanalizacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236387-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-i-dylatacje/#findComment-7494756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clean fire 25.02.2018 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2018 .......... Odpływ liniowy brodzika, niech hydraulik ustawi na specjalnym stelażu albo na chudym betonie na odpowiedniej wysokości. O spadki zadba ekipa od wylewek, a tak właściwie, to zazwyczaj spadki na krótkim odcinku, takie jak do odpływu pod prysznicem, to kafelkarz wyrabia klejem do płytek Aby uzyskać wymagany spadek ok. 2%, to kafelkarz musiałby podnieść poziom pozostałych płytek ok. 2 cm. Czy na pewno tak się powinno robić?. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236387-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-i-dylatacje/#findComment-7494761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
igla 25.02.2018 11:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2018 W salonie i holu będą położone te same panele. Czy mogę je położyć ciągiem czy muszę oddzielić tam gdzie będzie dylatacja? Jak rozumiem listwa dylatacyjna nie przecina zbrojenia,tylko zbroje osobno wszystkie oddzielone dylatacją pola i siatka zbrojeniowa kończy się przed dylatacją a za nią kładę dopiero kolejną siatkę? W jaki sposób zabezpieczyć rury i czy na pewno salon muszę dzielić (sam salon ma ok 25 m2)? Z tego co czytałem to jedno pole powinno mieć do 35 m2. Poddasze mamy troszkę inaczej niż na rzucie w wysłanym linku, tj. klatka jest przedłużona do końca i dzieli poddasze na dwie równe części. Czy uważacie że w takim przypadku wystarczą progowe dylatacje? Oba pola będą mieć po ok. 32-35 m2Dylatacje już wiem że muszę zrobić pytanie co z tą wylewką w łazience? Czy to jest problem jak będzie robiona w innym terminie? Czy powinna związać z pozostałą częścią wylewki w łazience? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236387-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-i-dylatacje/#findComment-7494782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 25.02.2018 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2018 Odpływ liniowy niech osadzi odpowiednio niżej od góry wylewki a posadzkarze niech zaleja ze śladem większym jak ma być docelowo aby glazurnik miał pole manewru bo zawsze lepiej dołożyć jak szlifować wylewke albo tam gdzie prysznic czy odplyw liniowy wkleić styropian i później zamontowac odplyw jeśli ze mną konsultuja się wylewkarze to każe im tam gdzie odpływ wstawić styropian spadek zrobić większy jak ma być ,odpływ obsadzam później jak robię lazienke ustawiając odplyw wczesniej bywaly przypadki ze wylewkarze zrobili wylewke na innym poziomie jak mialo byc i wychodził nie taki spadek jak powinien Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236387-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-i-dylatacje/#findComment-7494784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
montixe 25.02.2018 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2018 (edytowane) Aby uzyskać wymagany spadek ok. 2%, to kafelkarz musiałby podnieść poziom pozostałych płytek ok. 2 cm. Czy na pewno tak się powinno robić?. To co zaznaczyłeś i to czego nie zaznaczyłeś grubą czcionką cytując mnie, postaraj się interpretować jako całość wypowiedzi. Nie będę wskazywał ci teraz każdego słowa "klucza". Zrozumiałeś tak jak chciałeś zrozumieć i na ile pozwoliła twoja wyobraźnia. Na pewno nie miałem na myśli podnoszenia całości na kleju. I bez przesady z tym spadkiem pod prysznicem. Zależy też gdzie umieszczony ma być odpływ. Ważne aby był obsadzony odpowiednio niżej. Dobra ekipa od wylewek radzi sobie z takimi sprawami. W ogóle irytujące jest to, że w tym naszym kraju, inwestor zlecający prace za nie małe pieniądze, musi zawracać sobie głowę takimi sprawami i szkolić się z budowlanki na forach internetowych. Edytowane 25 Lutego 2018 przez montixe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236387-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-i-dylatacje/#findComment-7494840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
igla 25.02.2018 20:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2018 Dziękuję za odpowiedzi.@montixe dokładnie, niestety bez podstawowej wiedzy inwestor będzie "robiony na szaro" i co gorsza nie mówię o najtańszych ekipach. Najbardziej irytujące jest to, że na każdym kroku słyszę "teraz to są takie czasy że wszystko można zrobić", mówię zróbmy tak i tak to dostaję odpowiedź "na co ci to?", "po co aż tyle?" itp., itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236387-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-i-dylatacje/#findComment-7495169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
igla 26.02.2018 18:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2018 Potwierdziłem już dylatacje (zastosujemy specjalną listwę dylatacyjną albo tą samą taśmę co do dylatacji brzegowej) oraz plastyfikator / uelastyczniacz do wylewki pod ogrzewanie podłogowe. Teraz mam jeszcze pytanie w jaki sposób / czym osłonić rury ogrzewania podłogowego, które będą przechodzić przez dylatacje i na jakiej dłogośći? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236387-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-i-dylatacje/#findComment-7495704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
igla 05.03.2018 20:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2018 Proszę doświadczonych w temacie o komentarz czy dylatacje na rysunkach w załącznikach są zaznaczone poprawnie? Max pole to ok 35 m2. Mam wątpliwości co do dylatacji nr 8 na parterze, czy zostawić ją jako dylatację progową czy może przesunąć ją na równo ze ścianą klatki schodowej? Dylatacja nr 10 na parterze to prysznic, tam wylewka będzie robiona osobno. parter: piętro: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236387-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-i-dylatacje/#findComment-7501088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
