Gaz ziemny vs powietrzna pompa ciepła
AG_home
  • Odpowiedzi 1,6k
Witam, właśnie jestem na etapie wznoszenia ścian parteru. Od dłuższego czasu myślę o ogrzewaniu Powietrzną pompą ciepła. Inwestycja znajduje się w II strefie klimatycznej. Chciałbym żeby pompa ciepła była jedynym źródłem ogrzewania CO + CWU. Dom będzie dobrze ocieplony, 100% ogrzewanie podłogowe i wentylacja mechaniczna.
Murować komin czy nie?
CIACH
Zrobisz jak uważasz , jeden komin spalinowy to nie "grzech" ... Tylko nie muruj , postaw systemowy, ocieplony jak chcesz/musisz.
Przy murowanym będziesz płakał jak podłączysz do niego coś nowego (V klasa).
A teraz ciekawostka - wiecie ile powietrznych pomp ciepła zostało sprzedanych w ubiegłym roku? Ilość sprzedanych urządzeń w 2017 r. szacuje się na ok. 8100 sztuk. Rynek w porównaniu do 2016 roku wzrósł o ok. 55%. Wszystko wskazuje na to, że ten trend utrzyma się również w kolejnych latach. PORTPC szacuje, że w ramach wariantu optymistycznego liczba sprzedanych pomp ciepła tego typu może sięgnąć nawet 20.000-23.000 szt. w 2020 r.
Zaskoczenie, czy rozczarowanie? Macie informacje ile sprzedaje się kotłów gazowych rocznie?
Jak patrze na mój Rzeszów - to porażająca większość nowych inwestycji to mieszkania i szeregówki...a tam raczej jest gaz. Wystarczy sięgnąć do statystyk i mniej więcej określić ilość sprzedanych kotłów. Dziwi mnie również, ze konsultant Viessmann takimi danymi nie dysponuje...
Na razie pod komin nie był by podpięty żaden kocioł, ale w razie czego zawsze by można coś podłączyć . Kominka na pewno nie będę robił, u rodziców jest rozpalany może z 3 razy w roku, a u siostry mieszkają 5 lat i jeszcze nie rozpalali. Komin jakby miałby być to systemowy. Tylko czy jest sens wydawać pieniądze na komin systemowy, zapłacić za postawienie tego komina, później dopłacić przy obróbce dachu i jeszcze obrobić komin klinkierem żeby to ładnie wyglądało. Jak to się wszystko podliczy to wychodzi ładna kwota.
Same ciężkie decyzje. Zaufać nowym technologią czy zostawić sobie furtkę w postaci komina.
Za te pieniądze kup bufor z grzałką i w razie awarii PC kilka dni grzałką zagrzejesz (zasobnik CWU i tak musisz kupić, będziesz miał bufor i zasobnik w jednym). A jak prąd padnie to i tak nic oprócz kominka bez DGP by nie działało, równie dobrze nagrzewnicę gazową można pożyczyć.
Na razie pod komin nie był by podpięty żaden kocioł, ale w razie czego zawsze by można coś podłączyć . .
To co, pompa padnie, jej naprawa zajmie kilka dni, a Ty w tym czasie kocioł na wegiel podepniesz ?
Bez sensu.
Za pieniadze przdznwczone na komin i kocioł polecisz dwa sezony na SAMYCH grzalkach
Gość Arturo72
Murować komin czy nie? Nie mam obaw dotyczących braku prądu w przypadku jakiejś awarii, nie pamiętam żeby były w mojej okolicy awarie które trwały dłużej niż kilka godzin. Ale co w przypadku awarii pompy ciepła, podejrzewam że serwisanci raczej nie usuną jakiejś poważniejszej awarii zbyt szybko. Z drugiej strony piec gazowy też może się zepsuć i z tego co słyszałem to też można zostać bez ogrzewania przez kilka dni.
Rezygnując na tym etapie z komina można zaoszczędzić trochę kasy, ale czy to nie będzie samobój i może jedna lepiej mieć komin na jakieś awaryjne sytuacje? Co myślicie o domu bez komina?
Jeśli nie planujesz kominka to nie stawiaj komina.
Nie ma najmniejszego sensu a te parę tys.zl przyda Ci się na budowie.
Awaryjne sytuacje ? Nie ma takowych.
A nawet jak coś Ci padnie to podłączysz farelke i dom zagrzejesz.
Edytowane przez Arturo72
Popieram przedmowcow, jak nie planujesz kotla ani kominka nie rob kominow. Rure z ewentualnego kotla gazowego puscisz przez sciane, do kotla z zasobnikiem trzeba przemyslec kotlownie co gdzie bedzie stalo i jak bedziesz wsypywal pelet czy groszek.
Komin to ok 2,5 tys do kotlowni a z 1 szachtem ok 1,5. Dalej obrobka, wylaz, komunikacja na dachu itp.
Z innej beczki - czy jest ktoś na forum z Śląska z powietrzną pompą ciepła i byłby skłonny zaprosić mnie do domu aby pokazać instalację.
Ja mam inny dylemat - chciałem gaz ziemny i płaszcz wodny. Okazuje się, że nie mogę zakończyć projektu bez warunków technicznych z gazowni a ta wyda je w 2020 roku bo wtedy gaz będzie w okolicy.
Próbowałem z gazem płynnym ale że kotłownia będzie w piwnicy pojawia się problem prawny - kotłownia z lpg nie moze być w piwnycy.
Mogę tworzyć jakieś hybrydy ale pojawia się temat PC PW. Moje obawy to rzeczywisty koszt użytkowania i tego, że będzie zimno w takim domu. Dlatego chciałbym poczuć to na własnej skórze :)
PC byłaby uzupełniana pewnie weekendowo przez kominek, który powstanie w każdym przypadku bo lubię.
Gość Arturo72
Rzeczywisty koszt ogrzewania sam powinieneś sobie policzyć bo to Ty budujesz i powinieneś wiedzieć ile Twój dom potrzebuje energii na ogrzanie domu np.do 23st.C.
Znając tą ilość energii dzielisz przez COP3,następnie mnożysz to przez cenę 1kWh i wychodzi Ci rachunek w PLN za ogrzewanie.
Przykład na podstawie mojego domu:
Dom potrzebuje ok.5900kWh dzielilem to przez 3 czyli wychodzi ok.2000kWh i mnoże to przez 0,30zl i od 4 lat wychodzi podobnie czyli ok.500-600zl za samo ogrzewanie za sezon grzewczy.
A temp.22,5st.C jest uniwersalna i w każdym domu podobnie odczuwalna
A temp.22,5st.C jest uniwersalna i w każdym domu podobnie odczuwalna ������
Tak dla przykładu teraz jaką masz temperaturę w domu ?
Czy Pan Konsultant Viessmann naprawdę nie posiada takich danych, tylko pyta się na forum?
Mamy analizy rynku, jest to rzecz oczywista. Ale z odpowiedzi pod moim skromnym zapytaniem pojawiają się kolejne zapytania :) ciekawe :)
Otóż z oficjalnych informacji wynika, że w grupie gazowych kotłów kondensacyjnych odnotowano]kilkudziesięcioprocentową skale wzrostu. Rynek gazowych kotłów wiszących został praktycznie zdominowany przez te urządzenia. Skala wzrostu w II i III kwartale była na tyle duża, że podjęto procedury weryfikacyjne wyników, aby uniknąć błędów zgrubnych w analizie. - tak podaje SPIUG.
Można założyć że w Polsce w 2017 roku dokonał się pewien przełom w świadomości społeczeństwa którzy zaczęli wybierać droższe, ale bardziej oszczędne i niskoemisyjne urządzenia. Oczywiście rynek został do tego nieco przymuszony rozporządzeniami do dyrektywy ErP, ale w efekcie użytkownicy przekonali się do tego typu urządzenia grzewczego.
Po szczegóły odsyłam do całej analizy :)
Również ciężko rozważam czy PC czy kocioł gazowy. Dom 160 m2 powierzchni grzewczej, ocieplony wg aktuanych standartów (20 cm na grunt, 20 cm ściany i 30 cm sufit). Jeśli wierzyć stronie http://cieplowlasciwie.pl/wynik/3srz wychodziłoby mi na podobny koszt ogrzewania czy to gaz czy PC (w obliczeniach strona przyjęła 22 gr za KWh gazu, gdzie cena faktyczna w moim rejonie to 12 gr, oraz przyjęła 30 gr za KWh prądu gdzie cena faktyczna to 50 gr) co by dawało ok 2000 zł za rok ogrzewania, gdzie różnica w inwestycji wynosi 10-15 tys zł. Jest to możliwe, czy coś kijowo policzyłem?
Pozdrawiam!
