Gość Arturo72 07.09.2018 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2018 Ja również optuje za pompami dobieranymi pod obciążenie cieplne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236535-gaz-ziemny-vs-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/page/56/#findComment-7573588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 07.09.2018 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2018 W naiwności swej pomyślałem, że mała pompa ,to mniejsze koszty i zapytałem o wycenę splitów. 28-31 tysięcy za pompki 5-7kW z montażem i osprzętem kotłowni O Panieeee !!! Jak drogo! 7 lat temu za 20 tyś Tcap... przepłacasz , szukaj po całej Polsce na bank za 20 znajdziesz... A na poważnie to jak ja napisałem że za monobloka 9kw z uzbrojeniem całej kotłowni mi zaśpiewali ponad 35 tyś to cała litania pierdolenia była. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236535-gaz-ziemny-vs-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/page/56/#findComment-7573603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 07.09.2018 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2018 O Panieeee !!! Jak drogo! 7 lat temu za 20 tyś Tcap... przepłacasz , szukaj po całej Polsce na bank za 20 znajdziesz... A na poważnie to jak ja napisałem że za monobloka 9kw z uzbrojeniem całej kotłowni mi zaśpiewali ponad 35 tyś to cała litania pierdolenia była. Konkretnie napisz co wchodzi w te 35tys.zl czyli rozbij to na czynniki pierwsze tak jak powinieneś dostać to na ofercie co ile i za ile. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236535-gaz-ziemny-vs-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/page/56/#findComment-7573623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 07.09.2018 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2018 O Panieeee !!! Jak drogo! 7 lat temu za 20 tyś Tcap... przepłacasz , szukaj po całej Polsce na bank za 20 znajdziesz... A na poważnie to jak ja napisałem że za monobloka 9kw z uzbrojeniem całej kotłowni mi zaśpiewali ponad 35 tyś to cała litania pierdolenia była. Widocznie jedni potrafia szukac lepiej, inni gorzej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236535-gaz-ziemny-vs-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/page/56/#findComment-7573624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 07.09.2018 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2018 (edytowane) Jak tam marcinie225 ? Aż tak ciężko przychodzi przedstawienie szczegółów oferty w szczegółach co ile i za ile ? Sądzę,że rozumny inwestor posiada kilka ofert do porównania to rzucaj je tutaj wszystkie. Pomożemy jak nie czujesz się być na siłach budowy domu Edytowane 7 Września 2018 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236535-gaz-ziemny-vs-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/page/56/#findComment-7573675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 08.09.2018 05:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2018 Jak tam marcinie225 ? Aż tak ciężko przychodzi przedstawienie szczegółów oferty w szczegółach co ile i za ile ? Sądzę,że rozumny inwestor posiada kilka ofert do porównania to rzucaj je tutaj wszystkie. Pomożemy jak nie czujesz się być na siłach budowy domu Czuję się doskonale. Jakąś tam ofertę już przyjąłem. Jestem zadowolony w sumie tobie jej zamiaru przedstawiać nie mam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236535-gaz-ziemny-vs-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/page/56/#findComment-7573691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 08.09.2018 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2018 Jak zawsze diabeł tkwi w szczegółach. To zależy od tego jakie masz wyceny na urządzenia szyte na miarę i te przewymiarowane, a także czy zamierzasz wykorzystywać tanią taryfę czy tylko i wyłącznie G11 (takich jest większość) Z własnego doświadczenia - 7,6kw kosztowała mnie swego czasu 500zł więcej niż 5,9kw...(sprawdziłem na stronie producenta, ceny są wyższe, ale ta różnica jest bardzo podobna) Kiedyś bardzo popularna była szkoła niedowymiarowania mocy PC - zalecało się dobierać na 90% zapotrzebowania - ale to były inne czasy i każdy dodatkowy 1kw mocy urządzenia kosztował olbrzymie pieniądze...Potem pojawiły się tanie polskie gruntówki i zaczęło się przewymiarowanie i grzanie w taniej taryfie...potem pojawiły się PC p-w i znowu się trochę pozmieniało Nie bez znaczenia jest też, kto i jak liczy. Jeden oferent mi mówi, że 5kW wystarczy na mój domek i grzałki włączą się przy -20st a drugi, że punkt biwalentny to -10 (przy takiej samej pompie) a trzeci nawet 5kW pod uwagę nie bierze, tylko 7kW, by grzałkami nie grzać do -20. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236535-gaz-ziemny-vs-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/page/56/#findComment-7573700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 08.09.2018 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2018 Widocznie jedni potrafia szukac lepiej, inni gorzej... Tak, tylko co mi po tanim oferencie, który jest dosłownie na drugim końcu Polski? Pomijam cenę dojazdu (średnio 2k pln) ale co w przypadku problemów z PC ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236535-gaz-ziemny-vs-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/page/56/#findComment-7573705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 08.09.2018 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2018 Widocznie jedni potrafia szukac lepiej, inni gorzej... Czekam na linka kotłowni na T-CAPie 9kW za 20k. Nie jakiegoś LG co 9kW ma jak jest na plusie. Pokaż jak się szuka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236535-gaz-ziemny-vs-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/page/56/#findComment-7573749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 08.09.2018 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2018 (edytowane) nie wiem czy za 20 czy 30 koła, ale http://pvmonitor.pl/user_pc.php?idinst=10238 http://pvmonitor.pl/user_pc.php?idinst=10307 http://pvmonitor.pl/user_pc.php?idinst=169 Edytowane 8 Września 2018 przez cuuube Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236535-gaz-ziemny-vs-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/page/56/#findComment-7573751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 08.09.2018 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2018 Ciekawa stronka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236535-gaz-ziemny-vs-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/page/56/#findComment-7573785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 08.09.2018 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2018 (edytowane) Tak, tylko co mi po tanim oferencie, który jest dosłownie na drugim końcu Polski? Pomijam cenę dojazdu (średnio 2k pln) ale co w przypadku problemów z PC ? A negocjacje cenowe ? Wiadomo co to jest i z czym się wiąże ? Jak nie to wyjaśnię,że mając kilka lub nawet kilkanascie ofert bo firm są dziesiątki,idziemy do wybranego przez siebie oferenta,zakładając,że drogiego,rzucamy mu na stół tańsze oferty za to samo i ofen mówimy,że jak chce na nas zarobić 10tys.zl to musi zejść z ceny bo jak nie to tyle na nas zarobi konkurencyjna firma. Ale trzeba mieć argument a nie "chce toto kupić"... Naprawdę nie myślicie ? To klient wybiera a nie sprzedawca... Dlatego napisałem,że każdy by chciał zobaczyć,zapewne JEDNĄ i JEDYNĄ ofertę na monobloka 9kW za 35tys.zl jako wydojenie łosia,który chce "toto" kupić Kupując sprzęt AGD poszedłem do RTV EURO AGD i powiedziałem,że kupuje wszystko u nich ale muszę wiedzieć,że będzie warto u nich a nie w Media Markt czy na necie. Dostałem ceny niższe niż na allegro... Edytowane 8 Września 2018 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236535-gaz-ziemny-vs-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/page/56/#findComment-7573857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 08.09.2018 23:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2018 Tak, tylko co mi po tanim oferencie, który jest dosłownie na drugim końcu Polski? Pomijam cenę dojazdu (średnio 2k pln) ale co w przypadku problemów z PC ? Z innego wątku : Nie sądzę,że ceny mamy podobne pomimo ,że mieszkamy blisko siebie bo całość izolacji czyli pod płytę i na elewację zamawialem w ....Gdańsku,materiał na ściany konstrukcyjne kupowałem w...Kielcach. Ekipa do SSO była z...Radomia. Rozumiesz ? Nie dlatego,że jestem jakiś pro polski ale tam było taniej niż u nas w regionie. Czaisz ? Nie sądzę bo jesteś pokoleniem pincet plus..i z tego wam też zabraknie z podobnym myśleniem. Może dlatego,że należę do "gorszego sortu" ważne było dla mnie na co wydam inwestycje życia i nie szkoda mi było czasu żeby jakoś oszczędzać "nawet" kilkaset tys.zl poświęcając swój czas. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236535-gaz-ziemny-vs-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/page/56/#findComment-7573895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 09.09.2018 01:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2018 Punkty serwisowe Zelmer:http://www.zelmer.pl/centrum-pomocy/punkty-serwisowe Dla prostych chłopów.Każda duża firma ma takowe,nawet Tescowy Panasonic... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236535-gaz-ziemny-vs-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/page/56/#findComment-7573902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
S0PEL 08.10.2018 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2018 Witam wszystkich. Od dawna śledzę forum, czytam dzienniki. Nadszedł czas na pierwszy mój post. W tym roku kupiliśmy działkę i zleciliśmy projekt domu. Będzie to taka nowoczesna stodoła. Dość dobrze izolowana na ławach. Projekt jest na końcówce i muszę podjąć decyzję Gaz vs PC powietrzna. Będzie WM i jeśli postawię na PC usunę komin w przyszłej kotłowni. Wyrzutnia przez ścianę mi się nie podoba. Działka za mała na inną PC. Rozrysowałem pętle i mam niecałe 400 m rury...Odwierty za drogie. Dom użytkowa 180+38 garaż nie ogrzewany. Wszędzie planuję podłogówkę. Będzie w salonie kominek- na tzw święta. Mam od działki 2m gaz. W miejscowości w której się będę budował u nikogo nie widziałem PC wielu ma za to żółte skrzynki. Miejscowość cicha, tylko ćwierkot ptaków słychać. Działki po 1000m Ścianę na której była by jednostka zew. mam 4 metry od sąsiedniej nie zabudowanej jeszcze działki. W dalszej miejscowości znalazłem posiadacza T-capa 9kW Użytkuje zaledwie od miesiąca. Byłem, pogadałem, posłuchałem jednostki i gdyby to był hałas takiej wielkości to ok. Przeglądając YT można jednak posłuchać tych pomp w niższych temp. Hałas przy defroscie jest znacznie wyższy. Nie chcę na dzień dobry robić sobie wrogów wśród sąsiadów czy rozbierać urządzenia za 30k. Jak to jest w Waszym przypadku ? Kto ma taką pompę mimo, że jest pod nosem gaz a sam nie jest instalatorem, sprzedawcą. W jakiej odległości od sąsiada postawił pudło i czy jeszcze ze sobą rozmawiacie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236535-gaz-ziemny-vs-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/page/56/#findComment-7584870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 08.10.2018 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2018 To jesteś w bardzo podobnej sytuacji jak ja. Tylko pewnie wyjdzie Ci mniejsze zapotrzebowanie i obciążenie cieplne. Mimo iż mam gaz na działce napaliłem się pierwotnie na PC PW. Z pewnością nie jest to urządzenie ciche. Mówię o jedn. zewn. od Panasonica 9kW. A od płotu mam 3m i okolica cicha. Do tego przy większej jednostce, np T-CAP 9kW i możliwości taniego podłączenia do gazu wcale nie jest to interes życia. Ja się coraz bardziej skłaniam ku gazowi. Za x-naście lat, jak koszty inwestycji + nośnika energii się zrównają, a oba urządzenia zapewne wymagałyby wymiany, będę mógł podjąć decyzję czy przejść na PC i być "w plecy" za instalację wewn. gazu i komin, czy kupić kolejny kocioł, być może nadal za ułamek ceny PC. Choć wiesz, tu wielu od jakichś 7-8 lat mówi, że za 10 lat PC będą w cenie lodówek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236535-gaz-ziemny-vs-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/page/56/#findComment-7584910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
funky_koval 08.10.2018 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2018 Sytuacja z pompami ciepła powoli się klaruje. Jeżeli w planach jest fotowoltanika która pokryje zapotrzebowanie to wszytko się zgadza. Jeżeli będą podwyżki prądu którymi wszyscy straszą może nie być różowo. Jeżeli pójdziemy w model niemiecki to będziemy w rachunku znaczniej niż teraz dokładać się do wiatraków, pc i biogazowi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236535-gaz-ziemny-vs-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/page/56/#findComment-7585053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 08.10.2018 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2018 Mi PV bez dotacji na pokrycie taniej taryfy średnio się zgadza... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236535-gaz-ziemny-vs-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/page/56/#findComment-7585074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
funky_koval 08.10.2018 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2018 To jeżeli nie jesteś w enerdze bo oni rozliczają co 2miesc. Zakładaj tylko na pokrycie drogiej taryfy i będzie pan zadowolony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236535-gaz-ziemny-vs-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/page/56/#findComment-7585189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pedet 08.10.2018 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2018 Być może mój przykład będzie miał jakiś wkład w dyskusję i rozwieje kilka wątpliwości. Również zastanawiałem się co będzie lepsze do CO oraz CWU w nowym moim domu. Zdecydowałem się na gaz, ponieważ wymagał niższej inwestycji początkowej przy umiarkowanych późniejszych wydatkach. Doprowadzenie gazu (który był w drodze), wykonanie przyłącza, zakup i podłączenie kotła gazowego i zasobnika zamknęło się kwotą poniżej 10 tys. zł. Pompa ciepła kosztowałaby ok. dwukrotnie więcej. Mój roczny koszt za gaz (724m3 ~8000kwh) to 1560 zł + 210 zł za przegląd kotła. Prądu zużytego przez kocioł nie liczę (ok-50-60W podczas pracy). Pompa zużyłaby ok 2670kwh (COP 3) za ok. 800zł. Czas zwrotu to ok. 13 lat. Nie wiem czy pompa tyle przeżyje. Kocioł pewnie też nie ale jego wymiana za 3,5 tys. pln mniej boli niż pompa za 17 tys.Styl życia mojej rodziny bardzo nie pasuje do taryfy G12 więc przy pompie, która pracowałaby w taniej taryfie, płaciłbym więcej za prąd bytowy. Po za tym przy gazie nie muszę czekać na tańsze godziny i mogę grzać o dowolnej porze.Czy ponownie wybrałbym gaz? Prawdopodobnie nie. Nie wybrałbym też gazu. Grzałbym wodną podłogówkę zwykła grzałką, lub buforem i do tego klimatyzacja (która i tak niedługo będzie) z funkcją grzania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236535-gaz-ziemny-vs-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/page/56/#findComment-7585206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
