TeDy1989 25.03.2018 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2018 A więc poprawiłem nieco obliczenia według Waszych sugestii i wyszło co następuje: Zapotrzebowanie na ciepło - 12000 KWh Gaz: na innym wątku kolega pokazał fakture (mieszka ok 10 km ode mnie), gdzie za prąd wyszło mu w sumie ok 18 gr za 1 KWh, do moich obliczeń przyjąłem 20 gr. 12000 KWh * 0.2 zł = 2400 złKoszt inwestycji - 17.000 zł PC: zapotrzebowanie 12.000 KWh dzielone na COP 2.5 = 4.800 KWh Przyjmując średnią cene prądu na poziomie 0.40 gr za KWh: 4.800 KWh * 0.4 zł = 1920 złKoszt inwestycji - 30000 zł Różnica w inwestycji - 13000 złOszczędność w skali roku przy pompie - 480 złCzas zwrotu - 27 lat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 25.03.2018 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2018 Gaz: na innym wątku kolega pokazał fakture (mieszka ok 10 km ode mnie), gdzie za prąd wyszło mu w sumie ok 18 gr za 1 KWh, do moich obliczeń przyjąłem 20 gr. 18gr za "sprzedaną" kWh, czy rzeczywiście osiągniętą ze spalania gazu? Poza tym COP PC PW to 3. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LDP05 25.03.2018 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2018 A więc poprawiłem nieco obliczenia według Waszych sugestii i wyszło co następuje: Zapotrzebowanie na ciepło - 12000 KWh Gaz: na innym wątku kolega pokazał fakture (mieszka ok 10 km ode mnie), gdzie za prąd wyszło mu w sumie ok 18 gr za 1 KWh, do moich obliczeń przyjąłem 20 gr. 12000 KWh * 0.2 zł = 2400 zł Koszt inwestycji - 17.000 zł PC: zapotrzebowanie 12.000 KWh dzielone na COP 2.5 = 4.800 KWh Przyjmując średnią cene prądu na poziomie 0.40 gr za KWh: 4.800 KWh * 0.4 zł = 1920 zł Koszt inwestycji - 30000 zł Różnica w inwestycji - 13000 zł Oszczędność w skali roku przy pompie - 480 zł Czas zwrotu - 27 lat Oj...zaraz usłyszysz, że dla gazu zaniżyłeś koszty inwestycji a PC to za 15 kupisz . Żeby nie było, PC to genialne rozwiązanie gdy: nie ma gazu | jest o połę tańsze | ktoś nie liczy kosztów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TeDy1989 25.03.2018 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2018 18gr za "sprzedaną" kWh, czy rzeczywiście osiągniętą ze spalania gazu? Poza tym COP PC PW to 3. Tak wynikało z jego faktury, więc podejrzewam że chodzi o sprzedaną KWh Przyjąłem COP PC PW na2.5 zgodnie z sugestią strony http://www.ciepłowłaściwe.pl Chce zrobić jak najbardziej miarodajne wyliczenia gdyż sam się waham i szukam optimum.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 25.03.2018 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2018 18gr za "sprzedaną" kWh, czy rzeczywiście osiągniętą ze spalania gazu? Poza tym COP PC PW to 3. Pokazał zimową, letnią, czy roczną ? Ile kWh zużywa ? Teraz jeszcze wlicz koszt en. elektrycznej, którą zużywa kocioł i koszt przeglądów (jeśli chcesz utrzymać 5 letni okres gwarancji.) I sprawność na poziomie 92% Kotłownie na gazie zrobisz i za 15 tyś (to zależy od lokalizacji), na PC-PW za 25tyś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 25.03.2018 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2018 @fotohobby: do PC też musisz doliczyć koszt przeglądów. COP PC PW to co najmniej 3.0 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 25.03.2018 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2018 Różnica w inwestycji - 13000 zł Oszczędność w skali roku przy pompie - 480 zł Czas zwrotu - 27 lat Dorzuć przy gazie jeszcze koszt prądu do obsługi kotła i pomp obiegowych (przy PC zazwyczaj wystarcza pompa wbudowana i całość zużycia prądu jest uwzględniona). Koszty inwestycyjne trzeba porównać faktyczne. O ile przyłącze elektryczne i instalację każdy robi tak czy inaczej, to w przypadku gazu wypadałoby dodać do kosztu kotła. A tu rozrzut potrafi być kosmiczny. Trzeba też doliczyć koszty przeglądów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 25.03.2018 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2018 A więc poprawiłem nieco obliczenia według Waszych sugestii i wyszło co następuje: Zapotrzebowanie na ciepło - 12000 KWh Gaz: na innym wątku kolega pokazał fakture (mieszka ok 10 km ode mnie), gdzie za prąd wyszło mu w sumie ok 18 gr za 1 KWh, do moich obliczeń przyjąłem 20 gr. 12000 KWh * 0.2 zł = 2400 zł Koszt inwestycji - 17.000 zł PC: zapotrzebowanie 12.000 KWh dzielone na COP 2.5 = 4.800 KWh Przyjmując średnią cene prądu na poziomie 0.40 gr za KWh: 4.800 KWh * 0.4 zł = 1920 zł Koszt inwestycji - 30000 zł Różnica w inwestycji - 13000 zł Oszczędność w skali roku przy pompie - 480 zł Czas zwrotu - 27 lat Po pierwsze COP3 a po drugie koszt 1kWh to 0,30zl. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 25.03.2018 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2018 (edytowane) Dorzuć przy gazie jeszcze koszt prądu do obsługi kotła i pomp obiegowych (przy PC zazwyczaj wystarcza pompa wbudowana i całość zużycia prądu jest uwzględniona). . W tym przypadku (160m2 ) wbudowana raczej da radę. Edytowane 25 Marca 2018 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mm0123 25.03.2018 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2018 Dodajmy jeszcze,ze pompiarze liczą swóje copy w taryfie nocnej i zapominają wspomnieć o drozszym prądzie bytowym za dnia.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 25.03.2018 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2018 (edytowane) Ten prad bytowy w G12w jest w wiekszosci przypadkow tanszy, niz w G11. Koszt pracy urzadzen dzialajacych 24h/dobe (lodowka, reku) jest nizszy w G12w Edytowane 25 Marca 2018 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 25.03.2018 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2018 Dodajmy jeszcze,ze pompiarze liczą swóje copy w taryfie nocnej i zapominają wspomnieć o drozszym prądzie bytowym za dnia.... Muszę Cię uświadomić, ze nawet w okresie letnim (czerwiec-wrzesien) rachunki za prąd przy g12w mam niższe niż gdybym miał g11. W pierwszym roku trzymaliśmy zmywarkę i pralkę w tanim prądzie. Teraz już tylko zmywarka, pralka 50/50, ale i tak jest taniej, nie mówiąc o okresie zimowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mm0123 25.03.2018 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2018 Wiem wiem... gotujecie,pieczecie, prasujecie, odkurzacie tez tylko po nocach...o elektronarzedziach i innych urzadzeniach nie wspomne.... Nowele by o tym napisal. Mnie nie uswiadamiajcie - ja swiadomie nie zostalem niewolnikiem nocnej taryfy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 25.03.2018 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2018 Wiem wiem... gotujecie,pieczecie, prasujecie, odkurzacie tez tylko po nocach...o elektronarzedziach i innych urzadzeniach nie wspomne.... Nowele by o tym napisal. Mnie nie uswiadamiajcie - ja swiadomie nie zostalem niewolnikiem nocnej taryfy Niewolnikiem to z pewnością dziwnego myślenia. Po 1) to pralki, i zmywarki posiadają funkcję timera od wieków i na pewno nie bez powodu;). Po 2) jest cos takiego jak taryfa g12w i nie wiem jak ty ale ja 90% prac domowych które wymieniłeś wykonuję z konieczności w soboty i niedzielę. I nie jestem żadnym niewolnikiem bynajmniej:cool: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 25.03.2018 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2018 A ja mam gaz i teraz już bym go nie założył. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 25.03.2018 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2018 A ja mam gaz i teraz już bym go nie założył. a czemu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 25.03.2018 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2018 A ja mam gaz i teraz już bym go nie założył. BTW Ja nie założyłem w 2003 jak budowałem dom, bo było to bez sensu i jak liczyłem jeszcze by mi się po 14 latach nie zwróciło w porównaniu z ogrzewaniem elektrycznym. Obecnie pławię się w zdroju cuw z PC powietrznej , zasobnik 300 litrów jest bosko i tanio. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 25.03.2018 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2018 Wiem wiem... gotujecie,pieczecie, prasujecie, odkurzacie tez tylko po nocach...o elektronarzedziach i innych urzadzeniach nie wspomne.... Nowele by o tym napisal. Mnie nie uswiadamiajcie - ja swiadomie nie zostalem niewolnikiem nocnej taryfy Trzeba sie mocno postarac, by w G12w zaplacic więcej za prad bytowy. U nas zmywarka i tak dziala po 22 - ja ją wieczorem dopakowywuje i włączam . W weekendy idzie tyle prania, co przez caly tydzień roboczy, wiec już jest taniej. O lodowce, rekuperatorze pisale, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 25.03.2018 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2018 No to już sobie odpowiedziałeś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 25.03.2018 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2018 Wiem wiem... gotujecie,pieczecie, prasujecie, odkurzacie tez tylko po nocach...o elektronarzedziach i innych urzadzeniach nie wspomne.... Nowele by o tym napisal. Mnie nie uswiadamiajcie - ja swiadomie nie zostalem niewolnikiem nocnej taryfy Nie muszę po nocach. Całe weekendy będę miał tanią taryfę... Jeszcze nie podjąłem decyzji czy gaz czy PC, ale mimo to G12W będę miał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
