Krzysztof_J 26.02.2018 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2018 Witam. Jestem nowo zarejestrowanym użytkownikiem forum ale bacznym obserwatorem:) Buduje dom jestem na etapie wylanej płyty fundamentowej i o ile pogoda pozwoli ruszam z murami. Próbuje być o kilka kroków na przód i już wszystko ogarnąłem oprócz WENTYLACJI nie daje mi to zasnąć Mam kilka pytań: Pewna firma wyliczyła mi rury typu flex 200m fi75 twierdząc że do wszystkich Anemostatów idą po dwie rury 1 Czy w pomieszczeniach typu hol garderoba pralnia nie wystarcza jedna ? a może wszędzie na wyciągach po jednej? 2 Czy do dalej oddalonych nie powinienem dać 3? 3 Czy dobrze kombinuje od rekuperatora puścić rurę 200fi do skrzynki rozdzielczej (skąd wyjdzie parę kanałów) i od tej skrzynki 160 na wyższą kondygnacje Anemostaty zostawiam w tych samych miejscach co na projekcie lecz wymyśliłem żeby rekuperator był w kotłowni tam umieszczę "szacht" do pralni i z pralni na i 2 pionowe rury na świeże i zużyte powietrze czerpnia( ewentualnie GWC) oraz wrzutnia ze ścian by nie ciągnąć do dachu. Co o tym myślicie Pozdrawiam z Wielkim Szacunkiem Wszystkich Forumowiczów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236454-wentylacjia-kana%C5%82ami-flex-czy-napewno-dobrze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 26.02.2018 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2018 Pewna firma wyliczyła mi rury typu flex 200m fi75 twierdząc że do wszystkich Anemostatów idą po dwie rury Pochwalili się tymi wyliczeniami? Istotna tu jest prędkość powietrza w rurze zależna od ilości m3/h wymienianych w danym pomieszczeniu. Mi się żadna firma nie chciała pochwalić takimi wyliczeniami ani, co najważniejsze dla doboru rekuperatora, oporami jakie taka instalacja wygeneruje. Coś mi się nie chce wierzyć, że to wszystko policzyli. I na 99% prędkości w części kanałów będą za niskie, w części za wysokie. A dobór rekuperatora to sufitowanie razy widzimisię do potęgi prowizji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236454-wentylacjia-kana%C5%82ami-flex-czy-napewno-dobrze/#findComment-7495895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 27.02.2018 00:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2018 Na tym rysunku nie widzę żadnych rur flex. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236454-wentylacjia-kana%C5%82ami-flex-czy-napewno-dobrze/#findComment-7495946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztof_J 27.02.2018 06:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2018 Witam. Oczywiście firma nie podała żadnych konkretów prędkości powietrza itp. jedynie ilość materiałów rury skrzynki.... i cenę na pytanie o sposób prowadzenia przewodów pisali masło maślane żeby tylko ominąć temat twierdząc że zestawienie materiału i zapotrzebowanie na wymianę powietrza jest wyliczona według przesłanego projektu(jakoś ciężko to mi wierzyć) A wiem że to ważne bo czym dalsza odległość ty prędkość też się zmniejsz(chyba że się mylę)a on twierdzą żę do WSZYSTKICH idą po 2 rury. Rekuperator dobrany z nadwyżką bo 480m3 200Pa wbudowany jonizator z płynną regulacją obrotów max 2x65w aluminiowy wymiennik dobrany innej firmie. Wydaje się wporządku może odzysk nie zaduży bo tylko 80% ale cena też robi swoje.(nie wiem czy można podać na forum) Wiem że na projekcie nie ma rur flex jest on wykonany dla kanałów metalowych chowanych w zabudowie z karton gipsu czego nie chcę robić dlatego zdecydowałem się na flex mam tabelkę PORADNIK PROJEKTANTA gdzie są prędkość ilość wymiany zależności od ilość rur ale brak odległości. KAIZEN- Jak rozwiązałeś ten problem? im wysłałem projekt oraz to Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236454-wentylacjia-kana%C5%82ami-flex-czy-napewno-dobrze/#findComment-7495972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 27.02.2018 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2018 Witam. Oczywiście firma nie podała żadnych konkretów prędkości Płaciłeś coś za ten projekt? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236454-wentylacjia-kana%C5%82ami-flex-czy-napewno-dobrze/#findComment-7496028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztof_J 27.02.2018 08:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2018 (edytowane) Nie płaciłem. Chyba że wliczyli sobie to w materiał ale jeszcze go nie kupiłem ale kota w worku nie chce kupić. Edytowane 27 Lutego 2018 przez Krzysztof_J Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236454-wentylacjia-kana%C5%82ami-flex-czy-napewno-dobrze/#findComment-7496037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 27.02.2018 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2018 KAIZEN- Jak rozwiązałeś ten problem? Staram się (bo nie chce mi się marznąć i ryzykować połamania zaczepów więc nie skończyłem jeszcze układać) nadrabiać zakrętami i równać do najdłuższego. Do kuchni, która ma średnią długość też dałem prosto, żeby zmniejszyć opory. Bez dokładnych wyliczeń. Zrobienie tego na piechotę to pewnie temat na pracę magisterską albo i doktorską. Nie wiem, czy jakiś program to policzy. Żonglowanie ilością rur lub średnicami wydaje mi się drogą na manowce, bo będzie działało zgodnie z wyliczeniami tylko dla założonego poziomu wydajności wentylacji. Przybrudzony filtr czy zmiana mocy rekuperatora - i wszystko się rozjeżdża, bo w każdym kanale inaczej zmienia się ciśnienie. Przy tej samej ilości tego samego przekroju rur i tej samej "przeliczeniowej" długości - prędkości i opory powinny zmieniać się tak samo w każdym kanale, czyli wszystko powinno działać niezależnie od przepływu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236454-wentylacjia-kana%C5%82ami-flex-czy-napewno-dobrze/#findComment-7496404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztof_J 27.02.2018 20:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2018 Sugerujesz by nie kombinować by nie przekombinować i chyba tak zrobię wezmę z mojego projektu założenia wymiany powietrza poprowadzę przewody w taki sposób by mi pasował a o długość nie będę się martwił ewentualnie zrobię na bardzo krótkim odcinku zakręt i będzie git. Ogólnie postaram się wszystkie robić równe ale nie zawsze się da i pewnie 4-5m różnicy nie będą rzutować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236454-wentylacjia-kana%C5%82ami-flex-czy-napewno-dobrze/#findComment-7496464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 27.02.2018 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2018 pewnie 4-5m różnicy nie będą rzutować. Rób zakręty dążąc do jak najmniejszych różnic długości "przeliczeniowych". Chociaż autor tego poradnika ma wiele kontrowersyjnych poglądów, to ten poradnik IMO ma ręce i nogi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236454-wentylacjia-kana%C5%82ami-flex-czy-napewno-dobrze/#findComment-7496502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztof_J 01.03.2018 08:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2018 Tak więc zrobię. Niema co się zagłębiać temat mogę uznać za zamknięty. Dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236454-wentylacjia-kana%C5%82ami-flex-czy-napewno-dobrze/#findComment-7497516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzymonKc 01.03.2018 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2018 (edytowane) Ale ten bilans to bym trochę inaczej zrobił, nie do końca jest zgodny z normami i ze zdrowym rozsądkiem. Przede wszystkim nie potrzebne są wyciągi w korytarzach, tam dostaje się tylko powietrze z pokoi mieszkalnych (czyli jeszcze czyste) i nie jest w korytarzach "zużywane", bo tam zwykle nie ma ludzi i innych źródeł zanieczyszczeń. Dlatego to powietrze powinno być skierowane do łazienek, kuchni i innych pomieszczeń "brudnych", żeby zabrało ze sobą wilgoć i zapachy i dopiero potem zastało wywiane. Wywiewanie go już w korytarzu, oznacza stratę energetyczną i większą ilość chłodnego powietrza koniczną do dostarczenia do pokoi mieszkalnych, problemy ze zbyt suchym powietrzem w zimę, itp. Dla WC (pomieszczenie nr 3) norma mówi co najmniej o 30m3/h a nie o 20. Pokoje mieszkalne to 20m3/h na osobę, zrobienie 30m3/h na pokój jednoosobowy dla dziecka i 40m3/h dla dwuosobowej sypialni jest całkowicie wystarczające, tym bardziej, że wg. normy tą ilość w okresie nocnym można zmniejszyć do 60%. Wg numerów pomieszczeń dałbym:1 W152 03 W304 W705 N1206 07 W558 W359 W1510 N3011 N3012 N40 (sypialnia dwuosobowa). Bilans wychodzi na poziomie 220 (to i tak dużo jak na 4 osoby).I to jest przy normalnej pracy wentylacji z możliwością zwiększenia do maksymalnej wydajności centrali.Dlatego ilość przewodów dobrze by było tak dobrać, żeby przy tej ilości powietrza prędkości były w okolicy 2m/s w przewodach PE. Co do anemostatów, to króluje na tym forum pogląd, że nimi się nie reguluje. Wynika to chyba z praktyki, bo regulacja na działającej instalacji jest trudna, mało kto ma przyrządy, którymi da się zmierzyć przepływ objętościowy na anemostacie, a regulacja każdego z nich zmienia przepływ na wszystkich pozostałych, nie wspominając o tym, że nawet zamknięcie/otwarcie drzwi do jakiegoś pomieszczenia zmienia punkt równowagi w całym systemie. Ale z drugiej strony to nie jest apteka, a projektowane ilości powietrza są z dużą nawiązką, więc jak gdzieś się o 10% zwiększy a gdzieś indziej zmniejszy nic się nie stanie. A wracając do anemostatów, wyregulować na żywca to trudno, ale łatwo policzyć ich wstępną nastawę zamiast sztucznie zawyżać długości kanałów PE, właśnie po to producenci podają nomogramy dla anemostatów, żeby z tego korzystać, tylko mało który fachowiec wie jak i stąd pogląd o nie regulowaniu anemostatów, bo łatwiej (ale drożej) dać więcej rur.Zasada jest prosta, jakbyś nie zbudował układu przewodów, strata ciśnienia między czerpnią a każdym anemostatem nawiewnym będzie taka sama, zmieni się tylko prędkość w poszczególnych odgałęzieniach w taki sposób, żeby strata ciśnienia była wszędzie równa i bez obliczeń ta prędkość przepływu może znacznie odbiegać od projektowanej. Przy jednej puszcze rozdzielczej nie ma jeszcze dużego problemu, ale jeśli masz osobną puszkę na parter i piętro to bankowo w każdej z nich będzie inne ciśnienie i rozbieżność między piętrem a parterem (nawet przy tej samej długości przewodów PE) może być już spora. Ale to jeszcze nie wszystko, jeżeli ktoś myśli, że długością rur się reguluje to podam przykład.Są 2 nawiewy podłączone do jednej puszki przewodami o długości 8m, do jednego idzie jeden przewód przy założeniach 30m3/h, a do drugiego 2 przy założeniu 60m3/h i wszystko jest "idealnie", straty w przewodach w obu przypadkach wyniosą ok. 20Pa. A jakie będą anemostaty, fi 100 i 125 ustawione na "0" będą OK? Sprawdźmy - https://www.smay.pl/pl/download/smay-ke-kk-v5-2-7-pl-pdf/?wpdmdl=539Na mniejszym strata 25Pa, na drugim 20Pa, na pierwszym popłynie mniej niż 30m3/h na drugim więcej niż 60m3/h. Oczywiście niewielka różnica, a jak fachowiec w drugim przypadku da anemostat 160 ze stratą 10Pa?Jakby umiał czytać nomogramy to by nie dał, ale nie dał by też 8m rury do mniejszego anemostatu, bo wystarczyłoby 6,5m, albo większy anemostat by skręcił o 2mm, albo ten mniejszy rozkręcił o 2mm. A skoro mówi, że anemostatami się nie reguluje, to albo nomogramów czytać nie umie, albo mu się nie chce bo woli sprzedać więcej rur.Jeżeli rozmiar anemostatów zmienia się skokowo to nie da się zbudować dobrej instalacji przy zachowaniu jednakowej długości przewodów nie regulując anemostatów. A co w przypadku przepływów typu 15 i 30m3/h, gdzie oba robimy jedną rurą a prędkości przepływu i opory przy tej samej długości różnią się znacznie.Jeżeli instalacja ma działać zgodnie z założeniami projektowymi nie da się pominąć regulacji anemostatów, nawet nie da się ich prawidłowo dobrać nie rozumiejąc nomogramów, a przy kilku skrzynkach rozdzielczych robi się całkowity bałagan. Jeżeli ktoś mówi, że przy regulacji anemostaty mu gwiżdżą, to znaczy, że były źle dobrane, bo moją spory zakres regulacji bezgłośnej.A kwestia zrównoważenia nawiewu z wywiewem (jeżeli centrala nie ma takiej funkcji) też jest do zrobienia bez regulacji anemostatów? Obliczenia i równoważenie strat w przewodach i na filtrach jest zagadnieniem bardziej skomplikowanym niż regulacja anemostatów, więc jeżeli ktoś nie robi tej drugiej to nawet nie pomyśli o tej pierwszej. Kupno wiertarki i wkrętarki to trochę za mało, żeby poprawnie projektować instalacje. Dobre zaprojektowanie i regulacja instalacji jest gwarancją tego, że bez względu na ustawiony bieg w centrali, rozdział powietrza będzie się odbywał w proporcjach zgodnych z założeniami. Edytowane 1 Marca 2018 przez SzymonKc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236454-wentylacjia-kana%C5%82ami-flex-czy-napewno-dobrze/#findComment-7497761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 01.03.2018 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2018 Są 2 nawiewy podłączone do jednej puszki przewodami o długości 8m, do jednego idzie jeden przewód przy założeniach 30m3/h, a do drugiego 2 przy założeniu 60m3/h i wszystko jest "idealnie", straty w przewodach w obu przypadkach wyniosą ok. 20Pa. A jakie będą anemostaty, fi 100 i 125 ustawione na "0" będą OK? Sprawdźmy - https://www.smay.pl/pl/download/smay-ke-kk-v5-2-7-pl-pdf/?wpdmdl=539 Na mniejszym strata 25Pa, na drugim 20Pa, na pierwszym popłynie mniej niż 30m3/h na drugim więcej niż 60m3/h. Oczywiście niewielka różnica, a jak fachowiec w drugim przypadku da anemostat 160 ze stratą 10Pa? Musisz mi wybaczyć uszczypliwość. Ale czytanie nomogramów musisz jeszcze doszlifować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236454-wentylacjia-kana%C5%82ami-flex-czy-napewno-dobrze/#findComment-7497937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzymonKc 01.03.2018 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2018 Musisz mi wybaczyć uszczypliwość. Ale czytanie nomogramów musisz jeszcze doszlifować. No tak, popieprzyłem KE z KK, zmyliło mnie bo na rysunkach KE był po lewej, a na nomogramach po prawej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236454-wentylacjia-kana%C5%82ami-flex-czy-napewno-dobrze/#findComment-7497944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 01.03.2018 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2018 Jakby umiał czytać nomogramy to by nie dał, ale nie dał by też 8m rury do mniejszego anemostatu, bo wystarczyłoby 6,5m, albo większy anemostat by skręcił o 2mm, albo ten mniejszy rozkręcił o 2mm. A skoro mówi, że anemostatami się nie reguluje, to albo nomogramów czytać nie umie, albo mu się nie chce bo woli sprzedać więcej rur. Urobi się po pachy, ustawi anemostaty dobrane różne, różne ilości i/lub przekroje i/lub długości "przeliczeniowe" rur. I dla 200m3/h działa. Ale klient mówi OK, do wietrzenia się nada. A jak jesteśmy wszyscy w domu, to latem sobie ustawię 125m3/h a zimą 75m3/h, żeby nie przesuszyć powietrza. Oczywiście ma na myśli % nominalnej wydajności rekuperatora, a w praktyce latem otrzymuje 100-150m3 w zależności od kierunku wiatru, stopnia zabrudzenia filtra i innych warunków a zimą 40-90m3. I całe misterne strojenie psu na budę, bo działa jak ustalono przez promil czasu w ciągu roku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236454-wentylacjia-kana%C5%82ami-flex-czy-napewno-dobrze/#findComment-7497951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzymonKc 01.03.2018 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2018 Ale po co mieszać w to czynniki zewnętrzne czy brudzące się filtry, na to też są sposoby.Mówimy o wyrównaniu strat ciśnienia w poszczególnych gałązkach instalacji - do tego zostały wymyślone anemostaty, żeby niepotrzebnie długości przewodów nie zwiększać i w koszty nie iść, ale panuje tu przekonanie, że nimi się nie reguluje.W warunkach kiedy do dyspozycji mamy przewód 75 lub jego wielokrotność nie ma możliwości uzyskania jednakowej prędkości przepływu w każdej gałązce instalacji, dlatego założenie o podobnych długościach gałązek jest bez sensu. Właściwy dobór i nastawa anemostatów rozwiązuje ten problem dużo lepiej i zachowuje ustalone proporcje rozdziału w pełnym zakresie regulacji centrali.A że wiatr czasem psikusa zrobi no to trudno, przecież od tego nie wybuchnie ani się nie podusimy zaraz.Bo wychodząc z założenia, że i tak będzie źle, to może lepiej nic nie liczyć, przynajmniej głowa nie będzie bolała. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236454-wentylacjia-kana%C5%82ami-flex-czy-napewno-dobrze/#findComment-7498028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 02.03.2018 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2018 Zakres regulacji bezgłośnej jest przy niemal całkowicie odkręconym. Jak tylko zaczynam regulować i skręcać to pojawia się szum. Może to tylko u mnie, bo nie jestem głuchy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236454-wentylacjia-kana%C5%82ami-flex-czy-napewno-dobrze/#findComment-7498204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzymonKc 02.03.2018 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2018 A jakie masz anemostaty podobierane w stosunku do przepływu? Masz skrzynki rozprężne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236454-wentylacjia-kana%C5%82ami-flex-czy-napewno-dobrze/#findComment-7498257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 02.03.2018 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2018 Mam skrzynki rozprężne. Anemostaty 125 i do żadnego nie dochodzi więcej niż dwa peflexy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236454-wentylacjia-kana%C5%82ami-flex-czy-napewno-dobrze/#findComment-7498260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzymonKc 02.03.2018 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2018 (edytowane) I słyszysz zarówno te gdzie dochodzą 2 lub 1 peflex?Zauważ, że producent na wykresie zaznacza tylko poziom w zakresie 25-35 dB, to są dopuszczalne normy w zależności od charakteru pomieszczenia, a 25dB jest dopuszczalne nawet dla sypialni w nocy. U Ciebie wg wykresów powinno być znacznie mniej (jesteś gdzieś na dolnej linii a może nawet poza skalą), może zbyt wiele oczekujesz (lodówka Ci nie przeszkadza?), albo ucho do anemostatu przystawiasz.Oczywiście mając dobry słuch i przystawiając ucho pewnie da się usłyszeć zmianę przy regulacji anemostatu, ale to nie znaczy że jest za głośno. Skoro nie możesz skręcić tych co mają 1 peflex, to jakim cudem wytrzymujesz przy 2 peflexach na takim samym anemostacie?Sądzę, że grubo przesadzasz. Edytowane 2 Marca 2018 przez SzymonKc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236454-wentylacjia-kana%C5%82ami-flex-czy-napewno-dobrze/#findComment-7498274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 02.03.2018 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2018 Co mnie obchodzi norma producenta?Ja chcę mieć absolutną ciszę, a nie hałas 25dB. Wentylacja ma być NIESŁYSZALNA. https://pl.wikipedia.org/wiki/Poziom_nat%C4%99%C5%BCenia_d%C5%BAwi%C4%99ku20 dB – szept30 dB – bardzo spokojna ulica bez ruch Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236454-wentylacjia-kana%C5%82ami-flex-czy-napewno-dobrze/#findComment-7498290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
