Witam.
Mam problem ponieważ mam w domu ogrzewanie gazowe (grzejniki +podłogówka) i jak ustawie na sterowniku na noc temperature stałą 20stopni i nagrzeje się do tej temperatury piec sie wyłącza jednak pompka podłogowa cały czas działa i słychać ją przez co szybciej ochładza się ...
Czy orientuje sie ktos jak zrobic zeby po wylaczeniu sie pieca i osiagnieciu temperatury pompka poprostu sie wyłączala ....
https://forum.murator.pl/topic/236486-dlaczego-pompka-pod%C5%82ogowa-si%C4%99-nie-wy%C5%82%C4%85cza/
Która pompa? Nie masz sterowania temperaturą zasilania i powrotu, więc potrzebna stałą praca pompy, żeby dostarczać informacji o aktualnych temperaturach?
Dlaczego pompa miałaby szybciej się ochładzać? Pracując grzeje się i jest cieplejsza.
To nie wyłącza się sama jak piec przestanie pracować po pewnym czasie?.Ja mam tak że po wyłączeniu się pieca pompka osobna pracuje przez pewien czas - osobny mechaniczny sterownik.
I tak mam problem z podłogówką gdyż nie jest ciepła wg mnie tzn teraz jest w miarę bo piec pracuje przy tych temperaturach ok 11h.
Taką mam aktualnie temperaturę a podłoga ma tylko 27 st:]
Automatyka kotła powinna ją wyłączyć po jakimś czasie i włączyć tuż przed odpaleniem palnika - albo kocioł ma coś żle ustawione, albo pompa jest podłączona 'na pałę' i działa 24/7/365
U mnie w kotle Vaillanta można ustawić tryb "korekta" i wtedy jest tak jak opisujesz. Może masz coś w tym stylu porobione u siebie (nie pisałeś jaki kocioł).
Gdybym chciał żeby się wyłączała niedługo po zgaszeniu palnika to tryb "termostat".
Da się to osobno ustawiać dla każdego obwodu grzewczego.
korekta ma swoje plusy bo są minimalne wahania temperatury podłogi wtedy, ale kosztem tych 10-20 zł za prąd miesięcznie na pompkę.
Edytowane przez weasel123
