matgor23 26.02.2018 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2018 Cześć Jak uważacie czy przy posadzce która ma około -5 stopni Celciusza, jeśli nabiję instalację wodą z sieci i od razu po tym włączę pompę do podłogówki oraz kilka chwil po tym zacznę odpalać kocioł woda w rurach jest w stanie zamarznąć? Według mnie po włączeniu pompy i wymuszeniu obiegu w rurach zamarzanie wody jest dużo trudniejsze prawda? Czekam na opinie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236444-uruchamianie-pod%C5%82og%C3%B3wki-posadzka-5-stopni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 26.02.2018 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2018 Zamarznie- ruch pompy jeszcze bardzie spotęguje wychłodzenie takiego zładu.Najgorsze będą miejsca zapowietrzenia i wiesz co proponuję, napełnij jeden obwód i uruchom piec i pompę, tylko jeden na rozdzielaczu pozakręcaj resztę, następnie sukcesywnie odkręcaj kolejny wraz z napełnianiem kontrola będzie polegała na monitorowaniu ciśnienia w instalacji w taki sposób powoli(i tym się kieruj- aby odbywało się to powoli) napełnisz układ bez ryzyka uszkodzenia ciepłą wodą.Staraj się również napełniać wodą o temperaturze ok 30*C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236444-uruchamianie-pod%C5%82og%C3%B3wki-posadzka-5-stopni/#findComment-7495761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matgor23 26.02.2018 19:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2018 Zamarznie- ruch pompy jeszcze bardzie spotęguje wychłodzenie takiego zładu.Najgorsze będą miejsca zapowietrzenia i wiesz co proponuję, napełnij jeden obwód i uruchom piec i pompę, tylko jeden na rozdzielaczu pozakręcaj resztę, następnie sukcesywnie odkręcaj kolejny wraz z napełnianiem kontrola będzie polegała na monitorowaniu ciśnienia w instalacji w taki sposób powoli(i tym się kieruj- aby odbywało się to powoli) napełnisz układ bez ryzyka uszkodzenia ciepłą wodą. Staraj się również napełniać wodą o temperaturze ok 30*C Dzięki za radę, myślałem też wlać troche płynu odpornego na mróz np do spryskiwaczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236444-uruchamianie-pod%C5%82og%C3%B3wki-posadzka-5-stopni/#findComment-7495773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 26.02.2018 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2018 Serio musisz to robić teraz ? ja bym poczekał aż odpuści mróz i posadzka będzie miała chociaż 5 stopni na plusie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236444-uruchamianie-pod%C5%82og%C3%B3wki-posadzka-5-stopni/#findComment-7495781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 26.02.2018 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2018 do spryskiwaczy nie. Są specjalne płyny do instalacji co. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236444-uruchamianie-pod%C5%82og%C3%B3wki-posadzka-5-stopni/#findComment-7495788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 26.02.2018 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2018 płyn do spryskiwaczy - odradzam, raczej płyn do chłodnic na bazie glikolu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236444-uruchamianie-pod%C5%82og%C3%B3wki-posadzka-5-stopni/#findComment-7495789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matgor23 26.02.2018 20:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2018 Serio musisz to robić teraz ? ja bym poczekał aż odpuści mróz i posadzka będzie miała chociaż 5 stopni na plusie. 5 stopni na plusie to posadzka będzie miała na wiosnę chyba dopiero jak nic jej nie rozgrzeje. Myślę też podstawić nagrzewnice pod rozdzielacz przy nabijaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236444-uruchamianie-pod%C5%82og%C3%B3wki-posadzka-5-stopni/#findComment-7495802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 26.02.2018 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2018 Nagrzewnica nie pomoże, to zbyt duża masa bezwładność i mała ilość płynu....... Przepływowy podgrzewacz wody i napełnianie przez niego to oczywiście żart. Tak jak wcześniej pisałem małymi krokami i będzie ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236444-uruchamianie-pod%C5%82og%C3%B3wki-posadzka-5-stopni/#findComment-7495843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 26.02.2018 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2018 Pewny jesteś tych -5*?Jeżeli faktycznie jest aż tyle poniżej zera, to nie wpuszczaj tam wody. To trochę kWh zmagazynowanych zdolnych do zamrożenia wody. A wpuszczanie gorącej wody do zmrożonej podłogi to też ryzyko zbytnich naprężeń i pękania. Wstaw tam coś do grzania. Jak masz budynek ocieplony, to dziwne, że masz tak zimno wewnątrz. A jak masz nieocieplony, to tym bardziej nie spiesz się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236444-uruchamianie-pod%C5%82og%C3%B3wki-posadzka-5-stopni/#findComment-7495846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matgor23 26.02.2018 21:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2018 Pewny jesteś tych -5*? Jeżeli faktycznie jest aż tyle poniżej zera, to nie wpuszczaj tam wody. To trochę kWh zmagazynowanych zdolnych do zamrożenia wody. A wpuszczanie gorącej wody do zmrożonej podłogi to też ryzyko zbytnich naprężeń i pękania. Wstaw tam coś do grzania. Jak masz budynek ocieplony, to dziwne, że masz tak zimno wewnątrz. A jak masz nieocieplony, to tym bardziej nie spiesz się. Nie jestem pewny że jest -5 w posadzce, tak niby twierdzi wylewkarz. Pewny jestem że jest około -1 na termometrze wewnątrz. Myślę że chcialbym dolac trochę glikolu to na pewno i wstawić nagrzewnice blisko rozdzielacza. Poza tym to co pisze CityMatic powoli i stopniowo. Do uruchomienia jest tylko sama podlogowka póki co i jest jej tylko około 60-70m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236444-uruchamianie-pod%C5%82og%C3%B3wki-posadzka-5-stopni/#findComment-7495863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 26.02.2018 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2018 raczej posadzka nie ma -5 moim zdaniem możesz wlewać tam wodę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236444-uruchamianie-pod%C5%82og%C3%B3wki-posadzka-5-stopni/#findComment-7495867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 26.02.2018 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2018 Nie da się najpierw nie-podłogówki uruchomić?Czemu? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236444-uruchamianie-pod%C5%82og%C3%B3wki-posadzka-5-stopni/#findComment-7495868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matgor23 26.02.2018 21:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2018 Nie da się najpierw nie-podłogówki uruchomić? Czemu? Adam M. Da się, uruchomić kocioł w obiegu jakby 'własnym'. Chyba tak też zrobię przed zalewaniem żeby już lekką temperaturę mieć przy dobijaniu. Tak wiem, wyprzedzam pytania, nie będę dobijał lodowatej wody do rozgrzanego kotła. Wydaje mi się, że będzie małe, a nawet bardzo małe prawdopodobieństwo aby podłoga miała aż -5 a co za tym idzie aby woda w rurach zamarzła w ciągu kilku godzin. Nie przesadzajmy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236444-uruchamianie-pod%C5%82og%C3%B3wki-posadzka-5-stopni/#findComment-7495894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 26.02.2018 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2018 Nie możesz wstawić kozy? Nie przewidujesz klimy, którą mógłbyś wcześniej zainstalować?To może jakiś ogrzewacz na butle gazowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236444-uruchamianie-pod%C5%82og%C3%B3wki-posadzka-5-stopni/#findComment-7495899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
